To właśnie miałem na myśli, że będzie to sterowanie przy pomocy tranzystorów mocy albo przy pomocy gotowego sterownika. Choć wolałbym właśnie gotowy sterownik mieć.ursus_arctos pisze: Jak to "bezpośrednio"? Całkiem bezpośrednio to się zwyczajnie nie da. Można sterować tranzystorami mocy z poziomu ATMegi i wykorzystać wejścia analogowe do sterowania chopperem. Sterowanie bipolarne wymaga 8 tranzystorów, z czego 4 będą "wysokie", czyli będą wymagały bootstrappingu - robi się to dość skomplikowane.
Niestety nie mogę takowego dobrać i znaleźć tak żeby całość zasilana (logika mojej płytki ze sterownikiem i sam silnik) była z 12V.
Niestety nie ma podanego minimalnego napięcia i prądu. Jest tylko rated podane i nic więcej.pukury pisze: sprawdź jakie jest minimalne napięcie pracy sterownika .
pozdrawiam .
