Step2Mach - DIY ethernet kontroler dla Mach'a
- Posty w temacie: 16
Zapraszam do beta testów mojego kontrolera dla Mach'a
Założenia projektu:
- emuluje port LPT używając ethernetu
- częstotliwość pracy - 100kHz
- obsługiwanie 4 osi
- minimalny koszt, możliwość samodzielnej budowy ( wersja DIY )
- przy wykonaniu płytki PCB dwuwarstwowej - wersja full
- przy wykonaniu płytki PCB jednowarstwowej - wymaga zaprogramowania procesorów w zewnętrznym programatorze, brak obsługi diód w gniazdku ethernetowym RJ45
- większość elementów przewlekanych, jeżeli SMD - to tylko duże
Aby uprzedzić pytania - nie jest to open source ( miał być, ale na forum Macha nikt się nie włączył i wszystko zrobiłem sam). Mam zamiar docelowo sprzedawać licencję na firmware, aktualna wersja beta będzie dostępna za darmo
Poszukuję kilku osób które w zamian za dostarczenie elementów pobawiły by się kontrolerem - obecna wersja nie ma jeszcze jakości produkcyjnej i wymaga wielu testów.
Poszukuję osób które:
- Używają Macha wraz ze swoją frezarką
- Potrafią polutować taki układ ( nie będę dostarczał zmontowanych - tylko elementy, jest to część moich testów )
- Mają dostęp ( choćby awaryjny) do programatora Microchip'a ( procesory dostarczę wstępnie zmontowane, ale na wypadek problemów w bootloaderze może być konieczna zmiana oprogramowania z poziomy programatora)
- Jeden zestaw zawierać będzie tylko elementy ( dla kogoś kto zechce powalczyć z płytką PCB)
Obecne ograniczenia oprogramowania:
- nie wspiera "axis slaveing"
- nie wspiera gwintowania na tokarce
Koszt elementów to około 160 zł brutto ( TME kupowane po jednej sztuce, najdroższe elementy Microchip potrafi wysłać jako próbki) + płytka PCB. W wersji finalnej dojdzie do tego jeszcze koszt licencji ( tu muszę jeszcze pomyśleć).
Pozdrawiam,
Jarek
Założenia projektu:
Pozdrawiam,
Jarek
- Załączniki
- mach_diy_v3.bom.txt
- Lista elementów
- (1.78 KiB) Pobrany 501 razy
- mach_diy_v3_brd_x1.pdf
- Podgląd 1:1
- (54.6 KiB) Pobrany 419 razy
- mach_diy_v3_brd_x3.pdf
- Podgląd 3:1
- (59.49 KiB) Pobrany 429 razy
- mach_diy_v3_sch.pdf
- Schemat
- (23.55 KiB) Pobrany 732 razy
Witam serdecznie.
Widzę że też polubiłeś ENC28j60. Ja z jego wykorzystaniem robię coś trochę zbliżonego na własne potrzeby, a mianowicie coś a'la PLC z dużą ilością wejść oraz wyjść działające na UDP pod linuxem.
Kiedyś miałem nawet pomysł wykorzystania FPGA działającego jak wspomniany ENC ale uznałem to za bezsens gdy cena ENC jest dość atrakcyjna (zwłaszcza teraz, bo jak kupowałem kiedyś ENC to były one jeszcze po 25zł :/ ).
Twojego projektu nie przejrzałem dogłębnie ale już pobieżna analiza sugeruje że jest on bardzo fajnym pomysłem, na pewno znajdziesz wielu chętnych na niego. Sam zastanawiałem się kiedyś czy nie upublicznić swojego urządzonka ale dałem sobie spokój z tym pomysłem bo nie wszystko bym chciał pokazać a to co mógłbym pokazać to trochę wstyd prezentować bo nie wszystko jest takie jak być powinno. Jeszcze tak ze 4 lata temu wartało coś w tym stylu wypuścić na rynek i wtedy była szansa zrobienia na tym niezłego interesu. Aktualnie mam wrażenie że trochę ciasno się robi z tego typu rozwiązaniami bo wiele osób pracuje nad podobnymi urządzeniami.
Tak czy inaczej życzę suksesu w dalszym rozwijaniu projektu i sprzedaży dużej ilości urządzeń.
Pozdrawiam, skoczek
Pozdrawiam, skoczek
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
No to ja sie piszę do testów niestety nie moge w zamian wiele zaoferować w dziedzinie elektronika to ja jestem totalny analfabeta co do twoich ograniczeń w programie to dla mnie bez znaczenia a najważniejsze jest by program nie resetował sie z byle powodu albo przynajmniej po resecie nie trzeba było zjeżdżać z powrotem na punkty referencyjne tak jak to mam teraz w wersji oryginalnej gdy korzystam z generatorów NFS.
Re: Step2Mach - DIY ethernet kontroler dla Mach'a
Zbliżasz się niebezpiecznie do ceny płyty Intel Atom.jarekk pisze:Koszt elementów to około 160 zł brutto ( TME kupowane po jednej sztuce, najdroższe elementy Microchip potrafi wysłać jako próbki) + płytka PCB. W wersji finalnej dojdzie do tego jeszcze koszt licencji ( tu muszę jeszcze pomyśleć).
Pomysł byłby fajny, ale za połowę tej kasy.
Projekt nie jest optymalny - zarówno cenowo jak i technologicznie. W normalnych warunkach byłby to mój ulubiony ARM Cortex ( LPC1769 / 120MHz) plus PHY, ewentualnie PIC18F66J60 jako konwerter Ethernet/serial. Priorytetem był prostota samodzielnego montażu, bo docelowo chcę sprzedawać tylko oprogramowanie - wtedy rynkiem jest cały świat ( głównie USA)skoczek pisze:Witam serdecznie.
