-=Kolumnowa/sklejka/epoxy/aluminium/prow. liniowe/śr.kulowe/
Zbych07
Posty w temacie: 22
#681
Post napisał: Zbych07 » 19 paź 2011, 10:52
smouki pisze: Jeśli sterownik jest BE dla mnie znaczy to tylko wymiana na jakiś inny. Jak by ktoś pamiętał o co chodziło z tym błędem w ustawienia micro kroku, tam coś było zamienione i nie mogę tego znaleźć, czy mógłby mi tu napisać
Jest to napisane na 3 stronie w tej recenzji
( dwie białe ramki pośrodku strony ) Obrazek
Inny istotny wymieniony przez Autora błąd to ustawienie w Mach-u.
kak
Posty w temacie: 83
#682
Post napisał: kak » 19 paź 2011, 16:11
Twoje wrzeciono obraca sie 30.000obr/min?
Niedawno próbowalem wyliczyc posuwy dla moich obrotów i frezów. Nie wiem czy dobrze to zrobilem, ale wyszlo mi ze frez 2 piórowy obracajacy sie 10.000obr/min moze miec posuw w miekkim aluminium 2000mm/min. W miekkim aluminium, bo chcialem wyliczyc posuwy dla drewna ale nic nie znaleazlem o tym.
Jakos nie moglem znalezc nic o glebokosci w tych tabelach.
Jedyne co dawalo wieksze posuwy to zwiekrzyc ilosc ostrzy frezu albo zwiekszyc obroty.
Przy 30.000obr wychodzilby posuw troche szybszy niz na filmie :-). Moze maszyna tez musi byc wystarczajaco sztywna.
W drewnie próbowalem jezdzic 2000mm/min i dość płytko, ale w aluminium jeszcze nie.
smouki
Posty w temacie: 336
Post napisał: smouki » 19 paź 2011, 21:23
ja nie wiem jak to jest u mnie, w aluminium przy 30k na wrzecionie w aluminium ustawiłem 60nn/min. ale na ile się to ma do prawdziwych wartości to nie wiem, robiłem to na wyczucie, ale czy dałoby się szybciej nie wiem i nie chce próbować bo już mi się frezy jedynki kończą. dzisiaj próby plexi, nie wiem czy kojarzycie literkę "S" w plexi jaką zrobiłem bez chcłodzenia wodą było masakra, plexi się topiło i oklejało na frezie.
Dzisiaj robiłem przymiarkę do stołu podciśnieniowego:
wrzeciono 30k./min
posów 800
zagłębienie 2mm/ frez 3
program 20 min.
[ Dodano: 2011-10-20, 14:00 ]
kolejna próba stolika próżniowego, niepowodzenie. Ja jestem z efektu bardzo zadowolony, ale frezarka znowu sprzedała mi kopniaka i przesunęła ostatnie profilowanie o 1,5mm. i stolik do kosza. Prędkości 800. Cały program 12min.
[ Dodano: 2011-10-20, 14:05 ]
wróć komendę!!! nie do kosza, będzie działać, jest tylko jedna strona przefrezowana i obudowa nie jest zamknięta, ale to przecież nie przeszkadza, na zdjęciach widać, pierwsze zdjęcie, z prawej strony detalu brakuje ścianki
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
kak
Posty w temacie: 83
#684
Post napisał: kak » 21 paź 2011, 17:04
Kosmicznie to wyglada:-)
Czemu otwory takie ośmiokątne wychodza?
smouki
Post napisał: smouki » 21 paź 2011, 17:51
Właśnie nie wiem, chyba coś w programie przeoczam i robi to z prostych, nie wiem. Te większe są okrągłe a te dolne już ośmiokątne. Wyfrezowałem już dolne kanały, ale jeszcze nieopanowałem sztuki frezowania z dwuch mocowań i kanały są troszkę przestawione względem otworów, w tym detalu akurat to nie przeszkadza, ale trzeba nad tym popracować. Obrazek
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
syntetyczny
Posty w temacie: 48
Post napisał: syntetyczny » 21 paź 2011, 18:03
Taki prosty program fajnie się piszę samemu przy użyciu EMC2 pod linuxem jako symulator i exela jako narzędzia do kopiuj wklej itd. Polecam,
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
smouki
Post napisał: smouki » 21 paź 2011, 18:14
syntetyczny, to musiałbyś rozwinąć to kopiowanie i wklejanie w exelu, pierwsze słyszę. a linuxa nigdy nie używałem, więc znowu czekałaby mnie nauka programu operacyjnego że potem muc się nauczyć EMC2.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
syntetyczny
Posty w temacie: 48
Post napisał: syntetyczny » 21 paź 2011, 20:13
Spoko, zrobię poradnik ze screenami i podam na forum:)
Kreatura CNC
kak
Posty w temacie: 83
#689
Post napisał: kak » 22 paź 2011, 01:34
Przeczytaj co mi kol. Bbuli doradzil na wygladzenie linii. Moze to bedzie to.
https://www.cnc.info.pl/topics99/powier ... t29896.htm
smouki
Post napisał: smouki » 22 paź 2011, 14:52
elementy stolika próżniowego są gotowe, teraz tylko skleić, nawiercić zboku wyjście do pompy, dobrać pasującą uszczelkę i heja
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
