Frezarka do elementów bryłowych
pietrzu
hyhy
Tzn. jeśli byś chciał robić 1000 szt dziennie , to jet to oczywiście możliwe ale wiąże się to z pełną automatyką a gra nie jest warta świeczki bo koszt maszyny Cie zeżrą.
A trzeba by było:
1. automat do cięcie na długość kołków
2. automatyczne przenoszenie z zasobnika kołków do sterowanej numerycznie maszyny (gdzie maszyna ta musi chwycić kołek, ustalić kołek, zamocować kołek ( pneumatyka się kłania) , obrobić kołek, później musi "wejść" szlifierka taśmowa na jeszcze zamocowany w kłach obrobiony kołek-trzonek.
Czyli chwytaki , pneumatyka, przenośniki itp. itd - taniej z chin kontenerem sprowadzić.
A trzeba by było:
wood carver
Do obróbki tego typu rzeczy nie nadaję się ani to co jest na pierwszej stronie, ani ta kopiarka niby do nóg ludwikowskich....
Przede wszystkim do obróbki tego typu-mało skomplikowanych , obłych elementów bez wyraźnych krawędzi stosuje się frezy tarczowe, duże gdzie krawędź frezująca jest kulista.
Umożliwia to obróbkę spiralnie z dużym wierszem - stosując np. frezy palcowe, ten wiersz musi być mały bo inaczej przejścia frezu potem będą bardzo wyraźne i trzeba długo wykańczać-szlifować.
Kolejna rzecz -stosuje się wzorniki metalowe.
pk96
- Posty w temacie: 12
Już mam pewien pomysł.
Podstawa już gotowa. Na dniach będę montował wałki fi20mm ( czy fi 20mm będzie wystarczające jako prowadnica na którym będzie jeździł korpus z frezarkami ?)
Mam jeszcze taką prośbę jak by mógł mi ktoś powiedzieć lub pokazać zdjęcia .
Gdzie mogę kupić frezarkę na frez tarczowy ?? Jaki dokładnie frez bym potrzebował ?
z góry dziękuje za pomocne mi odpowiedzi .
wiktorelblag
