Obróbka desek. Narzędzia czy frezarka ?
spawacz21
Jeżeli używać frezarki to do deski na ściski można przymocować kawałek listwy lub kątownika i prowadzić prosto frezarkę to równo wyjdzie. Czasami w zestawch są takie prowadnice. Ale szlifierka tasmowa z tasmą 60/80 i też będzie git. Równo prowadzić tylko musisz i spokojnie poruszać maszyną.
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
Robsonponte
pabloz90
Jeszcze jedno słowo - dziś byłem w Castoramie. Frez kształtowy z dedry promieć zaokrąglenia jeśli dobrze pamiętam - R25 mm około 35 zł. Do tego frezarka ręczna dobrze zamocowana i można działać
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
Robsonponte
Robsonponte
O! to też nie głupi pomysł
Wykorzystam go ale narazie robiłem prototyp najtańczym kosztem i muszę przyznać, że całkiem nieźle wyszło. Bo to nie musi być tak co do milimetra.
1.Cięcie piłą kantów
2.Pilnik/zdzierak do drewna
3. 40 papier ścierny (to nakładane na łapkę)
4. Szlifierka - i tu niestety kątowa ze względu na to, że taką posiadałem.(nakładany papier ścierny na rzep)
Ale wyszło elegancko-jeszcze doprawiłem drobnym papierem ściernym gdzie trzeba i jest ok.
