Paski zebate a dokładnosc i bezluzowosc
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
bartuss1
Posty w temacie: 10
Post napisał: bartuss1 » 07 wrz 2006, 08:15
taki pasek o takiej szerokosci to do malenkiego ploterka, pasek może uciagnąć jakieś 30kG, lepsze zdały by sie o szerokości 16 lub 20 mm, niekoniecznie z profilem T
gaspar
Post napisał: gaspar » 07 wrz 2006, 09:00
bartuss1 pisze:lepsze zdały by sie o szerokości 16 lub 20 mm, niekoniecznie z profilem T
Tak ale CHAOS ma małą ofertę na paski 16mm nie mówiąc już o 20mm :neutral:
Boni
Znawca tematu (min. 80)
#43
Post napisał: Boni » 07 wrz 2006, 10:07
Na tle obaw co do możliwości poruszania moją 1m bramą na jednej śrubie ;) i rozważania dwu śrub na paskach, zadzwoniłem do Kobeko, Wawa, paski T5 20x800 mają od ręki po 60zł. Gorzej z kołami, 28 zębów 84zł i trzeba czekać.
gaspar
Post napisał: gaspar » 12 wrz 2006, 14:37
Boni pisze:Na tle obaw co do możliwości poruszania moją 1m bramą na jednej śrubie
Nie jest źle. Ja mam brame o wymiarze 952mm i śmiga aż miło na jednej śrubie. Nie testowałem w większej prędkości tylko kręcąc ręką. Jak przyjdzie zasilacz (czyli jutro) to do końca tygodnia postaram się podłączyć silnik do testów. (jeszcze czekam na koła zębate i paski...) Fakt, że do prowadzenia bramy zastosowane zostały prowadnice szynowe SR25 THK.
michal
Post napisał: michal » 20 wrz 2006, 23:33
W mojej frezarce o polu pracy 280 na 180mm są zastosowane paski T5 szerokość 10mm przełożenie 1:2 (15:30zębów) na osiach X,Y, na osi Z 15:60 przy skoku gwintu 5mm, silniki ok 2Nm. Na razie frezowałem w aluminium i szło bez problemu. Z moich obserwacji wynika, żena paskach nie ma luzu, jest mały luz na śrubach trapezowych X,Y ok 0,1mm który kasuję programowo, na osi Z mam śrubę kulową - luz na nakrętce ok 0,05mm
popik10
#46
Post napisał: popik10 » 15 lut 2016, 18:17
A jakie wlasciwie powinno być naprężenie pasków?
raftor
Post napisał: raftor » 11 kwie 2016, 11:37
popik10 pisze:A jakie wlasciwie powinno być naprężenie pasków?
Naprężenie ustala się dla konkretnej przekładni,
nie ma czegoś takiego jak na palec dla paska 10m i 1m, trzeba to liczyć indywidualnie.
Bo życie to tylko zabawa
bartuss1
Posty w temacie: 10
Post napisał: bartuss1 » 11 kwie 2016, 12:27
nie wiem czy zauwazyłes, ale ta dyskusja odbyła sie prawie 10 lat temu
raftor
Post napisał: raftor » 11 kwie 2016, 14:19
Dyskusja tak ale ostatnie pytanie jest świeże że się tak wyrażę
Laki_88
#50
Post napisał: Laki_88 » 20 sie 2016, 22:12
Temat chyba odrzywa, więc ja się podłącze.
Czy jest sens stosowania dwóch pasów HTD50 8m przy szerokości bramy 1500mm czy to już przesada? Czy jest coś takiego jak przesada w tym wypadku?
Może jedynie to że przy zastosowaniu pasów 5m latwiej o dobrą rozdzielczość.
I pytanie nr2 czy przy kosztach jakie to wygeneruje nie lepiej dać śruby? Teraz jest jedna 2505, na długośći 3000mm, wpada w drgania kiedy brama jest w połowie drogi a i prędkośći są strasznie wolne. Pomijając koszenie bramy.
Myślałem żeby dać 3210 ale tutaj koszty przy dwóch śrubach x2 w stosunku do pasów 8m o szerokośći 50mm. Chyba żeby brame zrobić od nowa bo ta to sztywności nie widziała na oczy i dać jedną śrube a większą.
ps. Ploter kupiłem taki jaki jest więc można po nim jechać.
ps2. Silniki krokowe 12Nm.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
