Śruba trapezowa - toczenie pytanie
Nerod
Post napisał: Nerod » 18 lis 2011, 11:55
Nie wiem czy dobrze pisze w tym dziale ewentualnie proszę o przeniesienie.
Czy fi20 jak zostanie z toczona na obu końcach do fi12 straci swoje możliwości obciążenia ? chciałbym na tą fi 20 dać ciężar około 12-15 kg os z i y około 30 kg ale nie wiem czy skracać długość wałka którego już mam przyciętego właśnie na łożyska fi 12.Dodam że przerabiam ramę maszyny.
Prosze o odpowiedz i rade
mariuszbroda
Post napisał: mariuszbroda » 18 lis 2011, 23:29
stoczone straci....jak nie straci,to co cienki może tyle co gruby ?
Zienek
Post napisał: Zienek » 19 lis 2011, 08:17
Stoczenie będzie prosto przy/w łożysku. Na długości, czyli tam, gdzie nie jest podparte - ma zachowane swoje wymiary. Moim skromnym zdaniem śruba nie będzie jakoś znacznie odstawać swoimi właściwościami od oryginału.
Pozatym na tej śrubie nie będziesz niczego wieszał, a największe obciążenia, to jej masa własna + obciążenia wzdłużne.
To tak na zdrowy rozsądek. Czy ktoś może mnie poprawić, jeśli się mylę?
Nerod
Post napisał: Nerod » 19 lis 2011, 15:06
Nieprecyzyjnie może zapytałem jeżeli chodzi o wytrzymałość na obciążenie oczywiście że straci ...ale podałem przykład / moje plany odnośnie przyszłego obciążenia i czy wpłynie znacząca jeśli wałek zostanie taki gdzie na końcach będzie przycięte do fi 12 czy lepiej będzie skrócić ją o 6 cm ( teraz ma 102 cm ).Moje obawy są takie że się porostu złamie , wygnie. Precyzja o te 0.01-0.2 mm już nie grają roli jak dla mnie.
Post napisał: tuxcnc » 19 lis 2011, 15:52
To ma być śruba pociągowa czy wieszak na ubrania ?
Nerod
Post napisał: Nerod » 19 lis 2011, 16:10
szybka prosta konkretna odpowiedz , oczekuje przynajmniej spokojnego odradzenia i podania powodu
zienek jedynie zaprezentował taka formę wypowiedzi
Post napisał: tuxcnc » 19 lis 2011, 20:04
Nerod pisze:szybka prosta konkretna odpowiedz
Jak chcesz konkretną odpowiedź, to zadaj konkretne pytanie.
Na razie mamy coś takiego :
Nerod pisze:chciałbym na tą fi 20 dać ciężar około 12-15 kg os z i y około 30 kg
Nerod pisze:Moje obawy są takie że się porostu złamie , wygnie.
No to z tego by wynikało, że robisz wieszak na ubrania.
Nerod
Post napisał: Nerod » 25 lis 2011, 18:38
To wg ciebie tuxcnc jaka powinna być fi na takiej długość 105-95 cm obciążenie 40-50 kg ?
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 25 lis 2011, 20:20
Napisz jeszcze czy śruba ma pracować w pionie czy poziomie.
Nerod
Post napisał: Nerod » 25 lis 2011, 21:54
pionowo około 30 kg poziomo 40-50 wałki pomocnicze fi 25
