Tani sterownik ST5045 czy M543/M545 czy TB6560HQVC3 czy inny
pascalPL
Post napisał: pascalPL » 13 lis 2011, 00:55
grucha123 pisze:Ale kilka razy działy się dziwne rzeczy jak np. zmiana kierunku pracy silnika.
Miałem taki objaw w 3 osiowym czerwonym chińczyku. U mnie świrowała oś Y (czyli ta po środku). U moim przypadku problem stanowił jeden z rezystorów oznaczony na PCB jako R12 i R13, w tym momencie nie pamiętam który. Jakość lutu tego elementu była mizerna i któraś z nóżek nie kontaktowała od czasu do czasu i przez to nie prawidłowo przenoszony był "DIR" z potu LPT. Przylutowałem go na nowo i od tej port działa ok.
Jednak znalezienie winowajcy zajęło mi dłuższą chwilę.
Element, o którym piszę widać na twoim pierwszym zdjęciu po prawej stronie. Szukaj go między 74hc14 a transoptami. To są rezystory na wejściu transoptów.
grucha123
Posty w temacie: 10
Post napisał: grucha123 » 15 lis 2011, 15:59
Dzięki za info.
Jak na razie zamówiłem układ i zobaczę czy sterownik w ogóle wstanie :)
www.grucha.me - blog o ogarnianiu mocno nietypowego pomysłu na biznes
orzel10000
Post napisał: orzel10000 » 15 lis 2011, 20:29
zapomnij że ci odpali ja miałem taki sam sterownik i ta sama ścieżka mi się spaliła wymieniłem układ i się nawet nie odezwał głuchy a mi wariował na osi x one są wadliwe niebieski po małych przeróbkach są leprze
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 15 lis 2011, 21:36
:grin: mam niebieski. :grin:
Dwa pytania :
jakich zasilaczy używacie, z toroidem czy impulsowych ?
na jakie napięcie ?
:grin:
orzel10000
Post napisał: orzel10000 » 15 lis 2011, 22:04
zasilacz 24V impulsowy do tych sterowników akurat dobrze pracują i się nie grzeją a silnik max 2.8A nie więcej
Zbych07" :grin: mam niebieski. :grin:
wiesz że żeby one lepiej pracowały wymienia się kondensatory
grucha123
Posty w temacie: 10
Post napisał: grucha123 » 16 lis 2011, 14:03
orzel10000 , ja wierzę w szczęście i że mój uda się się naprawić :)
Ja używam zasilacza 36V, 9,7A, 350W
pascalPL
#17
Post napisał: pascalPL » 16 lis 2011, 14:44
grucha123 pisze:Ja używam zasilacza 36V, 9,7A, 350W
Zjedź troszkę z napięciem jak masz taką możliwość. Chyba że masz jakąś solidną baterię kondensatorów pomiędzy zasilaczem a sterownikiem. Podczas hamowania silników możesz mięć w obwodzie zasilania napięcie przekraczające 40V i stąd wyleciał ci jeden z TB6560.
Ja np. zrezygnowałem z zasilania sterownika z trafa które na wtórnym po wyprostowaniu daje 25V*1.41=35.25V. Bo nie wierzę w jakość tego sterownika tak aby pracować na nim na max. Doskonale sprawdza się na sporej maszynie 24V z zasilacza impulsowego.
Ja na razie mam 19V na impulsowym + 10000uF na froncie i też działa bez problemu.
Z tego co czytałem podczas wyboru sterownika, ludzie z TB6560 z zasilaczami pracującymi z napięciem blisko 40V mieli problemy z wybuchającymi kostkami.
Mnie nie stać na eksperymenty wolałem nie przekraczać 30V, dla bezpieczeństwa.
Leoo
#18
Post napisał: Leoo » 16 lis 2011, 17:45
Dla przypomnienia danych producenta:
Absolute Maximum Ratings (Ta = 25°C) Power supply voltage VMA/B 40V
Operating Range (Ta = −30 to 85°C) Power supply voltage VMA/B 34V
Poprzednie źródła (Preliminary) podawały wartość 26,4V (!?!)
grucha123
Posty w temacie: 10
Post napisał: grucha123 » 16 lis 2011, 18:19
To może zbyt duże napięcie było przyczyną problemów z nie do końca prawidłowym działaniem...
Ale to że się układ spalił to tylko dlatego że wypadł kabel :(
orzel10000
#20
Post napisał: orzel10000 » 16 lis 2011, 20:35
te czerwone sterowniki są wadliwe mi na osi x głupiał gubił kierunki najechał na krańcówkę i się spalił układ i ta sama ścieżka co na tej fotce masz spaliła się przy 24V i 2.8A a nie zbyt duże napięcie ale wina sterownika to robi
Wróć do „Elektronika CNC”
