Prośba o sprawdzenie
metlik99
Posty w temacie: 13
Post napisał: metlik99 » 26 paź 2011, 20:02
Jestem totalnym nowicjuszem wiec prosze o wyrozumialosc ... Prosilbym o ew wskazanie błędów na poniższym rysunku tulei jeżeli takowe występują, dziękuję za pomoc.
gras107
Post napisał: gras107 » 26 paź 2011, 20:13
Sporo błędów. Zaraz opiszę co i jak. :smile:
1. Wymiary z boku piszemy nad linią wymiarową i odwrotnie! Zawsze patrzymy na rysunek z prawej strony, a wtedy u ciebie były by do góry nogami. Wystarczy że napiszesz je odwrotnie.
2. Brak ø na dolnym wymiarze.
4. Brak wymiarów! U dołu jest 1 wymiar, a gdzie reszta? Gdzie otwór? Górna część tulei?
4. Linie zarysu to 2*a, natomiast kreskowania, linie pomocnicze, wymiarowe, osie symetrii to 1*a. To tak w przybliżeniu. Ale zawsze linie zarysu to linia gruba.
5. Gdzie osie symetrii na dolnym rzucie? potrzebne są 2.
6. Jeśli robisz pół-przekrój to nie musisz zaznaczać tego otworu liniami przerywanymi. W ogóle go nie zaznaczasz.
7. Ta linia dzielące 2 kolejne stopie tulei, ta która jest na kreskowaniu. Jej tam nie powinno być. Czy jak byś przeciął na pół taką tuleje to byś ją tam w środku widział?
8. Kreskowanie powinno być troche rzadsze.
9. Oś symetri powinna być zaznaczoną linią punktową cienką, a nie kreskową.
10. Ta tuleja nie ma rzadnych faz?
To może tyle, może coś przeoczyłem. Popraw zobaczymy co z tego będzie. :cool:
Ostatnio zmieniony 26 paź 2011, 20:22 przez gras107, łącznie zmieniany 1 raz.
metlik99
Posty w temacie: 13
Post napisał: metlik99 » 26 paź 2011, 20:20
Poprawiłem co nieco bo sam zauważyłem kilka więc wg mnie teraz powinno być ok :)
gras107
Post napisał: gras107 » 26 paź 2011, 20:23
Tak, poprawiłeś 2 błędy teraz pora na resztę. W poprzednim poście napisałem co i jak. :lol:
A jeszcze jedno jak jest pół przekrój to nie zaznaczasz niewidocznych linii, Te kreskowe są niepotrzebne.
I kolejna sprawa. Tam gdzie zaznaczyłeś otwór linią kreskową, zrobiłeś oś symetrii, a z drugiej strony nie ma otworu? :lol:
I na tym dolnym rzucie powinno być 6 osi symetrii, a nie jak napisałem wcześniej 2.
Jeżeli sobie nie poradzisz naszkicuje może jak się będzie mi chciało w cadzie.
metlik99
Posty w temacie: 13
Post napisał: metlik99 » 26 paź 2011, 20:47
Jeżeli chodzi o linie to u mnie nie maja znaczenie moj profesor na to nie patrzy tak samo jesli chodzi o FI. Faz również brak. Reszta poprawiona + wymiar z góry ktory dopiero teraz zauwazylem, reszta chyba ok :)
gras107
Post napisał: gras107 » 26 paź 2011, 21:11
Jak to nie patrzy na fi? :twisted: To przecież bardzo ważne. A co to za wymiar 30 pod kreskowaniem? On jest błędny. Ten 5mm i 6mm też błędny, bo nie czytelny. A gdzie reszta wymiarów?
metlik99
Posty w temacie: 13
Post napisał: metlik99 » 26 paź 2011, 21:12
Czyli brakuje tylko wymiarów, reszta jest ok :) ? Wymiary dopisze jutro bo dzisiaj juz stracilem za duzo sil przez ten rysunek :P
gras107
Post napisał: gras107 » 26 paź 2011, 21:16
Te wymiary 30 i 8 są źle. Tak się nie wymiaruje. :roll: Pomyśl może dojdziesz co i jak.
metlik99
Posty w temacie: 13
Post napisał: metlik99 » 26 paź 2011, 21:22
Widzę te wymiary sa nie potrzebne bo można je wyliczyć z pozostałych ok dzięki za pomoc serdecznie :)
U~
Post napisał: U~ » 27 paź 2011, 08:50
^ciekawe i zastanawiające wnioski ;). Jeszcze sporo do zrobienia w tym przypadku.
Brakuje wielu wymiarów, a te, które już są, częściowo są błędne. Nie rozumiem jak twój.. profesor może nie patrzyć na brak osi, brak ø, czy niezwymiarowane fazy ( o których sam wspomniałeś)? Można wiedzieć co to za szkoła?
Nie, że się czepiam, tylko ciekawi mnie to po prostu gdzie się teraz takie ciekawostki "wykłada" ;).
Wróć do „Rysunek techniczny”
