Jakie aluminium.
tomolc
Post napisał: tomolc » 04 lis 2011, 10:49
Tak jest nie z Lublina tylko z Lubina czyli Tabal odpada
dunkan
Posty w temacie: 20
#22
Post napisał: dunkan » 05 lis 2011, 10:59
We wtorek będę miał już miał te boki z blachy stalowej 5mm
koła przednie już mi przyszły przednie widelce do kół już zamówiłem potrzebuje takie coś jak na foto
i dwie rury fi40 zgięte tak jak na foto
tomolc
Post napisał: tomolc » 05 lis 2011, 11:52
dunkan
Posty w temacie: 20
#24
Post napisał: dunkan » 12 lis 2011, 20:21
Tak będzie wyglądać bok. Jak wyśle tak rysunek to ktoś kto będzie mi giął te rurki będzie wiedział jak giąć.?
ObrazekObrazek
Czy tak będzie dobrze.
Ostatnio zmieniony 13 lis 2011, 01:19 przez dunkan, łącznie zmieniany 2 razy.
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 12 lis 2011, 21:08
[EDIT]
JUŻ NIC...
jacek-1210
Posty w temacie: 9
#26
Post napisał: jacek-1210 » 12 lis 2011, 22:16
Wydaje mi się, że ten rysunek nie trzyma proporcji - z opisu wynikałoby że jest jedno gięcie (prawy górny róg) gdzie rurka 40mm będzie gięta na promieniu 50-60mm - niech wypowiedzą się praktycy czy da się to zrobić i na jakim materiale
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
mariuszbroda
Posty w temacie: 11
#27
Post napisał: mariuszbroda » 12 lis 2011, 22:40
można zrobić wg.rysunku,ale nic kurna nie kumam dlaczego rura fi 40....to jest normalnie pochwyt balustrady....zespolenie na rurce fi 25 -rozjazd proporcji i błąd konstrukcyjny....du** nie estetyka i klasa,ale nie mieszam się...
jestem jednak bardzo ciekaw całej konstukcji,bo gdzieś tam był płat blachy o grubości 5,wtedy pierwszy raz się załamałem,dziś drugi raz...
pozdrawiam.
[ Dodano: 2011-11-12, 22:43 ]
brzydka baba wytrzymam,ale robota nie...
[ Dodano: 2011-11-12, 22:53 ]
tam na górze...rury fi 40X2 nie ugnie po tym promieniu przenigdy...jest inny sposób jeśli taki mus,realizuję każdą głupotę konstrukcyjną,ale bez podpisu....
i zrób sobie ten rysunek we właściwej skali...może dojdziesz do pewnych wniosków...
dunkan
Posty w temacie: 20
#28
Post napisał: dunkan » 13 lis 2011, 00:15
Już poprawiłem rysunek jak obliczyłem przy pomocy tych kalkulatorów do obliczania masy na podstawie wymiarów wyszło mi około 8 kg bez tylnych kół. A sam rysunek jest robiony w corelu wszystkie wymiary rzeczywiste tylko sam rysunek jest pomniejszony.
A z blachy zrezygnowałem jak zobaczyłem ile waży, znalazłem inny sposób na montaż kół.
Dudi1203
#29
Post napisał: Dudi1203 » 13 lis 2011, 00:53
Proste kształty bez wydziwianych gięć obniżą koszt i ułatwią znalezienie wykonawcy. Warto to wziąć pod uwage przy projektowaniu czegokolwiek. No i trzeba pooglądać tabele minimalnych promieni gięcia rur, co juz koledzy wyżej zauważyli.
dunkan
Posty w temacie: 20
#30
Post napisał: dunkan » 13 lis 2011, 01:03
To może ktoś kto zna się na wyginaniu rur narysuje jak ma to być zrobione bo jeśli chodzi o mnie to może to być proste gięcie aby tylko uzyskać kąt jak na rysunku.. I druga sprawa czy takie połączenie kół z rurą będzie OK.
Wróć do „Obróbka metali”
