Posów
elipsesmi
Posów
Post napisał: elipsesmi » 03 lis 2011, 17:48
Hej mam pytanie czy jest mozliwosc aby generowany przezemnie program np obróbki kieszeni wyglądał tak aby na lini prostej lub pod kątem posów wynosił 100% a na łuku 50% zadanego posuwu?? co czeba zmienic w podprocesorze??
np:
X-155.61Y80.70 F1000
G2X-156.90Y55.06R34.562 F500
G1X-143.58 F1000
G2X-115.42R34.565 F500
G1X-95.58 F1000
gras107
Post napisał: gras107 » 03 lis 2011, 18:43
Nie rozumiem zbytnio. Przecież w tym kodzie jest tak jak mówisz, na łuku jest 1/2 prędkości tj. 500mm/min. :roll:
elipsesmi
Post napisał: elipsesmi » 03 lis 2011, 19:43
..ja napisalem jak kod powinien wyglodac narazie podprocesor generuje mi w nastepujący sposób:
np:
G1X-143.58
G2X-115.42R34.565
G1X-95.58
itd...
gras107
Post napisał: gras107 » 03 lis 2011, 20:15
Ok w takim razie przepraszam. :smile: W takim razie na razie nie potrafię pomóc.
Magneto86
Post napisał: Magneto86 » 03 lis 2011, 20:16
Litości!
Posuw a nie
Posów
ObrazekObrazekObrazek
Ultras
Post napisał: Ultras » 04 lis 2011, 12:38
W postprocesorze musisz zmienić następujące opcje: Styl NC, G-Kody i Modalnie / Interpolacja Kołowa / Wartość Posuwu roboczego - Max Zmniejsz (%) - musisz ustawić na 50% wówczas w narożach bedziesz miał zmniejszony posuw o 50%, natomiast opcję: Max Zwiększ (%) - musisz ustawić na 100% wówczas na odcinkach prostych będziesz miał posuw 100%.
elipsesmi
Post napisał: elipsesmi » 04 lis 2011, 19:55
Hej zmieniłem to jak napisałeś ale dalej jest problem:
T16
M6
T16
M01G90
G54.1P10X278.03Y105.30S1400M03
G43Z50.00H16
G90M08
G08P1
G0Z5.00
Z2.00
G1X229.35Y109.55Z-4.00F250
X224.90Y109.94
G2X214.52Y108.51R67.778
G1X227.60
G2X230.85Y109.42R67.134
Ultras
Post napisał: Ultras » 08 lis 2011, 11:03
Kolego upewnij się, że na pewno zmieniłeś opcje:
1. W postprocesorze musisz zmienić opcje: Styl NC, G-Kody i Modalnie / Interpolacja Kołowa / Wartość Posuwu roboczego - Max Zmniejsz (%) - musisz ustawić na 50% wówczas w narożach bedziesz miał zmniejszony posuw o 50%, natomiast opcję: Max Zwiększ (%) - musisz ustawić na 100% wówczas na odcinkach prostych będziesz miał posuw 100%.
Po wprowadzeniu tych opcji musisz dać: Zastosuj i OK.
2. Dodatkowo w postprocesorze musisz zmienić:
a) Konstrukcja kodu / Ruchy Ogólnie / Interpolacja Kołowa CLW
[Usuń][NRBLOKU][PŁASZCZGKOD]
[Usuń][NRBLOKU][KOREKCJA][CLWGKOD][XKOŃCAŁUKU][YKOŃCAŁUKU][ZKOŃCAŁUKU][IWARTOŚĆ][JWARTOŚĆ][KWARTOŚĆ][PROMIEŃŁUKU][GŁÓWNA OBR][<C>Posuw][CRC REJESTR][WŁĄCZ CHŁODZ][Szybk. skr.]
- [<C>Posuw] - musisz podświetlić wartość posuwu (z wciśniętym lewym klawiszem myszy, następnie prawy klawisz myszy) i trzeba zaznaczyć opcje - Wynik Umieść i na dole okienka OK.
b) Konstrukcja kodu / Ruchy Ogólnie / Interpolacja Kołowa CCLW
3. Następnie opcja: Kompiluj i Zapisz.
4. Postać kodu powinna wyglądać:
G0Z10.00
Z-5.00
G1Z-10.00B0.F280
Y44.00F400
G17
G3X0.00Y45.00R1.F400
G1X-55.00F500
Y-45.00
X55.00
Y45.00
X0.00
G3X-1.00Y44.00R1.F400
elipsesmi
Post napisał: elipsesmi » 08 lis 2011, 12:05
Hej kolego poslałem ci kopie podsprocesora dlatego nie było zmiany o która prosiłeś:/..
Teraz zrobiłem tak jak prosiłeś lecz dalej hmm nie jest tak jak powinno:
T0
M6
T0
M01G90
G0G90B0.
G54.1GÓRAX0.00Y25.47S5000M03
G43Z50.00H00
G90M08
G08P1
G0Z5.00
Z-4.00
G1Y30.47B0.F1000
X-36.34F1000
G17
G3X-40.84Y25.97R4.5F1000
G1Y-25.97F1000
G3X-36.34Y-30.47R4.5F1000
G1X36.34F1000
G3X40.84Y-25.97R4.5F1000
G1Y25.97F1000
G3X36.34Y30.47R4.5F1000
G1X0.00F1000
...:( nie wiem albo cos przeoczyłem hmm wysle ci ten podsprocesor jeszcze raz ...zobacz co jest nie tak dzieki:)
Ultras
Post napisał: Ultras » 08 lis 2011, 12:16
Siema Elipsesmi,
Podeślij mi plik obróbczy z Edgecam.
Wróć do „EdgeCAM”
