A dlaczego tylko z tokarką, przecież bardzo często trzeba na frezarce zrobić choćby kanalek na wpust.trochę inaczej wyglada rzecz z tokarką, szczególnie gdy jest tylko jedna.
Czy warto przerabiać konwencjonalną tokarkę na CNC.
- Posty w temacie: 12
ta banalna robota odbierana przez klienta np niemieckiego który zlecił detal z tolerancjami praktycznie wyklucza wykonanie takiego kanałka w sposób banalny. Bo dwupiórowym prawie nigdy nie wychodzi prawidłowo tylko na tak że może być. Tu cnc z korekcją na średnicy freza jest niezastapiona.IMPULS3 pisze:jak można szybko zrobić BANALNIE PROSTĄ ROBOTĘ.
A tokarka?
Większość to prostokreślne średnice na kilka sekund posuwu. A gdy przyjdzie składać zespoły z detali robionych w kilku warsztatach... I co z tego że wg rysunku. Jakoś bez ręcznej słabo to widzę.
- Posty w temacie: 113
Mam tylko pytanie skąd bierzecie takie proste roboty na których można zarobićqqaz pisze:[
Większość to prostokreślne średnice na kilka sekund posuwu..
[ Dodano: 2011-10-13, 21:16 ]
Nie trać wiary !!!freakolot pisze:...no chyba że konkurencją jest ZFA-75 ....
[ Dodano: 2011-10-13, 21:24 ]
Bo robiłem i tak i tak. Warunek jest jeden, musi być to zrobione pod własne potrzeby.IMPULS3 pisze:Imponuje mi u kolegi jedna rzecz, czyli takie bezgraniczne zaufanie w to że maszyna bez korbek jest bezkonkurencyjna. :
Ustawienie panelu sterowniczego z ekranem dotykowym dwa metry od maszyny i robienie pojedyńczych sztuk to nieporozumienie. Sterowanie maszyną ma być na jedną rękę dostępne z każdego miejsca.
- Posty w temacie: 36
Frezuję 4-piórkowymi i jak jest frez nie stępiony to wpust wchodzi ciasnawo. Noi większość zakladów mi znanych takie roboty robi wlaśnie zwyklymi frezarkami.qqaz pisze:ta banalna robota odbierana przez klienta np niemieckiego który zlecił detal z tolerancjami praktycznie wyklucza wykonanie takiego kanałka w sposób banalny. Bo dwupiórowym prawie nigdy nie wychodzi prawidłowo tylko na tak że może być.
Sęk w tym że takie też się trafiają.kamar pisze:Mam tylko pytanie skąd bierzecie takie proste roboty na których można zarobić
Robienie kanałków na maszynie za milion czy półtora mogło by być trochę mało ekonomiczne, ale na takiej za 10 czy dwanaście tysięcy to inna bajka.IMPULS3 pisze:[ Noi większość zakladów mi znanych takie roboty robi wlaśnie zwyklymi frezarkami.:
Te setki różnych fasolek jakie robimy, na korbkach by mnie pogrzebały.
Ostatnio zmieniony 14 paź 2011, 07:14 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
