Pytanie o zasilanie silników
ursus_arctos
Posty w temacie: 12
#31
Post napisał: ursus_arctos » 13 paź 2011, 09:48
I śmiem twierdzić że wątpię, iż w sterowniku krokowca za 100 czy 200 zł będzie zaimplementowana PWM
Nie wiem, jak i z czego (z Chin :)) są zrobione sterowniki za 100zł na 3 osie ;) ale nawet głupie L297/298 realizuje PWM. Dzisiaj scalaki są tak tanie, że taniej wychodzi dać PWM i malutki radiatorek niż regulator liniowy i radiator zdolny zdysypować >100W.
Ja swój sterownik buduję w oparciu o A3977 (scalak <30zł). Cytat z noty aplikacyjnej:
The current in each of the two output full-bridges, all N-channel DMOS, is regulated with &#64257;xed off-time pulse-width modulated (PWM) control circuitry. The full-bridge current at each step is set by the value of an external current sense resistor (RS), a reference voltage (VREF), and the DACs output voltage controlled by the output of the translator.
jacek-1210
Posty w temacie: 10
#32
Post napisał: jacek-1210 » 13 paź 2011, 12:34
No fakt, jest PWM. Zestarzałem się a świat poszedł do przodu :smile: . Jeśli jest tam jak piszą DAC, źródło referencyjne itd., to jest szansa że prąd nie jest uśredniany w cewce silnika, ale już z kontrolera wychodzi w miarę wygładzony prąd który może nadawałby sie do pomiaru. Trzbaby lepiej poczytać specyfikację
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 14 paź 2011, 17:23
Rozwiazanie problemu jest proste :mrgreen: zastępczy układ szeregowy 1 Ohm, 10mH, dioda i odłączane źródło prądowe 4A (tyle pokazuje oscyloskop). Rozwiązanie równania różniczkowego z aproksymacją charakterystyki diody. Panowie do dzieła, bo mnie się nie chce :wink: .
ursus_arctos
Posty w temacie: 12
#34
Post napisał: ursus_arctos » 14 paź 2011, 23:37
Mnie też się nie chciało - zrobił to LTSpice ;)
jacek-1210
Posty w temacie: 10
#35
Post napisał: jacek-1210 » 18 paź 2011, 09:05
A mnie się chciało ale nie miałem jak. Niestety, mój oscyloskop dostał nóg podczas przeprowadzki i już nie wrócił do mnie, a dostępu do laboratorium nie mam. Mimo wszystko uparty ze mnie człowiek więc -z braku chętnych na forum- zrobiłem to co mogłem. Urąga to zasadom pomiarowym bo zrobiłem to najprościej, zwykłym miernikiem ale daje to jakiś obraz sytuacji. I wygląda na to, że będę jednak musiał uchylić kapelusza :smile: , indukcyjność cewek jest tak duża, że na postoju, bez obciążenia, faktycznie prądy hulają sobie w silniku jak chcą. W moim przypadku sterownik ustawiony na 4.2A z włączoną redukcją prądu na postoju:
miernik pomiędzy zasilaczem a sterownikiem:
a teraz między sterownikiem a silnikiem:
różnica jest o rząd wielkości, "sieczka" na przewodach pewnie podobna przed i za kontrolerem, więc i błędy pomiarowe zapewne zbliżone (?)
ursus_arctos
Posty w temacie: 12
#36
Post napisał: ursus_arctos » 18 paź 2011, 13:39
Gratuluję wytrwałości w dążeniu do prawdy! (pokłon)
Generalnie jest różna sieczka. Na wejściu do sterownika jest z grubsza stałe napięcie, ale prąd szaleje (chociaż dobry sterownik może mieć jakiś filtr). Z kolei na silniku napięcie lata, jak chce, ale prąd jest dość ładny, gdyż indukcyjność silnika uniemożliwia nagłe zmiany.
jacek-1210
Posty w temacie: 10
#37
Post napisał: jacek-1210 » 18 paź 2011, 15:21
Signum Temporis. Człek się starzeje. Pomyśleć że 20 lat temu pisałem w assemblerze program na generację 3-fazowego true sinusa w PWM-ie na falownik. A dziś ? Świat poszedł do przodu, Chińczyk trzepie zaawansowanie wszystko co mu się zleci a ja nie nadążam niestety za postępem :smile:
