Home Z przez dotknięcie palnikiem materiału
cnccad
Posty w temacie: 13
Post napisał: cnccad » 28 paź 2011, 06:17
jonizator , tylko działa przez przez sekundę , dwie aby zainicjować łuk wtórny ( inaczej pilotujący ) który już pracuje na kilku amperach. I jak się on zaświeci to jonizator się wyłącza. Tak to działa , niestety. Po wykryciu materiału do cięcia , prąd rośnie i zaczyna się cięcie.
Nie uszkodzi tak od razu dyszy. Jest przecież wydmuchiwana na zewnątrz , dysza schładzana i płynie prąd może 2A :?: Wiec nie ma mowy o uszkodzeniu dyszy.
prokopcio
Posty w temacie: 14
Post napisał: prokopcio » 28 paź 2011, 06:22
ok, w takim razie chodziło mi o łuk wtórny... czy można go użyć (włączyć przed opuszczeniem palnika) do użycia wykrywania materiału? może to się okazać banalnie proste i bardzo skuteczne pod warunkiem , że nie będzie to uszkadzało dyszy...
cnccad
Posty w temacie: 13
Post napisał: cnccad » 28 paź 2011, 09:22
i tu jest właśnie różnica z różnymi źródłami. jedne dopuszczają taką możliwosć a inne mają np rezystor ograniczający prąd ale tak dobrany że nie może pracować przez dłużej jak 2..3s.
Następnie go elektronika wyłącza.
Dlatego trzeba znaleźć rozwiązanie uniwersalne.
Ale pomyślę nad nim również jak chcesz uniknąć przekaźników. :grin:
prokopcio
Posty w temacie: 14
Post napisał: prokopcio » 28 paź 2011, 09:28
wiesz, dla mnie i dla Ciebie to wstawienie w maszynę stycznika czy przekaźnika nie stanowi problemu ale ja sprzedaję elektronikę którą klient "sam sobie montuje" więc dobrze by było żeby miał tylko dwa kabele i podpiął we wskazane miejsca tak jak w przypadku THC.
cnccad
Posty w temacie: 13
Post napisał: cnccad » 28 paź 2011, 09:46
tak ... dokładnie tak jak piszesz.
Wiec może trzeba by się spotkać na "neutralnym" gruncie i przedyskutować temat ... oczywiście na trzeźwo :wink:
