śruby trapezowe
Post napisał: RomanJ4 » 14 lis 2011, 23:39
Ze zwykłej stalki bez problemu dorobisz Obrazek lub z SWW, tylko dobrze mieć wzorzec Obrazek
Lub zrobić z takiego- kąt już masz (60º) tylko zeszlifować czoło do wzornika i trochę spód i podciąć boki Obrazek http://allegro.pl/noz-tokarski-do-gwint ... 63157.html
ALZ
Post napisał: ALZ » 14 lis 2011, 23:48
Czy śruba suportu to także 12 x 2 lewa? Bo skoro już zrobię sobie nóż to warto było by zrobić nakrętkę do posuwu poprzecznego z kasowaniem luzu. Z góry na "oko" wygląda że tak ale może ktoś to mierzył?
mariuszbroda
Post napisał: mariuszbroda » 14 lis 2011, 23:53
ja mam na koniu 1,5 ...
suport 14X2,
pociągowa 16X2
[ Dodano: 2011-11-14, 23:54 ]
wszystko lewe
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 16 lis 2011, 11:05
ALZ pisze:Czy śruba suportu to także 12 x 2 lewa? Bo skoro już zrobię sobie nóż to warto było by zrobić nakrętkę do posuwu poprzecznego z kasowaniem luzu. Z góry na "oko" wygląda że tak ale może ktoś to mierzył?
Witam w koniku w suporcie jak i w sankach narzędziowych są lewe śruby i nakrętki, poco kombinujesz, nie lepiej wymienić na gotową o skoku 3.
ALZ
Post napisał: ALZ » 16 lis 2011, 12:31
Nie kombinuję :mrgreen: Zrobienie nakrętki trwało z przygotowaniem 2 godziny. Zgadza się podziałka i jest tak jak powinno być. Sruby nie można ot tak wymienić bo średnica prowadzenia i kołnierz śruby jest większy niż nominalna średnica 12 mm. kołnierz oporowy w śrubie od konika ma ok 20 mm, a więc prosta wymiana jest wykluczona. A tak prawdę mówiąc jest mi wstyd że wrzuciłem to na forum, bo po to jest tokarka aby takie rzeczy robić :mrgreen:, ale to była chwila słabości. Jednym utrudnieniem było "wyrzeźbienie" noża bo średnica dość mała, ale da się. Dla wszystkich których spotka taka przygoda - szkoda kombinować bo nikt tego nie ma, a na odpowiedzi czekam do dzisiaj.
Post napisał: RomanJ4 » 16 lis 2011, 13:39
Jest jeszcze jeden powód aby nie zmieniać skoku, choć może nie aż tak istotny. Trzeba by wtedy zmienić skalę na bębenku pokrętła wysuwu tulei konika (czyli w istocie dorobić nowy pierścień), bo podziałka byłaby inna. To oczywiście nie obligat, bo to nie sanie narzędziowe suportu. ale..
P.S. Dorabiałeś kolego nóż ze stalki HSS czy innego noża SW?
ALZ pisze:A tak prawdę mówiąc jest mi wstyd że wrzuciłem to na forum, bo po to jest tokarka aby takie rzeczy robić
Nie ma czego się wstydzić, po co produkować proch jak można go kupić. :grin:
Yogi_
#17
Post napisał: Yogi_ » 16 lis 2011, 23:34
Witam :-)
Tu się podepnę bo pytanie półteoretyczne na razie. Znaczy brak nawisu inflacyjnego :-( .
Ile może kosztować (Pi razy drzwi) wałek 90 mm długi, 18 mm średnicy, z jednej strony stożek Morse'a nr 1 z drugiej gwint trapezowy lewy i o ile mi się wydaje to 8mm skok 1,5, 10 mm długości plus wyfrezowany rowek szer. 2,1 mm 3 mm gł. wzdłuż wałka na zewnątrz.
Żeby było w temacie - to jest tuleja konika TSA-16.
Krzysiek
ALZ
Post napisał: ALZ » 17 lis 2011, 22:04
RomanJ4 pisze: Dorabiałeś kolego nóż ze stalki HSS czy innego noża SW?
Noża oczywiście nie miałem, pozostało mi zrobienie ze stalki. Stalkę 8x8 podgrzałem i "ukułem " coś na podobieńsrwo noża hakowego, z tego już dało się zrobić nozyk do gwintu. Nie wiem jaką twardość miał ten mój kuty nożyk, ale z brązem dał radę. :mrgreen:
ładny to on nie jest ale dał rady
Post napisał: RomanJ4 » 17 lis 2011, 22:43
No i pięknie, najważniejsze, że nakrętka wykonana. Obrazek
mariuszbroda
#20
Post napisał: mariuszbroda » 18 lis 2011, 00:13
do Yogi....na podobne zapytanie do firmy, która zajmuje się remontami tokarek, otrzymałem bardzo rozbudowaną odpowiedź na temat technologii wykonania takiej tulei....jak to jest pracochłonne,jak specjalistyczny jest materiał,jak żmudne hartowanie,jak trudne ostateczne honowanie....potem kwota 900 złotych....
tu koledzy z forum zrobią Ci,myślę...
poczekaj,poczekaj- użyjemy w tym celu prowokacji...
otóż Kamar nie zajmuje się takimi duperelami,ale ostatecznie skusi się za....200 złotych :razz:
Bydgost zrobi Ci za 150 zł.... :lol:
Alz jest jeszcze rozgrzany ...no i ma nóż,to za 100zł :sad:
ja nie umiem robić ładnych stożków wewnętrznych,a nie mam rozwiertaka do morsea jedynki...
pozdrawiam wszystkich :lol:
