jaka maszyna do takich elementów ??
majkel1984
Jestem nowy na forum. Chciałbym aby fachowcy pomogli ustalić jakich maszyn użyć do produkcji podobnych elementów??
z góry dziękuję za pomoc.
- Załączniki
- 1.jpg (49.81 KiB) Przejrzano 1198 razy
- 2.gif (70.62 KiB) Przejrzano 1198 razy
- 3.jpg (13.4 KiB) Przejrzano 2639 razy
- 4.jpg (22.23 KiB) Przejrzano 1198 razy
- 5.jpg (27 KiB) Przejrzano 1203 razy
majkel1984
dziękuję za odpowiedź.
Myślałem o czymś takim.
http://allegro.pl/frezarka-cnc-6090g-pl ... 14783.html
powiedzcie co sądzicie o takim sprzęcie. Ew jakieś Wasze propozycje urządzeń. Może macie jakieś na sprzedaż.
koala.g
Po co ci taka frezarka ?
Dobra by była tylko dla kilku elementów a i te można na ręcznej frezarce zrobić.
Chyba ze ma iść tego miesięcznie kilka tyś.
Malowanie a raczej samo przygotowanie do malowania może być nieco upierdliwe.
Żeby klocki były ładne i gładkie trzeba je najpierw oszlifować , jak widzę krawędzie są frezowane > to będzie masakryczna ręczna robota chyba że ktoś zna jakiś automat do tego.
Po wstępnym malowaniu klocek trzeba przeczyścić ręcznie gąbeczką ścierną aby pozbyć się włosków.
Malowanie pistoletem chyba że te klocki są malowane proszkowo.
majkel1984
Bri
Kostka jest złożona z 6 ścianek/płytek - w każdej osobno wyfrezowane otwory kształtowe.
Wydaje mi się że wszystko co jest walcem - wytoczysz na jednej tokarce, wszystko inne wyfrezujesz na frezarce tylko musisz mieć sporo różnych narzędzi i uchwytów do tego. Na koniec szlifowanie.
Manualne frezarki-kopiarki też spokojnie sobie z tym dadzą radę (łyżka, bo kubek na tokarce) tylko odpowiednie frezy użyć i nie połamać.
Jak dużą produkcję przewidujesz?
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
majkel1984
mariuszbroda
Jak sam nigdy nie robiłeś na maszynach to zastanów się czy to ma być majsterkowanie,czy chcesz zrobić taką produkcję....
zbyt na to będzie,bo drewno dla dzieci jest modne i także dobre.
Potem dowiedz się skad będziesz brał odpowiednie drewno.
Jak znajdziesz to miejsce to dostaniesz drewno przygotowane,nie brusy jakieś.
Potem załatw sobie gwarancje,że będziesz dostawał takie drewno- zawsze przygotowane.
Potem możesz rozejrzeć się za maszynami,które już mogą być lżejsze i tańsze,bo główna obróbka będzie w miejscu zaopatrzenia....
Masz dość?Uruchomienie produkcji to jest zespół wielu przemyślanych decyzji i kompromisów.Uruchomić,włożyć pieniądze i upaść z niewiedzy to dziś standart.
Następnie pojedziesz z pierwszą produkcją po atest do Sanepidu-produkcja dla dzieci ma rygor ostry...
Po tygodniu dowiesz się,że Twoja produkcja nie otrzyma atestu,a powody będą spisane w 30 punktach...
Jeżeli dobrniesz do tego miejsca to pódziesz dalej pomyślnie..
Masz pojęcie,że to wszystko z bardzo wielu powodów jest zrobione z najwyższej klasy drewna??
Poz.
Poz.
