Frezarka czysto amatorska - poczatkujacy
gmaro
Posty w temacie: 33
Post napisał: gmaro » 07 wrz 2006, 09:39
gaspar pisze:Poczytaj w wątku maszyny gmaro jak kołkować konstrukcję.
o tym pisał kolega olo_3 a tutaj:
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t ... &start=345
jak będę już skręcał na gotowo swoją konstrukcjie to zastosuję się do rada kolegi..
ScOOti
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 52
#42
Post napisał: ScOOti » 07 wrz 2006, 09:57
nom hej. Spawy zostaly oszlifowane przed oddanie do zabielenia.
Co do kolkowania to przyda sie napewno :) zawsze jakis krok do profesjonalizmu :lol:
bartuss1
Posty w temacie: 17
Post napisał: bartuss1 » 08 wrz 2006, 19:26
to myśle będa jakieś obrazki po powrocie z piaskownicy ?
i nie zapomnij pominiować bo rdza nie każe długo czekać i całe piaskowanie weźmie w łeb
ScOOti
Posty w temacie: 52
#44
Post napisał: ScOOti » 13 wrz 2006, 09:32
Witam;
A wiec wczoraj o 16 pojechalem do frezera z mysla przekaze jak maja wygladac obudowy do lozysk. No i zostalem uniego do 21. Pomoglem z zabieleniem nawierceniami itd. Bo max wysieg wrzeciona bylo 40cm. Wiec trzeba bylo na 2 razy bo szyny od wrzeciona (dodatkowy wysow czy jakos tak to sie nazywa) nie chcialo sie ruszyc.
No i zeszlo sie z tym troche czasu.
W czwartek jade po 16 zrobic znim obudowy do lozysk pogwintowac otwory itd. Oraz zmontowac maszynke.
Laczny koszt frezera 300 zl. Z czego on daje materialy typu prety prostokatne do obudow itd.
Mam nadzieje, ze w czwartek temat frezera bedzie zakonczony. Ale to nei wiadomo zawsze moze cos wyskoczyc.
A i jeszcze zrobilem regulacje na tych plaskownikach co lacza brame. Dalem co 2 cm otwory tak aby mozna bylo brame w razie potrzeby przesunac do przodu lub do tylu.
gaspar
Posty w temacie: 20
Post napisał: gaspar » 13 wrz 2006, 10:02
ScOOti pisze:Laczny koszt frezera 300 zl. Z czego on daje materialy typu prety prostokatne do obudow itd.
Grosze... :( Kurde ale ja przepłaciłem...
gmaro
Posty w temacie: 33
Post napisał: gmaro » 13 wrz 2006, 10:05
gaspar pisze:Laczny koszt frezera 300 zl. Z czego on daje materialy typu prety prostokatne do obudow itd.
ciekawe jak z dokładnością :) ale ogólnie biorąc pod uwagę że daje materiały to dość tanio..
moze dodasz foty tego co robisz?
ScOOti
Posty w temacie: 52
#47
Post napisał: ScOOti » 13 wrz 2006, 10:10
postaram sie jutro doniego wziasc aparat bo z komorki nie mam jak pobrac.
Dokladnosc hmmm wiesz frezarka duza krowa wyskalowana na osiach X; Y co 0,2MM a Z co 0.3MM wiec chyba dokladnosc musi byc dobra. Dziury srowmiarka sprawdzane i wszystko ladnie pasuje wiec powinno byc dobrze.
musze jeszcze najlepeij podjechac do jakiegos skladu alu i kupic pare blach alu na mocowanie wrzeciona. Czy robic z plaskownika stalowego? ale to bedzie ciezkie wtedy .
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2006, 10:22 przez ScOOti, łącznie zmieniany 1 raz.
candle
Posty w temacie: 11
#48
Post napisał: candle » 13 wrz 2006, 10:22
a jaki adres tego frezera?
pan swiety mikolaj, ulica dobrej woli 7?
300 za to wszystko... mi 1000 zbraknie na dwie osie.. odbior kolo 14...
ScOOti
Posty w temacie: 52
#49
Post napisał: ScOOti » 13 wrz 2006, 10:26
candle pisze:a jaki adres tego frezera?
A moze lepiej Pan wlodzio z pierwszego mostu od gdanska co?
Jak juz sobie robisz jaja to miej pewnosc ze ktos sciemnia!
A nie juz wyskakujesz z tekstem.
Pojdz do jakiegos duzego zakladu i do frezera powiedz ze moze sobie na lewo dorobic to co nie bedzie chcial?
Mi robi po godzinach dlatego troche sie zchodzi z tym. i nie zawsze moze,
Zakladu nie bede podawal bo nie chce aby mial kiche przez to.
Jeden z wiekszych w okolicach Piaseczna.
300 zl dlaniego to i tak duzo jak 2-3 razy zostanie po godzinach a ma lacznie pensji na reke 1500 zl. Wiec sorry ale to dlaniego duzo. Z czego wlasnego wkladu ma tylko czas bo korzysta z czesci i narzedzi zakladu.
candle
Posty w temacie: 11
#50
Post napisał: candle » 13 wrz 2006, 10:30
ZNP?
przeciez nie pisze tego, zeby cie wkurzyc, tylko dlatego ze szczeka mi opada w stosunku do tego, ile ja za to musze zaplacic
