jaka maszyna do takich elementów ??
majkel1984
Post napisał: majkel1984 » 31 paź 2011, 12:07
Jestem nowy na forum. Chciałbym aby fachowcy pomogli ustalić jakich maszyn użyć do produkcji podobnych elementów??
z góry dziękuję za pomoc.
koala.g
Post napisał: koala.g » 31 paź 2011, 14:37
Frezarka,tokarka,wiertarka,piła ,strugarka(heblarka,wyrówniarka :cool: ) i grubościówka .
Pewnie też parę rodzajów szlifierek się przyda.
Ostatnio zmieniony 31 paź 2011, 15:12 przez koala.g, łącznie zmieniany 1 raz.
Bri
Post napisał: Bri » 31 paź 2011, 14:53
Nie mówiąc o sprzęcie do malowania/lakierowania.
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
majkel1984
Post napisał: majkel1984 » 31 paź 2011, 15:13
dziękuję za odpowiedź.
Myślałem o czymś takim.
http://allegro.pl/frezarka-cnc-6090g-pl ... 14783.html
powiedzcie co sądzicie o takim sprzęcie. Ew jakieś Wasze propozycje urządzeń. Może macie jakieś na sprzedaż.
koala.g
Post napisał: koala.g » 31 paź 2011, 15:20
Po co ci taka frezarka ?
Dobra by była tylko dla kilku elementów a i te można na ręcznej frezarce zrobić.
Chyba ze ma iść tego miesięcznie kilka tyś.
Malowanie a raczej samo przygotowanie do malowania może być nieco upierdliwe.
Żeby klocki były ładne i gładkie trzeba je najpierw oszlifować , jak widzę krawędzie są frezowane > to będzie masakryczna ręczna robota chyba że ktoś zna jakiś automat do tego.
Po wstępnym malowaniu klocek trzeba przeczyścić ręcznie gąbeczką ścierną aby pozbyć się włosków.
Malowanie pistoletem chyba że te klocki są malowane proszkowo.
majkel1984
Post napisał: majkel1984 » 31 paź 2011, 15:38
zastanawiam się jak są wycinane otwory w kostce. Malowanie to temat późniejszy. Mam fachowca od lakierów który pomoże. Najważniejsze to jak urzeźbić te kształty. Będą również inne np. drewniany kubeczek lub łyżka i dlatego się zastanawiam nad cnc.
Bri
Post napisał: Bri » 31 paź 2011, 17:15
Kostka jest złożona z 6 ścianek/płytek - w każdej osobno wyfrezowane otwory kształtowe.
Wydaje mi się że wszystko co jest walcem - wytoczysz na jednej tokarce, wszystko inne wyfrezujesz na frezarce tylko musisz mieć sporo różnych narzędzi i uchwytów do tego. Na koniec szlifowanie.
Manualne frezarki-kopiarki też spokojnie sobie z tym dadzą radę (łyżka, bo kubek na tokarce) tylko odpowiednie frezy użyć i nie połamać.
Jak dużą produkcję przewidujesz?
majkel1984
Post napisał: majkel1984 » 31 paź 2011, 18:36
Narazie niewielką, raczej próbną ale wiadomo że chciałbym jak najwięcej :)
To jaką frezarkę i tokarkę polecisz ?
mariuszbroda
Post napisał: mariuszbroda » 01 lis 2011, 02:43
Jak sam nigdy nie robiłeś na maszynach to zastanów się czy to ma być majsterkowanie,czy chcesz zrobić taką produkcję....
zbyt na to będzie,bo drewno dla dzieci jest modne i także dobre.
Potem dowiedz się skad będziesz brał odpowiednie drewno.
Jak znajdziesz to miejsce to dostaniesz drewno przygotowane,nie brusy jakieś.
Potem załatw sobie gwarancje,że będziesz dostawał takie drewno- zawsze przygotowane.
Potem możesz rozejrzeć się za maszynami,które już mogą być lżejsze i tańsze,bo główna obróbka będzie w miejscu zaopatrzenia....
Masz dość?Uruchomienie produkcji to jest zespół wielu przemyślanych decyzji i kompromisów.Uruchomić,włożyć pieniądze i upaść z niewiedzy to dziś standart.
Następnie pojedziesz z pierwszą produkcją po atest do Sanepidu-produkcja dla dzieci ma rygor ostry...
Po tygodniu dowiesz się,że Twoja produkcja nie otrzyma atestu,a powody będą spisane w 30 punktach...
Jeżeli dobrniesz do tego miejsca to pódziesz dalej pomyślnie..
Masz pojęcie,że to wszystko z bardzo wielu powodów jest zrobione z najwyższej klasy drewna??
Poz.
Post napisał: kamar » 01 lis 2011, 07:20
Moim zdaniem , uruchamianie takiej produkcji od podstaw jest mocno ryzykowne.Co innego jako wykorzystanie odpadów z głównej działalności. Maszyn pare jednak trzeba i to raczej cnc bo na ręcznych to na waciki nie zarobisz. A nie jest to wyrób za setki złotych tylko kilkanaście , no może, dzieścia.
Wróć do „Obróbka drewna”
