rozwiązanie prostego konturu
silvesters
Post napisał: silvesters » 23 paź 2011, 20:02
WZÓR, do czego styczny jest ten łuk który narysowałeś?
MECO
Post napisał: MECO » 23 paź 2011, 21:11
FK -co to jest?
Jest to programowanie dowolnego konturu FK (Free Kontur)tak w książce napisali.
Jeżeli masz symulator HH to na keypad jest taki przycisk FK użyj go a pojawią sie nowe możliwości programowania.Dla początkującego to może być trudne pisanie z FK. Ja osobiście bardzo mało korzystam ,ostateczność , jeżeli nie da się wyliczyć to wtedy sięgam do FK.
A co do G-kodów to trudno sie mówi trzeba pisać do konstruktora co miał na myśli.
Sławek
[ Dodano: 2011-10-23, 21:39 ]
A po przekształceniu z FK na H wyszło tak
jak możesz WZÓR to sprawdź jaki wyszedł promień , sam jestem ciekaw.
silvesters
Post napisał: silvesters » 24 paź 2011, 08:04
O ile dobrze patrzę to koledze WZÓR najprawdopodobniej wyszedł promień 128,65.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 24 paź 2011, 14:59
silvesters pisze:WZÓR, do czego styczny jest ten łuk który narysowałeś?
Czytaj post wyżej - tam napisałem.
silvesters pisze:O ile dobrze patrzę to koledze WZÓR najprawdopodobniej wyszedł promień 128,65.
Wyszedł promień128.63 - widać to na zdjęciu.
Mój program wygląda tak (użyłem freza ø10.0)
0 BEGIN PGM kontur MM
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-100
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0
3 TOOL CALL 2 Z S2100
4 L X+0 Y+5. FMAX M3
5 L Z+25. R0 FMAX M8
6 L Z+2.5 FMAX
7 L Z-1. F640.
8 L X+65.34
9 L X+110.9 Y-21.304
10 CC X+108.4 Y-25.634
11 C X+112.613 Y-28.327 DR- F640.
12 CC X+0.011 Y+43.63
13 C X-0. Y-90. DR- F640.
14 CC X+0 Y-85.
15 C X-5. Y-85. DR- F640.
16 L Y+0
17 CC X+0 Y+0
18 C X+0 Y+5. DR- F640.
19 L Z+25. FMAX
20 L R0 FMAX
21 M9
22 M5
23 M30
24 END PGM kontur MM
MECO - sprawdź na symulatorze czy jest OK.
Pozdr
Mariusz.
MECO
Post napisał: MECO » 24 paź 2011, 19:15
Program działa.
U Ciebie WZÓR w lini 12 jest CC X+0.011 Y+43,63 a w moim po przekształceniu jest
CC X+0 Y+43,0681 czyli promień będzie podobny. Czy pisząc w G-kodach używasz G41iG42 czy wszystko piszesz na G40? Bo zauważyłem że w HH nie używasz korekcji promienia RL i RR czyli współbieżna i przeciwbieżna.
Pozdro
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 24 paź 2011, 19:40
MECO pisze:... Czy pisząc w G-kodach używasz G41iG42 czy wszystko piszesz na G40? Bo zauważyłem że w HH nie używasz korekcji promienia RL i RR czyli współbieżna i przeciwbieżna.
Pozdro
W przypadku , który wyżej podałem nie użyłem G41/G42 , a program pisany był z uwzględnieniem promienia freza ø10.0
... teraz będzie lepiej. :razz:
4 L X+0 Y+5.5 FMAX M3
6 L Z+2.5 FMAX
7 L Z-1. F640.
8 L Y+0 RL
9 L X+64.
10 L X+108.4 Y-25.634
11 CC X+0.011 Y+43.63
12 C X+0 Y-85. DR- F640.
13 L Y+0
14 L X-5.5 R0
15 L Z+25. FMAX
16 L R0 FMAX
17 M9
18 M5
19 M30
20 END PGM kontur MM
P.S.
Dzięki za sprawdzenie programu.
Pozdr
Mariusz.
Loser
#17
Post napisał: Loser » 25 paź 2011, 23:11
Panowie
Ja też uważam że HH, to najlepsze sterowanie pod słońcem, ale nawet ono nie pomoże w tej sytuacji. Wyjścia są dwa, albo konstruktor poda brakujące dane, albo kolega zrobi tam dowolny promień wychodząc z założenia że skoro konstruktor go nie podał, to znaczy że nie jest on ważny :mrgreen: Robią to przez FK, HH wylicza prawdopodobnie najmniejszy promień jaki można tam wcisnąć, albo największy (zapewne można sobie wybrać w trakcie programowania) i tyle.
Wróć do „Heidenhain”
