Miałem taki objaw w 3 osiowym czerwonym chińczyku. U mnie świrowała oś Y (czyli ta po środku). U moim przypadku problem stanowił jeden z rezystorów oznaczony na PCB jako R12 i R13, w tym momencie nie pamiętam który. Jakość lutu tego elementu była mizerna i któraś z nóżek nie kontaktowała od czasu do czasu i przez to nie prawidłowo przenoszony był "DIR" z potu LPT. Przylutowałem go na nowo i od tej port działa ok.grucha123 pisze:Ale kilka razy działy się dziwne rzeczy jak np. zmiana kierunku pracy silnika.
Jednak znalezienie winowajcy zajęło mi dłuższą chwilę.
Element, o którym piszę widać na twoim pierwszym zdjęciu po prawej stronie. Szukaj go między 74hc14 a transoptami. To są rezystory na wejściu transoptów.
