Praca dyplomowa
Kiedyś zrobiłem taki układzik do sterowania silnika DC 12V, do sterowania wykorzystywał sygnały: kierunku, PWM (można podać sygnał wysoki – silnik będzie się kręcił z max prędkością), hamowania (można pominąć). Konstrukcja niezbyt wymyślna ale działa. Jeśli coś takiego odpowiada mogę przesłać schemat.
Sterownie wrzecionem
Na stronie autora TurboCNC znajduje się opis przeróbki małej tokarki stołowej na tokarkę CNC. Tutaj schemat prostego enkodera, który zamontował na wrzecionie swojej tokaki http://www.dakeng.com/threading.html (wogóle na tej strone jest sporo ciekawych infromacji). A w załączniku schemat sterownia wrzecionem (realy2, realy1) - podobny do tego Faya'i. O elektronice mam blade pojęcie, dlatego proszę przy okazji Szanownych CNC-owników
o proste (łopatologiczne) objaśnienie tych schematów, zwłaszcza:
1. w realy2 - co to za połączenie od silnika DC (from spindle motor) - czy to przęłączenie do zmiany kierunku obrotów?
2. no i w jaki sposób, Turbo CNC, po odczytaniu danych z enkodera (czy tez czegoś innego) steruje obrotami silnika (jak przy pomcy LPT reguluje prędkość)?
(Wiem, że zamisat zadawać lamerskie pyatnia powinienem iść na kurs elektroniki, ale mimo to prosze o wyjaśnienia!)
pozdrawiam
tschaya
pozdrawiam
tschaya
- Załączniki
- cncsche.zip
- (14.82 KiB) Pobrany 259 razy
- Administrator
W tym schemacie do from spindle motor podłącza się zasilanie DC. Układ służy do zmiany kierunku obrotów zobacz http://www.cnc.elektroda.net/viewtopic.php?t=471 tam umieściłem troche bardziej rozrysowany (czytelnieiszy) układ.
W tych schematach, które umieściłeś nie ma regulatora prędkości silnika.
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
www.ebmia.pl
- Administrator
www.ebmia.pl
www.ebmia.pl
Podusmowując: moge z pomocą dwóch przekaźnikow kontrolować załączanie wrzeciona oraz kierunek obrotów i bez problemu obsłuży to soft CNC np. TurboCNC (ma obslugę wrzeciona i pompki i inne wejścia). Natomiast o kontrolowaniu, za pomocą np. TurboCNC (lub Mach2) prędkości obrotowej wrzeciona mogę zapomniec bo:
1. silnik DC (lub AC) to nie krokowiec i soft CNC oraz sterownik dir/step go nie obsłuży?
2. bez względu na to czy zastosujemy enkoder, nie uda się go wykorzystać do sterowania obrotami wrzeciona w sprzężeniu zwrotnym, bo nie obsłuży tego soft CNC oraz sterownik step/dir?
Czy jednak się myle i np. mozna w jakiś sposób to połączyć (tzn. enkoder, sterownik step/dir z PWM i np. MAch2)?
pzdrw
tschaya
pzdrw
tschaya
Mach2 posiada opcję sterowania obrotami silnika wrzeciona, może to być zarówno silnik krokowy jak i DC lub inny (do dyspozycji mamy sygnał STEP/DIR lub PWM). Program ten posiada również możliwość odczytu prędkości obrotowej wrzeciona, wystarczy wykonać prosty impulsator, np. tarcza z otworem i jakiś fototranzystor z diodą). Nie wiem natomiast (nie sprawdziłem tego na razie) czy pracuje to w sprzężeniu zwrotnym.
