Jakie aluminium.
mariuszbroda
- Posty w temacie: 11
czemu dunkan nic nie piszesz?
To ja napiszę.
Temat budowy wózka inwalidzkiego to bardzo ciekawy i ważny temat.
Dunkan,czy zdajesz sobie sprawę,że w Polsce są tysiące a może dziesiatki tysięcy niepełnosprawnych w takiej samej sytuacji.
Taki człowiek jak Ty,który bez specjalnych możliwości porywa się na budowę wózka może być przykładem do naśladowania dla innych.
Jestem w mocny sposób związany ze środowiskiem ludzi niepełnosprawnych i znam problemy tych ludzi.
Pisz dalej,pytaj,pokazuj na zdjęciach...koledzy z tego forum pomogą.
Inni też z tego skorzystają.
Doskonale wiesz,że wszelkie fora dla ludzi niepełnosprawnych od strony porad technicznych prezentują poziom żenujący.....
Więc pomóż innym,pokaż,że bez specjalnego przygotowania w pewnym zespole ludzi może powstać wartościowy wózek inwalidzki.
Zacząłeś od aluminium,już wiesz,że to zła droga i tak kolejno tu na forum dowiesz się wielu rzeczy....niech inni ludzie niepełnosprawni też skorzystają.
Więc poprowadź ten wątek fachowo...
pisz o projekcie wózka,o pomyśle...
pokazuj,co kupiłeś,napisz ile zapłaciłeś-nie pisz gdzie kupiłeś,zechcą zapytają na priva
Tym sposobem zbudujesz dobry wózek,bo będziesz zmuszony...w końcu kichą nie będziesz się chwalił.
Naprawdę warto coś zrobić dla innych.
Jestem pewien,że uzyskasz tu pomoc,łącznie z pomocą w wykonaniu różnych elementów wózka.
pozdrawiam
To ja napiszę.
pozdrawiam
pitsa
mobilność open source
Przydałyby się jeszcze informacje o "interfejsach" do pozostałych detali wózka i "przestrzeni projektowej" w której można umieścić elementy wzmocnień. Jak na razie jest tylko informacja o sposobie przyłączania koła. Interfejs to uzgodniony i w pełni opisany sposób połączenia dwóch detali, tak aby można było w sposób niezależny zaprojektować elementy występujące z każdej strony tego połączenia.
Na przykład w cnc takim standardem jest rozstaw 4 otworów w silniku krokowym i średnica wałka:
http://www.au.poznan.pl/sdwtd/sydor/sydor-mgr12001.pdf - Projekt koncepcyjny wózka inwalidzkiego aktywnego.
jakiś tekst z zestawieniem wymiarów
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
zdzicho
Tu masz link do producenta wózków w Polsce http://www.baza-firm.com.pl/Rehabilitac ... /1141.html . Nie wiem czy sprzedają ,ale na macierzystej stronie masz katalogi podzespołów i nie tylko. Może coś ci to pomoże.
Nie chcę Cię zniechęcać ,ale należy poważnie przeanalizować stronę kosztową wykonania.Czy to wyjdzie taniej niż gotowy.
Swego czasu wykonywaliśmy dla tej firmy piastę koła z bębnem hamulcowym. Odlew był ich . Obróbka piasty na gotowo z wierceniem i ręcznym gratowaniem kosztowała 5 zł przy produkcji seryjnej.Ciekawe ,czy znajdzie się ktokolwiek ,kto wykona ci taką obróbkę jednostkowo za 50 zł.
Podobnie z ramą wózka. Gięcie na obojętnie jakiej giętarce ,będzie droższe, niż seryjne gięcie na ustawionej i dostosowanej do tego maszynie .
Spawanie ręczne i tak będzie droższe, niż spawanie w specjalnie do tego skonstruowanym przyrządzie,bo spawacz pospawa ci ramę w ciągu dniówki.Tam w ciągu dniówki pospawa ram np. 100.
Może zasadniej i taniej byłoby kupić podzespoły( o ile są dostępne) i zmontować samemu.
Tak zresztą ta firma działała na początku. Była to montownia w Danii,potem dzięki współpracy międzyinnymi z firmą w której pracuję, rozwinęli się ,usamodzielnili i stali się zakładem produkcyjnym . Najpierw w Polsce ,potem rozbudowali się Chinach tak ,że są wielokrotnie więksi od naszej,( ale to już inna opowieść).
mariuszbroda
Dudi1203
Troche słabo zwymiarowany ten gwint. Rozumiem, że potrzebna jest tulejka o średnicy wewnętrznej 16, długosci 44 i z gwintem zewnętrznym średnica zewnętrzna x skok gwintu. Na Twoim rysunku jest podana średnica rdzenia, tak sie nie wymiaruje. No i wartoby było podać czy ta srednica wewnętrzna ma mieć jakiś dokladny wymiar czy moze np dycha (0,1mm) uciec.
Przydałaby sie jeszcze jakaś szerokość nakrętek. Gdyby coś to moge podrzucić cos takiego do znajomego tokarza, sadze ze jakies 25zł od tulejki będzie do zapłacenia a nakrętki moze uda sie dobrac jakieś typowe w metalowym, ewentualnie do przetoczenia z długości to by taniej było. Jak nie to oceniam je na jakies 10zł/szt.
dunkan
- Posty w temacie: 20
Oś koła ma 16mm i musi na styk wejść w tulejkę ścianka tulejki powinna mieć 4mm+gwint w sumie to dam dokładniejszy rysunek bo gwint nie będzie musiał być na całej długości podałe tylko te wymiary które są ważne skok gwintu i szerokość nakrętek nie jest ważna aby tylko dało się skręcić.Chodziło mi o to żeby zorientować się ile będzie mnie to kosztować.
