Twardość powłoki wałka
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 04 wrz 2006, 23:24
boston pisze:Część tych wałków została przycięta na miarę czy w takim wypadku reklamacja zostanie uwzględniona?
Mysle ze jest to powód do nie uznania reklamacji (tych elementów pocietych).
wood carver
Post napisał: wood carver » 22 sty 2007, 23:14
kostner
Post napisał: kostner » 23 sty 2007, 05:48
Piotrjub pisze:
Ja sie nie zgodze z Piotrem. W tym wypadku walki sa polproduktem przeznaczonym z definicji do dalszej obrobki - przyciecia. Akurat sprzedawca mial pecha ze trafil na klienta ktory ma mozliwosc zweryfikowania podanych parametrow. Jezeli masz potwierdzenie ze kupiles walki o twardosci 50HRC to racja jest po twojej stronie. Musisz tylko stanowczo zarzadac wymiany lub zwrotu kasy :)
boston
Post napisał: boston » 23 sty 2007, 10:50
Reklamacja niestety nie zostanie uwzględniona ponieważ wałki zostały pocięte.
Dzwoniłem do tej firmy i gośc zapewnił mnie że przy następnej dostwie zażyczy sobie od producenta noty katalogowej!!! Wałki po dotarciu od producenta nie zostały w firmie Poltech sprawdzone. O tym fakcie poinformował mnie rozmówca przez telefon.
A wałki niewiadomego pochodzenia sprzedają się nadal:
http://www.allegro.pl/item156448719_pro ... anio_.html
Ireneusz Kurka
EDAS
Post napisał: EDAS » 24 sty 2007, 00:36
Pocięte nie pocięte.To nie powinno mieć znaczenia. Z chwilą pocięcia przez sprzedającego
nie zmieniają się żadne zadeklarowane przez niego parametry .Też zakupiłem wałki w tej
"firmie".Na jednym z wałków widoczne są ślady uderzeń o kant przytarte dla niepoznaki papierem ściernym(pewnie taki test twardości). Nie ma problemów z wierceniem :???: .Zwykłe HSS da radę. Z oszczędności zakupiłem tam też łożyska liniowe otwarte.Otwarte za pomocą
szlifierki kątowej,przynajmniej tak wyglądają .Zadeklarowanych przez sprzedającego
uszczelnień brak.Odradzam zakup w tej firmie" bo taniej"
gmaro
Post napisał: gmaro » 24 sty 2007, 08:51
EDAS pisze:Z oszczędności zakupiłem tam też łożyska liniowe otwarte.Otwarte za pomocą
ja tez kupiłem na allegro 2 sztuki LM 25 OP z braku w firmie w której brałem do tej pory łożyska liniowe ...
W aukcji wyraźnie jest napisane że posiadają pierścień gumowy uszczelniający a okazało się że go nie ma , reszty nie będę komentował bo szkoda słów , cóż cena nie idzie z jakością tych łożysk ... zdanie takie krąży od jakiegoś czasu tu na forum ..
mawwo
#17
Post napisał: mawwo » 24 sty 2007, 21:32
Też nabyłem w tym miejscu wałki 20 i bez żadnych przyrządów widać jaką mają twardość.
Zostały pocięte zwykłą piłką ręczną ..... i można pilnikiem porobić fazy na końcach !!!!
ale ponieważ miały iść pod tulejki ,małe prędkości i obciążenia to dałem spokój , a może nie powinienem.
pozdrawiam
Wojtek
mawwo
504-045-238
rudzik6
Post napisał: rudzik6 » 25 sty 2007, 05:54
TĘPIC OSZUSTA!! Wszedłem na jego aukcje..wyraźnie napisane 60HRC... Proponuję napisac do niego przez każdeko z tego forum dezaprobatę.... Ja bym go postraszył sądem, jak mnie wkurzy to zrobie zakup kontrolowany;)
Napisz mu pożadnego negatywa....
Wiesiek
PS. Dzieki za ostrzeżenie.
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
pltmaxnc
#19
Post napisał: pltmaxnc » 25 sty 2007, 12:05
A jak można sprawdzić tolerancję wykonania?
Mam walki od różnych dostawców i na każdym z nich to samo lozysko sie inaczej zachowuje . Wszystkie walki sa wg sprzedawców h6.
Jeżeli mówimy o twardości to najtwardsze kupuję w Albeco , ciężko je zapilować iglakiem.
Wszystkie inne w tym od ww firmy są znacznie bardziej podatne na pilnik- oczywiście kazdy sprzedawca twierdzi że mają 60 HRC.
Może któryś z kolegów ma dostep do twardościomierza i móglby zbadać przeslane próbki aby wyeliminować nieuczciwych dystrybutorów.
gmaro
Post napisał: gmaro » 25 sty 2007, 12:24
pltmaxnc pisze:Może któryś z kolegów ma dostep do twardościomierza i móglby zbadać przeslane próbki aby wyeliminować nieuczciwych dystrybutorów.
Z ciekawości musze zbadać wałki jakie dostałem z CX-a :mrgreen: i zmierzyć twardość bo co do łożysk to jestem pewien że są skrajnej jakości i jak tylko ruszy u mnie ploter to będę zmuszony wymienić na lepsze ..