Wiem. Ale nikt kto na poważnie myśli o EMC2 nie będzie zainteresowany tym produktem, więc niewiele tracę.Zbliżasz się niebezpiecznie do ceny płyty Intel Atom.
Co do samych testów - bo i o to mnie pytano.
Urządzenie jest kontrolowane przez plugin'a którego napisałem. Niestety SDK Macha jest napisane koszmarnie - nie ma praktycznie żadnej dokumentacji a użytkownik dostaje dostęp do setek nieudokumentowanych bebechów Macha ( z których tylko pojedyncze są potrzebne). Poza tym Mach zakłada że zewnętrzny kontroler większość operacji będzie robił sam ( takich jak bazowanie, ruchy ręczne ) - jedyne co dostarcza to dane o trajektorii w ruchach automatycznych. Dlatego plugin zawiera mój własny kontroler trajektorii oraz algorytmy bazowania maszyny. I właśnie tu mogę spodziewać się problemów - bo Macha można skonfigurować na wiele sposobów i nie jestem pewny czy wszysto udało mi się przewidzieć.
To jest produkt który powstał przy okazji innych - jego części funkcjonują w urządzeniach które na siebie już zarobiły.skoczek pisze:Aktualnie mam wrażenie że trochę ciasno się robi z tego typu rozwiązaniami bo wiele osób pracuje nad podobnymi urządzeniami.
http://allegro.pl/listing.php/showcat?i ... ice_to=200
Więc imo, taka płytka to sztuka dla sztuki.
Zaletą takiego cuda jest to, że:
- jest małe,
- nie grzeje się,
- nie jest prądożerne,
- komputer sterujący może być umieszczony dalej od maszyny (np w pomieszczeniu, gdzie jest mniejsze zapylenie, czysto, fotel i kawka )
Wadą takiego cuda jest to, że:
- Komputer postawiony w pobliżu maszyny pozwala nadzorować pracę.
- 1 protokół więcej i jeden układ elektroniczny więcej do testowania w momencie niestabilnej pracy.
- jest małe,
- nie grzeje się,
Kiedyś też mi się tak wydawało. No bo faktycznie prościej mieć komputer tylko do maszyny - z Machem albo EMC2.Zienek pisze:http://allegro.pl/listing.php/showcat?i ... ice_to=200
Praktyka pokazała jednak, że istnieje spora grupa ludzi którzy:
- Nie są dobrze obeznani z komputerami i chcą mieć wszystko na jednej maszynie. I nie wezmą EMC2 mimo że jest lepsze.
- Mają mało miejsca i nie chcą dodatkowego pudła
- Mają małe maszyny nabiurkowe i chcą wszystko zintegrować w jedną konstrukcję.
- Potrzebują rozwiązania które przetrwa reset PC-ta sterującego (*)
(*) W tej chwili nie mam tego jeszcze zaimplementowanego, ale mógłbym udostępnić opcję "recovery" w której po zerwaniu połączenia z Mach'em można by je odtworzyć i powrócić do początku ostatnio wykonywanej lini gkodu.
częstotliwość pracy - 100kHz lpt czy połączenia??
kolejna sprawa to za drogo
ale jak będziesz sprzedawał samo oprogramowanie to git
nie wiem jak z opóźnieniami
hmm napisz do Wabco Wrocław robią płytki seryjnie solidna firma wiem co pisze
Nie lepiej taniej dokupic port lpt ?
mysle że t dobry krok ale w złą stronę
za 130 zł mamy arduino poszukac wsad i ... bez lutowania
dla wielu osób będzie problemem złożenie tego prędzej wybiorą co innego gotowe działające
wiem co pisze często kupując ktoś spolszczenie czy licencje pyta jak poszerzy możliwości doradzam kartę na lpt wkłada i działa
przemyśl jeszcze raz do jakiej grupy chcesz z tym uderzyć
albo jak piszesz ktoś nie zna sie i wybiera najprostsze rozwiązanie gotowy produkt
karta lpt w tym samym pudle laptop niestety odpada do maszynki choć można sie uporać
ogólnie dobry pomysł z w złej cenie
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
100kHz to częstotliwość step/dir. Samo urządzenie używa Ethernetu 10Mb, połączenie między procesorami to szeregowe łącze 1Mbit.k-m-r1 pisze: częstotliwość pracy - 100kHz lpt czy połączenia??
Tak - będę sprzedawał samo oprogramowanie. Procesory i ethernet można dostać z sampli (choć nie wiem czy jeszcze przysyłają osobom prywatnym).
Co do płytek - jeżeli będzie zapotrzebowanie to mogę również przygotować całe zestawy - płytka + elementy. Nie będę składał - wtedy cena faktycznie byłaby za dużą ( bo musiałbym sprzedać bardzo dużo aby koszt przygotowania produkcji był znośny).
Aha - chętnie obejrzę ten wsad do Arduino co obsługuje Mach'a
I jeszcze jedno - docelowym rynkiem nie jest rynek Polski. Zaczynam tu, bo po prostu łatwo mi podesłać ludziom płytki testowe.
Wiem że można wstawić dodatkowy port LPT albo komputer z EMC2 - ja zapewniam jeszcze jedną alternatywę.
Arduino ?
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaB ... 1204066265
Dużo jest rzeczy w C oparte o RepRap do sterowania CNC.
A tu za 100 zł Arduino.
http://nettigo.pl/product/Arduino-Uno,ard-uno
