chinska wiertarka kolumnowa - jak wykasowac luz?
ALZ
Post napisał: ALZ » 18 lis 2011, 01:14
Można jeszcze inaczej, bardziej kulturalnie, rozwiercić to rozwiertakiem nastawnym. Nie potrzeba zatem do tego żadnych maszyn trzeba tylko mieć tuleję brązową dopasowaną do pinoli.
tomolc
Post napisał: tomolc » 18 lis 2011, 10:48
ALZ pisze: rozwiercić to rozwiertakiem nastawnym. Nie potrzeba zatem do tego żadnych maszyn trzeba tylko mieć tuleję brązową dopasowaną do pinoli.
http://allegro.pl/rozwiertak-nastawny-5 ... 00160.html
Rozwiertak to taki koszt jeśli się go nie ma.Koszt materiału i robocizny na tuleję to ok 100 zł.Rozwiertak takiej średnicy też ręcznie nie uprowadzisz trzeba skorzystać z frezarki albo dokładnej wiertarki.
Tak więc rozcięcie i skręcenie to najtańsze rozwiązanie moje i Twoje rozwiązanie precyzyjnie, dokładnie ale dość drogie w stosunku do ceny nowej wiertarki i raczej w domowych warunkach mało wykonalne :wink:
Ostatnio zmieniony 18 lis 2011, 12:54 przez tomolc, łącznie zmieniany 1 raz.
pukury
#23
Post napisał: pukury » 18 lis 2011, 11:51
witam.
sprawę luzów rozwiązałem w sposób prosty - jako że i ja jestem prosty :lol:
na fotkach chyba wszystko widać - wiele tego nie ma .
może kogoś zainspiruję do działania .
taka metoda usunięcia haniebnych luzów daje możliwość zablokowania pinolki w określonej pozycji - czasami się przydaje .
pozdrawiam Obrazek
Mane Tekel Fares
skrzat
#24
Post napisał: skrzat » 18 lis 2011, 14:14
pukury
a nie wala Ci sie gdzies po warsztacie druga czesc przecietej tulei ? z checia bym ja przygarnal ;) Twoj sposob jest chyba najmniej inwazyjny, tylko ta tuleja... ;)
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
pukury
#25
Post napisał: pukury » 18 lis 2011, 14:20
witam.
obawiam się że nie - to było dość dawno temu .
w sumie to i stalowa by mogła być - stal / żeliwo pracuje ok .
ale - poszukam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
skrzat
#26
Post napisał: skrzat » 18 lis 2011, 14:59
no i kolejny problem, jak wybic uchwyt ze stozka? nie mam pomyslu jak to zrobic bo zwykly sciagacz do lozysk nie zdaje egzaminu w tym wypadku :(
Panowie, uzywacie czegos w rodzaju stolu krzyzowego do pozycjonowania detalu czy za kazdym razem przykrecacie imadlo w odpowiednim miejscu? na allegro sa imadla krzyzowe ale nie wygladaja na solidne i precyzyjne(luz na srubach i "latanie" bez mozliwosci blokowania pozycji), z drugiej strony stol krzyzowy najtanszy ~470zl (imadlo 250)
imadlo: http://allegro.pl/listing.php/search?or ... nge_view=1
stol krzyzowy: http://allegro.pl/listing.php/search?st ... nge_view=1
ewentualnie: http://allegro.pl/kt-70-stol-koordynacy ... 76020.html - sprzedawane razem z frezarka do frezow max 3mm wiec raczej odpada
mike217
#27
Post napisał: mike217 » 18 lis 2011, 15:23
Jak chcesz wybić uchwyt ze stożka, To pobijaj z boku i uchwyt i stożek. A jak to jest chińska wiertarka to założ tam frez z 15 mm i wjedz w kawałek stalowej płyty. Samo się rozleci :mrgreen:
clipper7
Post napisał: clipper7 » 18 lis 2011, 18:58
skrzat pisze: jak wybic uchwyt ze stozka?
Prawidłowo wykonany stożek ma podtoczenie tuż nad uchwytem. Tam wkłada się klin z wycięciem i uderza młotkiem :cool:
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue ... ges-Drifts
Post napisał: RomanJ4 » 18 lis 2011, 22:40
Kolega ma na myśli sytuacje kiedy jest o co zaprzeć klin jak tu ObrazekObrazek
Jeżeli jednak stożek Morse'a jest średnicy stożka Bxx uchwytu, lub mniejszy, i nie ma o co zaprzeć klina jak tu Obrazek
to można (jak metody "na stukanie" zawiodą) cofnąć szczeki uchwytu do środka, i wywiercić centralnie w osi otworek w dnie korpusu uchwytu do gniazda stożka trzpienia. Materiał korpusu jest zazwyczaj dość miękki. Niektóre maja zresztą już gotowy otworek do śrubki Obrazek, zwłaszcza samozaciskowe Obrazek.
Zazwyczaj stożek wchodzący w gniazdo nie dochodzi do samego końca co ułatwi wiercenie, a potem wystarczy lekko umocować uchwyt w imadle i w powstały otworek włożyć jakiś pręt, puknąć, a trzpień wyskoczy.
mariuszbroda
#30
Post napisał: mariuszbroda » 18 lis 2011, 23:00
Kolega skrzat pytając Pana Pukurego o drugą część tulejki z brązu....nie przykumał...
nie przykumał,że Pan Pukury założył na wał obie części,które wcześniej rozciął,
skutkiem tego pomysłu jest dodatkowa zaleta,o czym pisze Pan Pukury-możliwość blokowania pinoli w dowolnie wybranym miejscu.
Taka robota to jest robota profesjonalna,jak będę miał porządną wiertarkę WS-15 tak zrobię.
Jak nie można ściągnąć uchwytu z trzpieniem? no jak nie można-jak można :wink:
Wróć do „WARSZTAT”
