Prośba o sprawdzenie
metlik99
Posty w temacie: 13
Post napisał: metlik99 » 27 paź 2011, 16:09
Teraz mam wszystko tak jak należy ?
Okazało się że ten rzut z góry jest nie potrzebny, gdyż moja tuleja nie ma żadnych elementów (np kół zebatych) dla ktoryc trzeba rysować ten widok z góry, czy to prawda ?
dorianmas
Post napisał: dorianmas » 27 paź 2011, 16:52
metlik99
Posty w temacie: 13
Post napisał: metlik99 » 27 paź 2011, 17:00
A jak z resztą wszystko jest ok ?
dorianmas
Post napisał: dorianmas » 27 paź 2011, 17:07
Według mnie ok.
metlik99
Posty w temacie: 13
Post napisał: metlik99 » 27 paź 2011, 18:15
Trochę nie rozumiem tego "korektora". Tą linię pionową mam całkowicie usunąć ?
dorianmas
Post napisał: dorianmas » 27 paź 2011, 18:33
Opanuj zagadnienie półwidok półprzekrój. Wpisz w google, jest wiele przykładów.
metlik99
Posty w temacie: 13
#17
Post napisał: metlik99 » 27 paź 2011, 18:48
Tak to powinno ostatecznie wyglądać ?
A tego widoku z góry nie trzeba prawda skoro wszystkie wymiary można odczytać z tego półwidoku-półprzekroju ?
U~
Post napisał: U~ » 27 paź 2011, 19:55
Wymiar fi80 przesuń nad rzut (będzie czytelniej). W pół widoku - pół przekroju pokaż też odległość pomiędzy osiami otworów fi 5 (dorysuj oś otworu fi5, którego nie widać, czyli tego po lewej stronie. Otworu nie widać, ale to będzie wskazówka, ze on tam jednak jest). Wymiar fi5 uzupełnij o wskazówkę '2 otw. fi5' i wtedy będzie ok, bo będzie to informacja ile tych otworów jest w rzeczywistości, czyli rzut z góry nie będzie w tym konkretnym przypadku potrzebny.
gras107
#19
Post napisał: gras107 » 27 paź 2011, 20:07
No widzisz, poprawiłeś większość rzeczy o których mówiłem, a twierdziłeś że są nie potrzebne. :twisted:
Dalej są błędy, ale już drobne. :smile:
1. odległość pomiędzy otworami,
2. przy ø15 powinna chyba być tylko jedna strzałka tej przy osi nie powinno chyba być.
dorianmas
#20
Post napisał: dorianmas » 27 paź 2011, 20:29
Przerysuj to:
http://imageshack.us/photo/my-images/412/aaage.png/.
Popraw groty, bo te Twoje wyglądają fatalnie
Wróć do „Rysunek techniczny”
