tutaj jest manual: http://literature.rockwellautomation.co ... _-en-p.pdf
jednak nie do konca wiem co musze podlaczyc/sprawdzic przed pierwszym uruchomieniem (kupiony uzywany) zeby go nie zniszczyc
doszedlem do tego, ze zasilanie podlaczam pod R, S, T, a silnik pod U, V, W - musze podlaczyc cos jeszcze? gdzie podlaczyc mase zasilania i mase silnika? sa dwa zlacze PE ze znaczkiem uziemienia, do nich nalezy podlaczyc?
jak sprawdzic czy nie bylo nic grzebane w srodku? w manualu pisze o jakis zworkach, jak sprawdzic w jakich pozycjach powinny byc?
z gory dzieki za wszelkie sugestie, to moja pierwsze zetkniecie z falownikiem wiec prosze o wyrozumialosc
