Pytanie o zasilanie, silniki
gras107
Posty w temacie: 27
Post napisał: gras107 » 06 paź 2011, 21:36
Nie będę sobie ułatwiał sprawy, bo mam już gotowe. Mam już włączniki polutowane w obudowie. 1 włączamy 230V i jednocześnie 12V. A drugim 18V. :lol:
Więc wolę zastosować 2 sposób. Zawsze może być jakieś przepięcie, a port LPT delikatny jest.
PS: Musiałem zmienić płytę główną, specjalnie dla frezarki. :twisted:
namemartin
Post napisał: namemartin » 06 paź 2011, 21:51
No to jak "stryjenka" uważa :wink:
Komputer pod macha w dzisiejszych czasach kosztuje tyle co 20kg cukru :lol:
Gorzej jak piorun natrafi na linie energetyczną No, ale to nie 8,5mln
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
gras107
Posty w temacie: 27
Post napisał: gras107 » 07 paź 2011, 13:47
Dobra już nic. Poprzednia część posta skasowana. Mierzyłem na złym pinie. Teraz zostało zmierzone poprawnie. Potencjometr jest ustawiony na ok 70% i napięcie na 15 nóżce (vref - ta co idzie do potencjometru poprzez zworę) wynosi (zależnie od sterownika) od 0,69V - 0,71V).
Chyba dobrze policzyłem dla silnika 1,4A?
Myślę że można podpinać do komputera? :lol: A silnik bez podłączenia do komputera nie powinien trzymać momentu? Czy może powinien po uruchomieniu zasilania?
namemartin
Post napisał: namemartin » 07 paź 2011, 15:56
gras107 pisze:A silnik bez podłączenia do komputera nie powinien trzymać momentu?
Silnik podpięty pod uruchomiony sterownik powinien trzymać bez podłączania pod komputer.
Po podłączeniu może być cisza. W zależności od skonfigurowania programu i aktualnie włączonych opcji...
gras107
Posty w temacie: 27
Post napisał: gras107 » 19 paź 2011, 17:55
Witam!
Dorwałem trafo 24V i ok 200W. Myślę że można z niego zrobić porządny zasilacz. :twisted:
Jutro kupie mostek prostownicy i zobaczymy co ono potrafi :)
Porównanie:
namemartin
Post napisał: namemartin » 19 paź 2011, 19:20
Jak znalazł do takich zabawek.
Wkręty jeszcze sterczą... Skąd ten transformator dorwałeś? Z klatki schodowej? :mrgreen: ( żartuję :wink: )
Z tej perspektywy wygląda na transformator bezpieczeństwa.
gras107
Posty w temacie: 27
#17
Post napisał: gras107 » 19 paź 2011, 19:46
Mam go od kolegi. :roll: Nie wiem czy bezpieczeństwa, czy nie. Ważne że jest i ma odpowiednie napięcie. :lol: Jutro kupię mostek i zrobimy zasilacz niestabilizowany. Kondensatory jakieś znajdę.
Zobaczymy czy uda się osiągnąć więcej niż 360mm/min (przy 18V). A nie powiem przydało by się ok 500mm/min. :smile:
ursus_arctos
#18
Post napisał: ursus_arctos » 19 paź 2011, 20:10
Taka uwaga - przypomnienie. Zmierz napięcie AC na transformatorze (na zdjęciu nie widać wskazania....) i pomnóz przez sqrt(2) - takie będzie napięcie DC.
Normalnie trafo 24V daje ok. 34V napięcia po wyprostowaniu.
pukury
#19
Post napisał: pukury » 19 paź 2011, 20:28
witam.
pomnóż - pomnóż - nie zapominając odjąć spadku napięcia na diodach .
można sprawdzić ile wynosi ten spadek przy jakim prądzie .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
gras107
Posty w temacie: 27
#20
Post napisał: gras107 » 19 paź 2011, 21:01
Zmierzone napięcie wynosi bez obciążenia 26V z obciążeniem 24V.
Czyli wychodzi po wyprostowaniu: bez obciążenia 36,66V, a z obciążeniem ok 34V.
Wróć do „Elektronika CNC”
