Cykle Sl
Jaacekkkkkk
Dzięki
Jeszcze jedno pytanie, robię wyjęcie okrągłe na gł 3 mm korzystam cyklu 252 już w pierwszym punkcie określam rodzja obóbki czyli w moim przypadku zgruban + wykańczająca, w kolejnych punktach wybieram metodę współbieżnie czy przeciwbieżnie.
Pytanie czy można zgrubną ustawić na przeciwbieżnie a wykańczającą na współbieżnie. Wydaje mi się że nie bo nie widzę takiej pozycji gdzie mógłbym coś takiego zaznaczyć, ale mogę się mylić.
Jaacekkkkkk
adamxp
Na symulacji nie widac obróbki
0 BEGIN PGM a_first MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-100 Y-100 Z-50
2 BLK FORM 0.2 X+300 Y+300 Z+0
3 TOOL CALL 4 Z S2000 F1000
4 L C+0 A+0 FMAX
5 L Z+499 R0 FMAX
6 L X+200 Y+200 F20
7 CYCL DEF 14.0 CONTOUR GEOMETRY
8 CYCL DEF 14.1 CONTOUR LABEL1 /2
9 CYCL DEF 20 CONTOUR DATA ~
Q1=-20 ;MILLING DEPTH ~
Q2=+0.8 ;TOOL PATH OVERLAP ~
Q3=+0.3 ;ALLOWANCE FOR SIDE ~
Q4=+0.3 ;ALLOWANCE FOR FLOOR ~
Q5=+0 ;SURFACE COORDINATE ~
Q6=+2 ;SET-UP CLEARANCE ~
Q7=+2 ;CLEARANCE HEIGHT ~
Q8=+0.5 ;ROUNDING RADIUS ~
Q9=+1 ;ROTATIONAL DIRECTION
10 CYCL DEF 22 ROUGH-OUT ~
Q10=-5 ;PLUNGING DEPTH ~
Q11=+150 ;FEED RATE FOR PLNGNG ~
Q12=+500 ;FEED RATE F. ROUGHNG ~
Q18=+0 ;COARSE ROUGHING TOOL ~
Q19=+100 ;FEED RATE FOR RECIP. ~
Q208=+99999 ;RETRACTION FEED RATE ~
Q401=+100 ;FEED RATE FACTOR ~
Q404=+0 ;FINE ROUGH STRATEGY
11 CYCL CALL M3
12 L Y+500 R0 FMAX
13 L Z+499 R0 FMAX
14 M31 M2
15 LBL 1
16 L X+0 Y+0 RL
17 L Y+300
18 L X+300
19 L Y+0
20 L X+0
21 LBL 0
22 LBL 2
23 L X+100 Y+100 RL
24 L Y+200
25 L X+200
26 L Y+100
27 L X+100
28 LBL 0
29 END PGM a_first MM
Narzedzie zadeklarowane, program bez błędów a w test programie nie widac efektów obróbki. Jakies sugestie?
Pozdrawia
4 L C+0 A+0 FMAX
5 L Z+499 R0 FMAX
6 L X+200 Y+200 F20
11 CYCL CALL M3
12 L Y+500 R0 FMAX
13 L Z+499 R0 FMAX
14 M31 M2
15 LBL 1
16 L X+0 Y+0 RL
17 L Y+300
18 L X+300
19 L Y+0
20 L X+0
21 LBL 0
22 LBL 2
23 L X+100 Y+100 RL
24 L Y+200
25 L X+200
26 L Y+100
27 L X+100
28 LBL 0
Pozdrawia
MECO
- Posty w temacie: 7
tak powinno byc (poprawione LBL-e)
0 BEGIN PGM czysty MM
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-50
4 L Z+499 R0 FMAX
5 L X+200 Y+200 FMAX
6 CYCL DEF 14.0 GEOMETRIA KONTURU
7 CYCL DEF 14.1 PODPR.KONTURU1 /2
8 CYCL DEF 20 DANE KONTURU ~
Q1=-20 ;GLEBOKOSC FREZOWANIA ~
Q2=+0.8 ;ZACHODZENIE TOROW ~
Q3=+0.3 ;NADDATEK NA STRONE ~
Q4=+0.3 ;NADDATEK NA DNIE ~
Q5=+0 ;WSPOLRZEDNE POWIERZ. ~
Q6=+2 ;BEZPIECZNA WYSOKOSC ~
Q7=+2 ;BEZPIECZNA WYSOKOSC ~
Q8=+0.5 ;PROMIEN ZAOKRAGLENIA ~
Q9=+1 ;KIERUNEK OBROTU
9 CYCL DEF 22 FREZ.ZGR.WYBRANIA ~
Q10=-5 ;GLEBOKOSC DOSUWU ~
Q11=+150 ;WARTOSC POSUWU WGL. ~
Q12=+500 ;POSUW PRZY ROZWIERC. ~
Q18=+0 ;NARZ.DO OBR.ZGRUB. ~
Q19=+100 ;POSUW PRZY R. WAHAD. ~
Q208=+99999 ;POSUW RUCHU POWROTN. ~
Q401=+100 ;WSPOLCZYNNIK POSUWU ~
Q404=+0 ;STRAT.PRZEC.WYKONCZ.
10 CYCL CALL M3
11 L Y+500 R0 FMAX
12 L Z+499 R0 FMAX
13 M31 M2
14 LBL 1
15 L X+300 Y+150 RL
16 L Y+300
17 L X+0
18 L Y+0
19 L X+300
20 L Y+150
21 LBL 0
22 LBL 2
23 L X+200 Y+200 RL
24 L Y+100
25 L X+100
26 L Y+200
27 L X+200
28 LBL 0
29 END PGM czysty MM
4 L Z+499 R0 FMAX
10 CYCL CALL M3
11 L Y+500 R0 FMAX
12 L Z+499 R0 FMAX
13 M31 M2
14 LBL 1
15 L X+300 Y+150 RL
16 L Y+300
17 L X+0
18 L Y+0
19 L X+300
20 L Y+150
21 LBL 0
22 LBL 2
23 L X+200 Y+200 RL
24 L Y+100
25 L X+100
26 L Y+200
27 L X+200
28 LBL 0
