chinska wiertarka kolumnowa - jak wykasowac luz?
tomolc
http://allegro.pl/rozwiertak-nastawny-5 ... 00160.htmlALZ pisze: rozwiercić to rozwiertakiem nastawnym. Nie potrzeba zatem do tego żadnych maszyn trzeba tylko mieć tuleję brązową dopasowaną do pinoli.
Rozwiertak to taki koszt jeśli się go nie ma.Koszt materiału i robocizny na tuleję to ok 100 zł.Rozwiertak takiej średnicy też ręcznie nie uprowadzisz trzeba skorzystać z frezarki albo dokładnej wiertarki.
Tak więc rozcięcie i skręcenie to najtańsze rozwiązanie moje i Twoje rozwiązanie precyzyjnie, dokładnie ale dość drogie w stosunku do ceny nowej wiertarki i raczej w domowych warunkach mało wykonalne
Ostatnio zmieniony 18 lis 2011, 12:54 przez tomolc, łącznie zmieniany 1 raz.
pukury
witam.
sprawę luzów rozwiązałem w sposób prosty - jako że i ja jestem prosty
na fotkach chyba wszystko widać - wiele tego nie ma .
może kogoś zainspiruję do działania .
taka metoda usunięcia haniebnych luzów daje możliwość zablokowania pinolki w określonej pozycji - czasami się przydaje .
pozdrawiam
pozdrawiam
Mane Tekel Fares
skrzat
- Posty w temacie: 7
no i kolejny problem, jak wybic uchwyt ze stozka? nie mam pomyslu jak to zrobic bo zwykly sciagacz do lozysk nie zdaje egzaminu w tym wypadku
Panowie, uzywacie czegos w rodzaju stolu krzyzowego do pozycjonowania detalu czy za kazdym razem przykrecacie imadlo w odpowiednim miejscu? na allegro sa imadla krzyzowe ale nie wygladaja na solidne i precyzyjne(luz na srubach i "latanie" bez mozliwosci blokowania pozycji), z drugiej strony stol krzyzowy najtanszy ~470zl (imadlo 250)
imadlo: http://allegro.pl/listing.php/search?or ... nge_view=1
stol krzyzowy: http://allegro.pl/listing.php/search?st ... nge_view=1
ewentualnie: http://allegro.pl/kt-70-stol-koordynacy ... 76020.html - sprzedawane razem z frezarka do frezow max 3mm wiec raczej odpada
clipper7
Prawidłowo wykonany stożek ma podtoczenie tuż nad uchwytem. Tam wkłada się klin z wycięciem i uderza młotkiemskrzat pisze: jak wybic uchwyt ze stozka?
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue ... ges-Drifts
Kolega ma na myśli sytuacje kiedy jest o co zaprzeć klin jak tu
Jeżeli jednak stożek Morse'a jest średnicy stożka Bxx uchwytu, lub mniejszy, i nie ma o co zaprzeć klina jak tu
to można (jak metody "na stukanie" zawiodą) cofnąć szczeki uchwytu do środka, i wywiercić centralnie w osi otworek w dnie korpusu uchwytu do gniazda stożka trzpienia. Materiał korpusu jest zazwyczaj dość miękki. Niektóre maja zresztą już gotowy otworek do śrubki
, zwłaszcza samozaciskowe
Zazwyczaj stożek wchodzący w gniazdo nie dochodzi do samego końca co ułatwi wiercenie, a potem wystarczy lekko umocować uchwyt w imadle i w powstały otworek włożyć jakiś pręt, puknąć, a trzpień wyskoczy.
.Zazwyczaj stożek wchodzący w gniazdo nie dochodzi do samego końca co ułatwi wiercenie, a potem wystarczy lekko umocować uchwyt w imadle i w powstały otworek włożyć jakiś pręt, puknąć, a trzpień wyskoczy.
mariuszbroda
Kolega skrzat pytając Pana Pukurego o drugą część tulejki z brązu....nie przykumał...
nie przykumał,że Pan Pukury założył na wał obie części,które wcześniej rozciął,
skutkiem tego pomysłu jest dodatkowa zaleta,o czym pisze Pan Pukury-możliwość blokowania pinoli w dowolnie wybranym miejscu.
Taka robota to jest robota profesjonalna,jak będę miał porządną wiertarkę WS-15 tak zrobię.
Jak nie można ściągnąć uchwytu z trzpieniem? no jak nie można-jak można
