Posiadam silnik krokowy FL57STH76-2804A (parametry w linku) http://*/fl57sth76-2804a
oraz sterownik do niego M542
https://www.cnc.info.pl/topics12/sterow ... vt1376.htm
Ten zestaw, poprzez pasek zębaty ma napędzać wózek na prowadnicy liniowej, który będzie ważył około 1-2kg. Silnik nie będzie pracował pod dużym obciążeniem.
Cały układ będzie sterowany atmegą, która będzie zasilana z osobnego źródła.
Tak jak w tytule tematu chciałbym się dowiedzieć czy ten zasilacz:
http://allegro.pl/zasilacz-powernet-adc ... 21064.html
nada się do zasilania mojego układu?
Jeżeli nie, to czy moglibyście mi polecić jakiś gotowy i niedrogi produkt, ewentualnie jakiś dobrze napisany poradnik, lub książkę z której dowiem się jak samemu wykonać prosty zasilacz spełniający moje wymagania?
Czy zasilacz Powernet ADC5183 nada się do zasilania silnika
gras107
Nadać może i by się nadał. Ale on jest impulsowy i mogą być z tym same problemy.
Najlepszy jest transformatorowy i sam się o tym przekonałem na własnej skórze.
Tutaj poradnik:
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... kowych.pdf
Tutaj poradnik:
ursus_arctos
Leoo
Generalnie zasilacze od sprzętu PC projektowane są na w miarę liniowy pobór prądu, dla tego mogą nie radzić sobie z napięciem powracającym od silników w maszynie. Żeby temu zaradzić wystarczy dodać odpowiedni zestaw kondensatorów filtrujących, obliczony zgodnie z regułami dla zasilaczy transformatorowych.
Osobiście stosowanie dławików odradzam, ze względu na możliwość przekroczenia ich prądów maksymalnych, co prowadzi do nasycenia i może wyrządzić wiele szkód.
