Mysle ze jest to powód do nie uznania reklamacji (tych elementów pocietych).boston pisze:Część tych wałków została przycięta na miarę czy w takim wypadku reklamacja zostanie uwzględniona?
Twardość powłoki wałka
Ja sie nie zgodze z Piotrem. W tym wypadku walki sa polproduktem przeznaczonym z definicji do dalszej obrobki - przyciecia. Akurat sprzedawca mial pecha ze trafil na klienta ktory ma mozliwosc zweryfikowania podanych parametrow. Jezeli masz potwierdzenie ze kupiles walki o twardosci 50HRC to racja jest po twojej stronie. Musisz tylko stanowczo zarzadac wymiany lub zwrotu kasyPiotrjub pisze:Mysle ze jest to powód do nie uznania reklamacji (tych elementów pocietych).boston pisze:Część tych wałków została przycięta na miarę czy w takim wypadku reklamacja zostanie uwzględniona?
Jeżeli prąd nas nie zabije to nas napewno nie wzmocni
Reklamacja niestety nie zostanie uwzględniona ponieważ wałki zostały pocięte.
Dzwoniłem do tej firmy i gośc zapewnił mnie że przy następnej dostwie zażyczy sobie od producenta noty katalogowej!!! Wałki po dotarciu od producenta nie zostały w firmie Poltech sprawdzone. O tym fakcie poinformował mnie rozmówca przez telefon.
A wałki niewiadomego pochodzenia sprzedają się nadal:
http://www.allegro.pl/item156448719_pro ... anio_.html
Ireneusz Kurka
Ireneusz Kurka
Pocięte nie pocięte.To nie powinno mieć znaczenia. Z chwilą pocięcia przez sprzedającego
nie zmieniają się żadne zadeklarowane przez niego parametry .Też zakupiłem wałki w tej
"firmie".Na jednym z wałków widoczne są ślady uderzeń o kant przytarte dla niepoznaki papierem ściernym(pewnie taki test twardości). Nie ma problemów z wierceniem
.Zwykłe HSS da radę. Z oszczędności zakupiłem tam też łożyska liniowe otwarte.Otwarte za pomocą
szlifierki kątowej,przynajmniej tak wyglądają .Zadeklarowanych przez sprzedającego
uszczelnień brak.Odradzam zakup w tej firmie" bo taniej"
ja tez kupiłem na allegro 2 sztuki LM 25 OP z braku w firmie w której brałem do tej pory łożyska liniowe ...EDAS pisze:Z oszczędności zakupiłem tam też łożyska liniowe otwarte.Otwarte za pomocą
W aukcji wyraźnie jest napisane że posiadają pierścień gumowy uszczelniający a okazało się że go nie ma , reszty nie będę komentował bo szkoda słów , cóż cena nie idzie z jakością tych łożysk ... zdanie takie krąży od jakiegoś czasu tu na forum ..
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
Też nabyłem w tym miejscu wałki 20 i bez żadnych przyrządów widać jaką mają twardość.
Zostały pocięte zwykłą piłką ręczną ..... i można pilnikiem porobić fazy na końcach !!!!
ale ponieważ miały iść pod tulejki ,małe prędkości i obciążenia to dałem spokój , a może nie powinienem.
pozdrawiam
Wojtek
mawwo
504-045-238
Wojtek
mawwo
504-045-238
TĘPIC OSZUSTA!! Wszedłem na jego aukcje..wyraźnie napisane 60HRC... Proponuję napisac do niego przez każdeko z tego forum dezaprobatę.... Ja bym go postraszył sądem, jak mnie wkurzy to zrobie zakup kontrolowany;)
Napisz mu pożadnego negatywa....
Wiesiek
PS. Dzieki za ostrzeżenie.
Wiesiek
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
A jak można sprawdzić tolerancję wykonania?
Mam walki od różnych dostawców i na każdym z nich to samo lozysko sie inaczej zachowuje . Wszystkie walki sa wg sprzedawców h6.
Jeżeli mówimy o twardości to najtwardsze kupuję w Albeco , ciężko je zapilować iglakiem.
Wszystkie inne w tym od ww firmy są znacznie bardziej podatne na pilnik- oczywiście kazdy sprzedawca twierdzi że mają 60 HRC.
Może któryś z kolegów ma dostep do twardościomierza i móglby zbadać przeslane próbki aby wyeliminować nieuczciwych dystrybutorów.
Z ciekawości musze zbadać wałki jakie dostałem z CX-apltmaxnc pisze:Może któryś z kolegów ma dostep do twardościomierza i móglby zbadać przeslane próbki aby wyeliminować nieuczciwych dystrybutorów.
Pomogłem...
Pomogłem...
