Wtyczki
Wtyczki
Zanabyłem mosta 280 i wszystko byłoby fajnie gdyby instrukcja była rzeczowa.
Przeszukałem dokładnie te pare kartek i nie znalazłem. Mam problem - czy ktoś może mi to wytłumaczyć - co to jest i do czego służy?
I kiedy mase mamy podłączać tu, albo tu,albo nie wiem ......
Pozdrawiam i z góry dziękuję
- Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 14
Faktycznie są to odczepy dławika. Indukcyjność dobiera się zależnie od natężenia prądu spawania- przy małym prądzie spawania indukcyjność większa, ze wzrostem prądu indukcyjność powinna być mniejsza, a powyżej (około 170-200A) powinna być większa. Indukcyjność mniejsza odczep dolny, większa odczep górny. Wszystko zależy od urządzenia akurat z takim nie miałem czynienia- po prostu dobież na słuch. Za duża indukcyjność - gorzej zajarzyć łuk(pomimo dogranej prędkości podawania drutu do napięcia).
Powodzenia
Powodzenia
Witam,są to gniazda do zmiany dynamiki łuku,która ma wpływ na stabilność łuku i ilość odprysków, oznaczeń górne daje łuk bardziej miękki,mniej odprysków,słabsze wtopienie-cienkie blachy,dolne łuk twardszy-spoiny pachwinowe ,głębiej wtapiający,stabilniejszy, nadający się też bardziej do spawania w osłonie czystego CO2.Taka regulacja jest typowa dla maszyn transformatorowych,w inwertorach masz regulację płynną,m.in stąd przewaga tych urządzeń nad trafo.
- Posty w temacie: 18
qset pisze:Indukcyjność dobiera się zależnie od natężenia prądu spawania- przy małym prądzie spawania indukcyjność większa,
I tu mnie koledzy zaskoczyli. Obaj twierdzicie na odwrót niż to robię ja, co napisalem wyżej. I o ile spawając grube elementy można sobie darować czy lepsze jest jedno czy drugie chociaż różnica jest, to przy cienkich blachach większy luk bardziej dogrzewa spawaną cienką blaszkę i w ten sposób można szybciej zrobić dziurkę.spawtech pisze:górne daje łuk bardziej miękki,mniej odprysków,słabsze wtopienie-cienkie blachy,
Dlatego nie mogę się z Wami zgodzić. Coć robię to z przyjemnością bo mam nadzieje na dyskusję oczywiście na argumenty.
Nie przyswajam,przy cinkich blaszkach ustawiasz mniejsze parametry i masz "mniejszy łuk" po prostu i w takim przypadku nie możesz zadać dużej indukcyjności czyli twardego łuku bo "zrobisz dziurkę" napewno.IMPULS3 pisze:przy cienkich blachach większy luk bardziej dogrzewa spawaną cienką blaszkę i w ten sposób można szybciej zrobić dziurkę.
Parametry parametrami wiadomo.
spawtech pisze: Nie przyswajam,przy cinkich blaszkach ustawiasz mniejsze parametry i masz "mniejszy łuk" po prostu i w takim przypadku nie możesz zadać dużej indukcyjności czyli twardego łuku bo "zrobisz dziurkę" napewno.
Ale górne to większa indukcyjność. Zakladam że tu kolega się zwyczajne pomylil .spawtech pisze:górne daje łuk bardziej miękki,mniej odprysków,słabsze wtopienie-cienkie blachy,
Przecież napisałem że wszystko zależy od urządzenia. Jeżeli goście zaoszczędzili na trafie to musieli zwiększyć indukcyjność dławika(zwłaszcza przy urządzeniach jedno lub międzyfazowych) i dlatego mała indukcyjność jest odpowiednia dla mniejszych wartości prądu spawania a indukcyjność większa dla parametrów wyższych.
Do IMPULS3
A od kiedy indukcyjność dobiera się do średnicy drutu
Do IMPULS3
