Nie uszkodzi tak od razu dyszy. Jest przecież wydmuchiwana na zewnątrz , dysza schładzana i płynie prąd może 2A
Home Z przez dotknięcie palnikiem materiału
cnccad
- Posty w temacie: 13
jonizator , tylko działa przez przez sekundę , dwie aby zainicjować łuk wtórny ( inaczej pilotujący ) który już pracuje na kilku amperach. I jak się on zaświeci to jonizator się wyłącza. Tak to działa , niestety. Po wykryciu materiału do cięcia , prąd rośnie i zaczyna się cięcie.
Wiec nie ma mowy o uszkodzeniu dyszy.
cnccad
i tu jest właśnie różnica z różnymi źródłami. jedne dopuszczają taką możliwosć a inne mają np rezystor ograniczający prąd ale tak dobrany że nie może pracować przez dłużej jak 2..3s.
Następnie go elektronika wyłącza.
Dlatego trzeba znaleźć rozwiązanie uniwersalne.
Ale pomyślę nad nim również jak chcesz uniknąć przekaźników.
