Te to znam. Pytałem o soft który na platformie Arduino obsługuje Mach'a - a nie o dowolny który wykonuje G-kod.Zienek pisze:Arduino ?
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaB ... 1204066265
Dużo jest rzeczy w C oparte o RepRap do sterowania CNC.
A tu za 100 zł Arduino.
http://nettigo.pl/product/Arduino-Uno,ard-uno
Step2Mach - DIY ethernet kontroler dla Mach'a
- Posty w temacie: 16
A czy np przeklejenie Gkodu do osobnej aplikacji w typie notatnika i kliknięcie WYŚLIJ to duży problem?
Możnaby transmisję Ethernetem wykorzystać.
Warstwa sieciowa i sprzętowa praktycznie gotowa i oparta o open-source.
Jedynie program softwareowy na platformę Windows oprzeć o zamknięty kod i to na nim robić kasę.
Arduino jako społeczność jest o wiele bardziej popytowe niż jakiekolwiek inne embedded.
http://www.instructables.com/tag/type-i ... l-arduino/
Wszystko można - każdy ma swój sposób.
Niestety Arduino na trochę za małą moc obliczeniową aby pociągnąć 100kHz z Macha.
Nie wiem czy kolega przeczytał tytuł
ale mój sterownik jest dedykowany dla Macha, dlatego nie chciałbym kontynuować dyskusji o innych mniej popularnych platformach - zwłaszcza że jest to teoretyzowanie w stylu "można by zrobić". Niech kolega zrobi sam i wtedy proponuje...
A mi wcale nie chodziło o EMC2, tylko o sprzęt jako taki.jarekk pisze:Wiem. Ale nikt kto na poważnie myśli o EMC2 nie będzie zainteresowany tym produktem, więc niewiele tracę.Zbliżasz się niebezpiecznie do ceny płyty Intel Atom.
Pomysł byłby fajny, ale za połowę tej kasy.
Czterordzeniowy procesor, gigabajt ramu, gigabitowy ethernet, USB, SATA ... zresztą doskonale wiesz.
Za pięćdziesiąt złotych jeszcze karta z dwoma dodatkowymi portami LPT.
Na czymś takim cuda można zrobić.
A Tobie za 80% ceny wyjdzie 1% możliwości.
tuxcnc pisze:Sprzęt bez oprogramowania można sobie ......jarekk pisze:A Tobie za 80% ceny wyjdzie 1% możliwości.Zbliżasz się niebezpiecznie do ceny płyty Intel Atom.
W tej cenie to tylko Linux i EMC2. W innym wypadku będzie trzeba zapłacić za Windows i Mach'a - no bo chyba kolega nie namawia na piratów ? Wtedy cena się nieco zmienia.
Zresztą - szkoda gadać - bo się nie przekonamy. Zycie pokaże. Może po prostu opublikuję kod jako Open Source - takie prośby też dostałem.
fajny pomysł... i możliwe, że dobra realizacja
jak oceniasz (Jarku) stabilność transmisji?
czy będzie to bez problemu działać bez przerwania np. przez 8 godzin?
- to dobra wiadomość...jarekk pisze:nie było problemu
bo wszelkie dodatki do kompa, które psują stabilność trudno zaakceptować...
trzymam kciuki i nastawiam się na nasłuch...
może w wolnej chwili (czyli nie teraz) zapisze się na listę betatesterów
Dla mnie projekt jest idealny, po przejściu z LPT na SS po USB silniki zaczęły pięknie grać, za nie trzeszczeć jak wcześniej. Do tego bez problemu mogę wykonywać inne operacje na komputerze. Mam nadzieje ze w tym wypadku nie będzie gorzej.
Ręka do góry komu dało sie uzyskac 100 kHz z LPT ? moje próby zawsze kończyły się kolizją !!
Czy płytka 2 warstwowa zaprojektowana jest w ten sposób ze nie trzeba metalizacji ? Da sie przelotki polutować z obu stron ?
Rozumiem ze złacze DB25 jest dla tych co chcą zastosować układ na "podmiankę" z LPT, jednak jak ktos od początku będzie budował elektronike to o wiele wygodniejsze były by złącza śrubowe.
No i wydaje mi sie bardzie uniwersalne było by zasilanie 24 V + przetwornica (nie powinno być drożej)
W wolnej chwili postaram sie przeprojektować płytkę ...
Czy do tego potrzebna jest tez optoizolacja ?
Czy jest szansa w kolejnych wersjach dodać kilka I/O, ewentualnie analogi ? lub dołączyć do tego kolejnego procka na którym można zrobić panel (jog)?
No i jak sprawa sie ma z opóźnieniami ? jak szybko maszyna reaguje po naciśnięciu pauzy/stop/e-stop ?
Oczywiście b.chętnie dopisze sie do listy testerów.
Trochę odpowiedzi.
Po pierwsze - mam zamiar udostępnić większość kodu projektu.
Będzie to Open Source z licencją która zachowuje moje prawa autorskie i wymaga w przypadku użycia tego kodu uiszczenia opłaty - 35$. Każdy będzie mógł pobawić się kodem i dowolnie go modyfikować ( ale już nie rozpowszechniać).
Płytka jest dwuwarstowa z minimalną ilością przelotek - 8. Można ją również zrobić jako jednowarstwową, wtedy trzeba założyć 4 zworki, zaprogramowć procki w zewnętrznym programatorze. Nie działają teży ledy w RJ45. Ale da się używać.
Można dodać przetwornice i optoizolację - choć prościej dodać płytę dedykowaną LPT.
Procek nie ma już wolnych wejść - trzeba by zastosować inny ( już SMD) z większą ilością portów .
Co do reakcji na pauza/stop - to sprawa Macha. Zajmuje długo. E-stop jest natychmiastowy ( rzędu kilkunastu ms ), planuję wprowadzić ulepszenie po którym będzie natychmiastowy.
Dodano: 2011-10-12, 10:30
Tu link do forum Macha gdzie udostępniłem większość kodu
http://www.machsupport.com/forum/index. ... 697.0.html
Dziekuję bardzo tym co byli zainteresowani urządzeniem i gotowi byli je testować.
Niestety ogólne zainteresowanie zarówno tu jak i na forum w USA okazało być się bardzo małe, więc na razie zamrażam projekt i wkładam go do szuflady.
Dzieki jeszcze raz za wszelkie komentarze.
