Frezarka do elementów bryłowych
pietrzu
#21
Post napisał: pietrzu » 13 lis 2011, 12:52
hyhy
Tzn. jeśli byś chciał robić 1000 szt dziennie , to jet to oczywiście możliwe ale wiąże się to z pełną automatyką a gra nie jest warta świeczki bo koszt maszyny Cie zeżrą.
A trzeba by było:
1. automat do cięcie na długość kołków
2. automatyczne przenoszenie z zasobnika kołków do sterowanej numerycznie maszyny (gdzie maszyna ta musi chwycić kołek, ustalić kołek, zamocować kołek ( pneumatyka się kłania) , obrobić kołek, później musi "wejść" szlifierka taśmowa na jeszcze zamocowany w kłach obrobiony kołek-trzonek.
Czyli chwytaki , pneumatyka, przenośniki itp. itd - taniej z chin kontenerem sprowadzić.
wood carver
Post napisał: wood carver » 15 lis 2011, 08:29
Do obróbki tego typu rzeczy nie nadaję się ani to co jest na pierwszej stronie, ani ta kopiarka niby do nóg ludwikowskich....
Przede wszystkim do obróbki tego typu-mało skomplikowanych , obłych elementów bez wyraźnych krawędzi stosuje się frezy tarczowe, duże gdzie krawędź frezująca jest kulista.
Umożliwia to obróbkę spiralnie z dużym wierszem - stosując np. frezy palcowe, ten wiersz musi być mały bo inaczej przejścia frezu potem będą bardzo wyraźne i trzeba długo wykańczać-szlifować.
Kolejna rzecz -stosuje się wzorniki metalowe.
pk96
Posty w temacie: 12
#23
Post napisał: pk96 » 18 lis 2011, 22:40
wood a jak zrobię frezarkę z frezami tarczowymi o kulistej krawędzi to będę musiał jeszcze poddawać elementy szlifowaniu ??
pietrzu
#24
Post napisał: pietrzu » 19 lis 2011, 18:05
pk96
Posty w temacie: 12
#25
Post napisał: pk96 » 19 lis 2011, 18:54
Już mam pewien pomysł.
Podstawa już gotowa. Na dniach będę montował wałki fi20mm ( czy fi 20mm będzie wystarczające jako prowadnica na którym będzie jeździł korpus z frezarkami ?)
Mam jeszcze taką prośbę jak by mógł mi ktoś powiedzieć lub pokazać zdjęcia .
Gdzie mogę kupić frezarkę na frez tarczowy ?? Jaki dokładnie frez bym potrzebował ?
z góry dziękuje za pomocne mi odpowiedzi .
AOLEK
#26
Post napisał: AOLEK » 19 lis 2011, 19:53
pk96 pisze:czy fi 20mm będzie wystarczające jako prowadnica na którym będzie jeździł korpus z frezarkami ?
lepiej dać 25mm jak będzie zamało to na 2 oś można będzie wykorzystać.
skrzat
#27
Post napisał: skrzat » 19 lis 2011, 19:54
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
pk96
Posty w temacie: 12
#28
Post napisał: pk96 » 29 lis 2011, 16:25
czy lepiej zamiast frezów zrobić z tymi kołami z borazonu ? zdało by to egzamin ??
[ Dodano: 2011-11-29, 23:59 ]
i co już teraz nikt nie wie jaki powinien być ten frez?
pietrzu
#29
Post napisał: pietrzu » 24 gru 2014, 10:27
przypomniało mi się po latach :razz:
wiktorelblag
#30
Post napisał: wiktorelblag » 24 gru 2014, 13:04
Super fajna prosta maszyna/
