Frezarka konstrukcyjne profile aluminiowe ITEM wykonanie
sofix997
Posty w temacie: 16
#21
Post napisał: sofix997 » 16 paź 2011, 19:46
połączenia wydają mi się być solidne, co ma kolega na myśli jeśli chodzi o przypadkowe połączenia?
elementy głównej konstrukcji ciąłem na wymiar przy pomocy piły taśmowej, fakt faktem że nie zbyt dokładnej. Elementy które potrzebowałem uciąć pracując przy konstrukcji rzeczywiście ciąłem szlifierką zajmowało to troszkę więcej czasu ale uważam że wyszło dobrze. Na chwile obecną wszystkie elementy profili aluminiowych są już zamontowane. Co kolega by sugerował z doborem profili? bo mam jeszcze ich "trochę" może się coś innego wybierze?
Człowiek normalny ma marzenia.
Człowiek geniusz ma cele.
Posty w temacie: 12
Post napisał: kamar » 16 paź 2011, 19:53
qqaz pisze:
A przytyk do ZAPROJEKTOWANIA i zastosowania w projekcie alu to złośliwostka do kol. Kamara ( bez urazy, ale facet na tyle dojrzały że gniewać się nie powinien) jako odpowiedź na zarzut polega a kol Kamar DOPASOWUJE !!!
Tak bez urazy :) - gdzieś to wyczytał :)
qqaz
Posty w temacie: 14
#23
Post napisał: qqaz » 16 paź 2011, 20:06
A wyczytał, wyczytał.. :grin:
W temacie kol. Kowala czarno na białym - jak problem to go wtedy rozwiazuje...
Jak również w jakimś wątku wcześniejszym gdzie autor budował chyba coś do kamienia ale zdaniem forum było dość wątłe ( a może to tylko opinia P.K.) no i w efekcie posty zostały przez autora wykasowane. Tam było zdziwienie że budowa szła od razu na gotowo z komentarzem o kłopotach i wielu poprawkach przy jakiejś pakowaczce czy czymś w tym podobnym. Trochę mnie to wtedy rozśmieszyło bo swoją pracę zawodową zacząłem w OBR gdzie budowaliśmy wyłącznie prototypy i zawsze robota szła na gotowo - jakoś znacznych poprawek i przebudowywania ram, i wielokrotnego przestawiania siłowników wtedy nie zauważyłem.
Pominę skromnie swoją obecną działalność.
kol. Sofix997 to wreszcie zaprotestuje na ten śmietnik tetryków w temacie.
Posty w temacie: 12
Post napisał: kamar » 16 paź 2011, 20:18
Nie chce się zbytnio rozpisywać ale prototyp ,prototypowi nie równy. Tym bardziej jak klient jeszcze nie wie co to ma robić i jak. A czesto , gesto się okazuje się ze w połowie projektu że zmienił się wyrób albo doszły innego rodzaju. Co do projektowania to u mnie niestety musi być rozrysowany wykonawczo coby ludziom rozrzucić na maszyny i dały się póżniej poskładać.
Ale miło mi ,że z taką uwagą sledzisz moje wpisy.
P.S. I nie pisałem " jak problem " tylko "widzę problem", a w czujniku kręcenia wrzeciona jego nie widzę :)
Tu mały przykład:
qqaz
Posty w temacie: 14
#25
Post napisał: qqaz » 16 paź 2011, 20:47
No nie, nie wytrzymałem. Ja też coś pokażę. Sam jak sroka świcidełka bym całmi dniami oglądał, jak coś szlifowane to niczym przygłupi bambus zaraz chcę mieć.
No to wklejam. Też maszynka, w trakcie składania, ale wiem co będzie robić i jak będzie to się odbywać.
edit:
Dla kol .Pitsa lepiej widać:
Ostatnio zmieniony 18 paź 2011, 21:50 przez qqaz, łącznie zmieniany 1 raz.
Posty w temacie: 12
Post napisał: kamar » 16 paź 2011, 20:59
No wreszcie jest co pooglądać :) Ładna rzecz, jakby jeszcze była na profilach :P
To teraz wyobraź sobie ,że jutro dzwoni klient i mówi że taśma też będzie dwa razy szersza. Koszty nieważne ale ma być na dwa rodzaje :)
I będziesz miał przedsmak tego co ja mam na co dzień :)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 16 paź 2011, 21:25
wygląda jak maszynka do produkcji kapsli
qqaz
Posty w temacie: 14
#28
Post napisał: qqaz » 16 paź 2011, 21:28
blisko, te kapsle to z włókniny, takie na pysk aby nie wdychać pyłów.
[ Dodano: 2011-10-16, 21:33 ]
kamar pisze: mówi że taśma też będzie dwa razy szersza. Koszty nieważne ale ma być na dwa rodzaje
kończę zamówienie jak jest w umowie i zaczynam następne, na szeroką taśmę.
Nie no głpoty, każdy kto robi wg zamówienia to trochę jak menel, rano wyjdzie pod pośredniaka i badylarz weżmie go do truskawek albo nie.
Tyle ze truskawki metalowe i trzeba zobić a nie zerwać.
Ale zasada identyczna. Nawet też trochę kojarzy mi się z ...Koryntem czy jakoś tak.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 16 paź 2011, 21:35
duzo sie nie pomyliłem hehe
wydedukowalem ze skoro są rolki i beben głowny, oraz głowica ze stemplami - wykrojnikami i zsyp z nierdzewki, to zapewne jakas tasma sie odwija i coś się wykrawa seryjnie
troche dużo kabli, przy niektorych silnikach chyba na szybko wpiete do testów, te niebieskie to jak mniemam pneumatyka, strach do takiego ustrojstwa podejśc hehe
tylko jaki te zabawki mają związek z ploterem z watku ?
qqaz
Posty w temacie: 14
#30
Post napisał: qqaz » 16 paź 2011, 21:40
Wszstko na stalowej ramie
I dużo silników krokowych - 9 szt + 1 szt duuża
