Wycinanie grubej blachy
jedrysekjarek
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: jedrysekjarek » 27 paź 2011, 22:11
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest to mój pierwszy post na tym forum. Trafiłem tutaj ponieważ mam problem. Potrzebuje wyciąć w domowych warunkach z blachy o grubości 15 coś podobnego do falbanki. Ma to służyć do budowy matrycy do wyginania pręta. Lecz niestety nie mam pojęcia jak to zrobić. Zastanawiałem się nad wyrzynarka i dobrymi brzeszczotami
Poglądowy rysunek
bez tytułu.JPG (14.77 KiB) Przejrzano 4514 razy
Post napisał: RomanJ4 » 27 paź 2011, 22:31
15mm! kolego za.. się brzeszczotami. Poszukaj w okolicy warsztatu ślusarskiego czy podobnego, posiadającego przecinarką plazmową, nie CNC, ale zwykłą manualną, np taką
Obrazek http://allegro.pl/przecinarka-plazmowa- ... 01315.html
i zrobisz to w 2 minuty. Ewentualnie przecinarkę taśmową do metalu (często można ustawić brzeszczot w pionie i używać jak do piłę do drewna).
mariuszbroda
Post napisał: mariuszbroda » 28 paź 2011, 01:26
Jak od nikogo nic nie chcesz i nigdzie nie pójdziesz po pomoc,bo dajmy na to tak już masz, to jest jeden sposób....
Wzdłuż linii ,którą sobie obmyślisz wierć dobrym wiertłem fi 4 bez punktowania,otwór za otworem z 2 milimetry odstępem....
nastepnie załóż wiertło dobre fi 7 i powiercaj wykonane otwory.....jak zakończysz,będziesz miał w ręce dwa rozdzielone kawałki....
następnie oszlifuj ładnie jeden kawałek,a potem oszlifuj drugi i dopasuj żeby ładnie składał się z pierwszym...
odpocznij i na drugi dzień zaczynaj produkcję tralek :smile:
Poz.
[ Dodano: 2011-10-28, 01:32 ]
Jak ja byłem młody i poszedłem do jednego fachury żeby mi powiedział jak to się robi....to on mi powiedział:"jak się robi to się wie"-zapamiętałem to na całe życie.....że nigdy taki nie będę....co wiem to mówię,a nawet jak nie wiem to też mówię(najczęściej) :lol:
spawtech
Post napisał: spawtech » 28 paź 2011, 09:08
Witam,bardzo merytoryczne,oby więcej takiego podejścia.Chyba powinny posypać się punkty.Pozdrawiam mb.
yoyer
Post napisał: yoyer » 28 paź 2011, 09:49
mariuszbroda pisze: Jak ja byłem młody i poszedłem do jednego fachury żeby mi powiedział jak to się robi....to on mi powiedział:"jak się robi to się wie"-zapamiętałem to na całe życie.....że nigdy taki nie będę....co wiem to mówię,a nawet jak nie wiem to też mówię(najczęściej) :lol:
:cool: :mrgreen: ...gratuluje wypowiedzi... daje (+) :cool:
Hooah!
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 28 paź 2011, 12:06
Tą wspomnianą wyżej plazmą to raczej też nie przetnie :neutral: . Ona ma plazmę max do 50A. Ja mam 40A, TEORETYCZNIE tnie rozdzielczo bodaj do 12mm, w praktyce do 5-6mm idzie ładnie, 8-10mm to max. Przebić się przez 8mm to już tortura. Żeby jakoś konkretnie ciąć taką blaszkę 15mm to potrzeba chyba z 70A lub więcej
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 28 paź 2011, 12:17
Polecam plazmy stahlwerka z ebaya. Mam ich spawarke i jest super. A jezeli domowe sposoby to mozna ale to bardzo duzo roboty i meki. Szlifierka 230 przeciac w linii prostej i malym boszem wyszlifowac. Ew. palnikiem acetylenowo tlenowym. Ale plazma na pewno lepsza. Jak nie masz to zanies do kogos iniech wytnie.
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
spawtech
Post napisał: spawtech » 28 paź 2011, 13:13
Witam,Panie Spawacz co to jest super i czy automatycznie przekłada się na inne wytwory tego sta...ee coś tam.ku*** po prostu nie polecaj czegoś co nie sprawdziłeś sam ,tym bardzej pochodzacego z głębin morza.
Ostatnio zmieniony 28 paź 2011, 17:12 przez spawtech, łącznie zmieniany 2 razy.
tomolc
Post napisał: tomolc » 28 paź 2011, 13:41
spawtech pisze:Witam,Panie Spawacz co to jest super i czy automatycznie przekłada się na inne wytwory tego sta...ee coś tam.ku*** po prostu nie polecaj czegoś co nie sprawdziłeś sam ,tym bardzej pochodzacego z głębin morza.
szybciutko modelatorze interweniuj :shock:
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 28 paź 2011, 19:17
Wyrzynarką możesz próbować przecinać wtedy gdy już wywiercisz pierwsze otwory wg propozycji mariuszazbrodą, jeśli nie chcesz skorzystać z usługi cięcia plazmą.
Wróć do „Obróbka metali”
