Obróbka desek. Narzędzia czy frezarka ?
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 11 paź 2011, 20:26
Jeżeli używać frezarki to do deski na ściski można przymocować kawałek listwy lub kątownika i prowadzić prosto frezarkę to równo wyjdzie. Czasami w zestawch są takie prowadnice. Ale szlifierka tasmowa z tasmą 60/80 i też będzie git. Równo prowadzić tylko musisz i spokojnie poruszać maszyną.
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
Robsonponte
Post napisał: Robsonponte » 11 paź 2011, 20:39
Dzięki wszystkim za podpowiedzi. Pomogliście.
Myślę że temat został wyczerpany ;)
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 12 paź 2011, 00:06
Jeszcze jedno słowo - dziś byłem w Castoramie. Frez kształtowy z dedry promieć zaokrąglenia jeśli dobrze pamiętam - R25 mm około 35 zł. Do tego frezarka ręczna dobrze zamocowana i można działać ;)
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
Robsonponte
Post napisał: Robsonponte » 12 paź 2011, 09:20
No tak, fajnie by było, ale nie stać mnie jeszcze na frezarkę ręczną.
Poprubóję z szlifierką pasową ;)
MlKl
Post napisał: MlKl » 13 paź 2011, 13:02
Żeby wszystkie deski miały ten sam kształt obrabiaj je razem - złóż je w jeden klocek, ściśnij, i dopiero wtedy szlifuj.
Robsonponte
Post napisał: Robsonponte » 14 paź 2011, 08:49
O! to też nie głupi pomysł ;)
Wykorzystam go ale narazie robiłem prototyp najtańczym kosztem i muszę przyznać, że całkiem nieźle wyszło. Bo to nie musi być tak co do milimetra.
1.Cięcie piłą kantów
2.Pilnik/zdzierak do drewna
3. 40 papier ścierny (to nakładane na łapkę)
4. Szlifierka - i tu niestety kątowa ze względu na to, że taką posiadałem.(nakładany papier ścierny na rzep)
Ale wyszło elegancko-jeszcze doprawiłem drobnym papierem ściernym gdzie trzeba i jest ok.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 14 paź 2011, 11:14
Robsonponte pisze:Ale wyszło elegancko
Jak masz "dobrą rękę" to musi wyjść ładnie :mrgreen:
Wróć do „WARSZTAT”
