Cykle Sl
Jaacekkkkkk
Post napisał: Jaacekkkkkk » 02 wrz 2011, 12:45
Dzięki
Jeszcze jedno pytanie, robię wyjęcie okrągłe na gł 3 mm korzystam cyklu 252 już w pierwszym punkcie określam rodzja obóbki czyli w moim przypadku zgruban + wykańczająca, w kolejnych punktach wybieram metodę współbieżnie czy przeciwbieżnie.
Pytanie czy można zgrubną ustawić na przeciwbieżnie a wykańczającą na współbieżnie. Wydaje mi się że nie bo nie widzę takiej pozycji gdzie mógłbym coś takiego zaznaczyć, ale mogę się mylić.
MECO
Post napisał: MECO » 02 wrz 2011, 17:37
Nie,nie można.Ale możesz wybrać dwa razy cykl zaznaczyć jako zgrubny , pierwszy RR a drugi RL.
Jaacekkkkkk
Post napisał: Jaacekkkkkk » 03 wrz 2011, 18:08
"wybrać dwa razy cykl"
chodzi o to abym drugi raz zdefiniował cykl/ utworzył drugi cykl/ dobrze zrozumiałem?
MECO
Post napisał: MECO » 03 wrz 2011, 18:10
tak. W pierwszym robisz przeciwbieżnie a w drugim współbieżnie i drugi zaznaczasz jako wykańczający , chyba że dno też chcesz poprawić to zgrubna obr.Jeżeli zaznaczysz jako wykańczający to pamiętaj aby zapisać naddatek (min0.001) musi być inaczej nie będzie wykonany.
adamxp
Na symulacji nie widac obróbki
Post napisał: adamxp » 12 lis 2011, 22:56
0 BEGIN PGM a_first MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-100 Y-100 Z-50
2 BLK FORM 0.2 X+300 Y+300 Z+0
3 TOOL CALL 4 Z S2000 F1000
4 L C+0 A+0 FMAX
5 L Z+499 R0 FMAX
6 L X+200 Y+200 F20
7 CYCL DEF 14.0 CONTOUR GEOMETRY
8 CYCL DEF 14.1 CONTOUR LABEL1 /2
9 CYCL DEF 20 CONTOUR DATA ~
Q1=-20 ;MILLING DEPTH ~
Q2=+0.8 ;TOOL PATH OVERLAP ~
Q3=+0.3 ;ALLOWANCE FOR SIDE ~
Q4=+0.3 ;ALLOWANCE FOR FLOOR ~
Q5=+0 ;SURFACE COORDINATE ~
Q6=+2 ;SET-UP CLEARANCE ~
Q7=+2 ;CLEARANCE HEIGHT ~
Q8=+0.5 ;ROUNDING RADIUS ~
Q9=+1 ;ROTATIONAL DIRECTION
10 CYCL DEF 22 ROUGH-OUT ~
Q10=-5 ;PLUNGING DEPTH ~
Q11=+150 ;FEED RATE FOR PLNGNG ~
Q12=+500 ;FEED RATE F. ROUGHNG ~
Q18=+0 ;COARSE ROUGHING TOOL ~
Q19=+100 ;FEED RATE FOR RECIP. ~
Q208=+99999 ;RETRACTION FEED RATE ~
Q401=+100 ;FEED RATE FACTOR ~
Q404=+0 ;FINE ROUGH STRATEGY
11 CYCL CALL M3
12 L Y+500 R0 FMAX
13 L Z+499 R0 FMAX
14 M31 M2
15 LBL 1
16 L X+0 Y+0 RL
17 L Y+300
18 L X+300
19 L Y+0
20 L X+0
21 LBL 0
22 LBL 2
23 L X+100 Y+100 RL
24 L Y+200
25 L X+200
26 L Y+100
27 L X+100
28 LBL 0
29 END PGM a_first MM
Narzedzie zadeklarowane, program bez błędów a w test programie nie widac efektów obróbki. Jakies sugestie?
Pozdrawia
MECO
Post napisał: MECO » 13 lis 2011, 16:43
błędnie są oba LBL-e . 1 ma być jako wybranie a 2 jako wyspa , tak musisz opisać , a Ty opisałeś odwrotnie.
adamxp
#17
Post napisał: adamxp » 13 lis 2011, 23:11
Pierszy jest duzy kwadrat (lbl1) ktory chce wyfrezowac a zostawic po srodku inny mniejszy kwadrat (lbl2). Wiec raczej jest dobrze. Ale zamieniłem ale niestety tak samo jest....
MECO
#18
Post napisał: MECO » 14 lis 2011, 13:08
tak powinno byc (poprawione LBL-e)
0 BEGIN PGM czysty MM
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-50
4 L Z+499 R0 FMAX
5 L X+200 Y+200 FMAX
6 CYCL DEF 14.0 GEOMETRIA KONTURU
7 CYCL DEF 14.1 PODPR.KONTURU1 /2
8 CYCL DEF 20 DANE KONTURU ~
Q1=-20 ;GLEBOKOSC FREZOWANIA ~
Q2=+0.8 ;ZACHODZENIE TOROW ~
Q3=+0.3 ;NADDATEK NA STRONE ~
Q4=+0.3 ;NADDATEK NA DNIE ~
Q5=+0 ;WSPOLRZEDNE POWIERZ. ~
Q6=+2 ;BEZPIECZNA WYSOKOSC ~
Q7=+2 ;BEZPIECZNA WYSOKOSC ~
Q8=+0.5 ;PROMIEN ZAOKRAGLENIA ~
Q9=+1 ;KIERUNEK OBROTU
9 CYCL DEF 22 FREZ.ZGR.WYBRANIA ~
Q10=-5 ;GLEBOKOSC DOSUWU ~
Q11=+150 ;WARTOSC POSUWU WGL. ~
Q12=+500 ;POSUW PRZY ROZWIERC. ~
Q18=+0 ;NARZ.DO OBR.ZGRUB. ~
Q19=+100 ;POSUW PRZY R. WAHAD. ~
Q208=+99999 ;POSUW RUCHU POWROTN. ~
Q401=+100 ;WSPOLCZYNNIK POSUWU ~
Q404=+0 ;STRAT.PRZEC.WYKONCZ.
10 CYCL CALL M3
11 L Y+500 R0 FMAX
12 L Z+499 R0 FMAX
13 M31 M2
14 LBL 1
15 L X+300 Y+150 RL
16 L Y+300
17 L X+0
18 L Y+0
19 L X+300
20 L Y+150
21 LBL 0
22 LBL 2
23 L X+200 Y+200 RL
24 L Y+100
25 L X+100
26 L Y+200
27 L X+200
28 LBL 0
29 END PGM czysty MM
adamxp
#19
Post napisał: adamxp » 14 lis 2011, 20:50
Dopiero teraz zauważyłem ze przy pierwszym kwadracie powinienem napisac RR zamiast RL.
Dzieki za pomoc.
Wróć do „Heidenhain”
