Frezarka 1000x1000 na serwach....
vigen20
Post napisał: vigen20 » 19 kwie 2011, 23:04
Cześć
Czas na odświeżenie tematu, postęp nie duży choć znaczący, serwa zamocowane, teraz tylko pozostało czekać na paczke z paskami i kołami.
Udało się wreszcie znalezć jakąś konkretniejszą szafke na elektronike. Co do elektroniki, wszystko podłączone-śmiga...
Wybaczcie za jakość zdjęć, za pozbycie się aparatu podziękować musze swojemu kotkowi :P
Ostatnio zmieniony 02 cze 2011, 19:18 przez vigen20, łącznie zmieniany 1 raz.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 20 kwie 2011, 09:01
Te listwy po których się poruszają łożyska, są jakoś hartowane, czy to po prostu jest zwykły wałek o przekroju kwadratowym??
Poza tym, bardzo ciekawa konstrukcja, jak już wszystko będzie działać, prosiłbym zaprezentować wyniki:)Filmik może?Albo jakaś deseczka pociachana?:)
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 20 kwie 2011, 13:09
A ja miałbym pytanie o sterowanie tych serw: jakie i ile ostatecznie kosztowało ? :razz: Serwa i prowadnice na rolkach to dla mnie taki mały zgrzyt cenowy - bez obrazy oczywiście :wink: poza tym ciekawa konstrukcja
vigen20
Post napisał: vigen20 » 11 lis 2011, 15:36
Co do pytań ,odpowiadam, to nie jest żadna hartowana stal. Co do pytań o sterowanie, sterowniki to Mitsubishi MR-C20A do tego serwa HC-PQ23 200W, cena, jeżeli dobrze pamiętam, za każde serwo płaciłem 25 funtów brytyjskich a sterowniki przyszły mi z Singapuru za cene 300 funtów za 3 sztuki razem z przesyłka.
Zobaczymy jak będzie z tymi łożyskami, nie będzie grało będzie trzeba pomyśleć o lepszym rozwiązaniu....
Dzisiejsza aktualizacja tematu, paski, listwy i wszystko inne porobione, teraz pozostała mi walka z elektroniką, zakłócenia ale to spowodowane brakiem kabli ekranowanych, ciężko tutaj jakiekolwiek dostać a szczególnie 4 żyłowe.
Pozostało mi podłączenie krańcówek i kilka innych pierdół.
Prosiłbym również o pomoc w ustawieniu Macha, chodzi o ustawienia ilości kroków na mm itp.
Kilka kolejnych zdjęć.......
Witam grono, po długiej przerwie czas na odświeżenie tematu o mojej konstrukcji, trochę zmian, mechanicznie już prawie wszystko ukończone, dodać tylko pozostało prowadniki kabli.
Gorzej jest z elektroniką, dalej walcze z zakłóceniami, może coś się polepszy na dniach, kiedy zrobie nowe kable od enkoderów i płytke konwertującą sygnały.
pixes2
Post napisał: pixes2 » 12 lis 2011, 00:25
Konstrukcja ciekawa, ale sądzę że dałeś za małe przełożenie w napędach X/Y.
Może być problem przy małych prędkościach... Wyjdzie w praniu... :roll:
Podaj, jakie te pasy (podziałka) i koła zębate do nich - może coś się wymyśli z tymi
przemieszczeniami na 1krok/obrót silnika.
Tomek. :smile:
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 12 lis 2011, 11:36
Jak wygląda charakterystyka takiego serwa w zależności od obrotów? Maksymalne obroty, moment obrotowy i jaką taki napęd ma precyzję?
pixes2
#17
Post napisał: pixes2 » 12 lis 2011, 20:18
Dudi1203 pisze:Jak wygląda charakterystyka takiego serwa w zależności od obrotów
Tutaj muszą się wypowiedzieć bardziej doświadczeni koledzy.
Wraz z kolegą testowaliśmy serwo w nieco innym zastosowaniu - przy dużych przemieszczeniach na obrót silnika nijak nie chciało to działać dobrze.
Często napęd oscylował w okolicy położenia zadanego, sterownik wywalał jakieś błędy.
Być może to kwestia braku doświadczenia we właściwym zestrojeniu całości... :roll:
Tak na moje oko przełożenie powinno być takie, aby posuw wyszedł ok. 5- max10mm na obrót silnika. Może wypowie się ktoś, kto brzydzi się krokówką..? :lol:
Tomek.
[ Dodano: 2011-11-12, 20:24 ]
Dudi1203 pisze: jaką taki napęd ma precyzję
To zależy od rozdzielczości enkodera i wspomnianego wyżej przesuwu o obrót .
orzel10000
#18
Post napisał: orzel10000 » 12 lis 2011, 22:11
próbowałeś coś na niej robić
[ Dodano: 2011-11-12, 22:35 ]
nie zdziw się jak ci na osi x będzie kroki gubił
Dudi1203
#19
Post napisał: Dudi1203 » 13 lis 2011, 00:48
A nie było z nimi żadnej dokumentacji dostarczonej?
orzel10000
#20
Post napisał: orzel10000 » 13 lis 2011, 12:09
na tych zdjęciach jest widać podobnie zrobione jak ja pierwsze zrobiłem sam silnik nie za hamuje jak w twardym materiale coś odbije i po krokach Obrazek
będziesz musiał coś takiego zrobić inaczej z krokami się pożegnasz
zrobiłem podobnie chodziła szybko ale w twardym gubiła kroki
