Przed pierwszym uruchomieniem wrzeciona z falownikiem...
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 17 lip 2011, 21:25
[quote="jacek-1210]
W takim razie Kolega popełnia przestępstwo namawiając do wyrzucenia różnicówki i łączenia zacisku N z obudową (wszak tak właśnie łączy się w gniazdku przewód N z bolcem w uładzie z zerowaniem, czyż nie ???). Obecnie nie wykonuje się zacisku N połączonego z obudową nie dlatego że to byłby kryminał ale dlatego, że takie rozwiązanie nie działałoby w układzie 3 lub 5-cio przewodowym. Poza tym w naszej obecnej nomenklaturze na nn mamy oznaczenie PE-N a nie E-N, gdzie PE jest przewodem ochronnym a nie jakimś "uziemiającym". Jeśli nie mam racji to proszę pokazać mi normę na to co Kolega twierdzi i dopiero wtedy radzić mi żebym nie wypowiadał się w sprawie
Chyba wyraźnie napisałem, że w sieci dwuprzewodowej (starej), a nie trzyprzewodowej z PE (Potential Equalisation) na bolcu. Poza tym nie pisałem o połączeniu N z PE w falowniku, tylko połączeniu bolca (N) z PE falownika trzecim przewodem. Różnica istotna, bo chociaż w gniazdku bolec jest połączony z N, to trzeci przewód, z bolca, połączony NA STAŁE z PE falownika nie jest (nie może być) odłączany wyłącznikiem.
Co do PE przyznaję rację, zasugerowałem się E w instrukcji, tam też powinno być PE. W sieci trzyprzewodowej bolec gniazdka PE jest połączony z uziomem w najbliższym punkcie doprowadzenia sieci. Np. w domach wolnostojących z uziomem w skrzynce odbiorczej.
Różnicówka - jeżeli producenci twierdzą, że nie należy stosować standardowych różnicówek (są specjalne do falowników), to nie mam zamiaru tego kwestionować. Jak pisałem, na forum była na ten temat dyskusja.
Poza tym pierwszy raz słyszę, że do Europy można sprowadzać urządzenia, które nie odpowiadają CE. W takim razie importer popełnia przestępstwo.
W takim razie proszę sobie wziąć do ręki parę chińskich wyrobów i porównać ich znaki CE z europejskim wzorem CE. Różnią się bardzo nieznacznie, ale się różnią. Generalnie za to odpowiada importer do Europy, który dystrybuuje towar na teren Europy, a Chińczyk na wszystkim i tak bije to swoje "CE". Śmiem twierdzić że znaczna część chińskiej drobnicy idzie z takim właśnie "prawie" znakiem CE. Tyle że prawie robi różnicę. A jak już Kolega to sobie posprawdza, to może zawiadamiać prokuraturę.
Od sprawdzania dokumentów zgodności z CE są służby celne i to nie moja rola. Może kolega ma rację, ale to by źle świadczyło o ich pracy.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 10
#22
Post napisał: oprawcafotografii » 29 wrz 2011, 17:09
No i chinczyk smigla jak zloto. Regulacje obrotow zrobilem
sobie na przelaczniku 4-pozycyjnym: 6, 12, 18, 24tys.
Jedzie na maxa i nareszcie slychac jak frez pracuje ;)
Teraz trzeba zdaje mi sie poszukac wrzeciona z 60tys. obr ;)
q
MarcinxD
#23
Post napisał: MarcinxD » 29 wrz 2011, 18:28
Witam, no to bardzo by mi zależało byś się pochwalił jak to zrobiłeś :D (schemacik możne być z painta :wink: , i co poustawiać w falowniku)
oprawcafotografii
Posty w temacie: 10
#24
Post napisał: oprawcafotografii » 30 wrz 2011, 07:54
Przeczytalem instrukcje ;)
Mozesz ustawic w prosty sposob co najmniej cztery predkosci -
- podstawowa, dziala gdy po prostu zalaczysz wrzeciono,
- SPL - dziala gdy zewrzesz DCM + SPL,
- SPM - dziala gdy zewrzesz DCM + SPM,
- SPH - dziala gdy zewrzesz DCM + SPH.
Wartosci predkosci a w zasadzie czestotliwosci pracy wpisujesz w odpowiednie
zmienne falownika. Potem gdy uruchomisz wrzeciono kreci sie z predkoscia
podstawowa, gdy dodatkowo zewrzesz DCM + SPL lub SPM lub SPH wybierasz
jedna z trzech predkosci. W sumie masz wiec dostepne cztery predkosci.
Mozna ustawic bodaj do osmiu predefiniowanych predkosci i wybierac je
zwierajac odpowienie zlacza, ale mi cztery wystarcza wiec sie nie bawie...
Co do regulacji potencjometrem to akurat nie mialem 10kOhm wiec odlozylem
temat. Poza tym nie podoba mi sie troche opis zlacz - cos mi nie pasuje
z dokumentacja, musze to skonsultowac zeby nic nie upalic ;)
Moze pozniej, narazie to odkladam...
Przy okazji - zna ktos moze niedrogie falowniki o czestotliwosci wyzszej niz 400Hz?
Chetnie bym pogonil wrzeciono szybciej ;)
J.
zacharius
Post napisał: zacharius » 18 mar 2012, 09:20
a tak z innej beczki. czy kolega byłby w stanie podać wymiary wrzecionka? tak właściwie interesuje mnie długość od nakrętki do kołnierza (te 26mm). znalazłem cosik takiego na 800W. podejrzewam że się zgadza tez z 1,5KW
oprawcafotografii
Posty w temacie: 10
#26
Post napisał: oprawcafotografii » 19 mar 2012, 06:57
Na tym rysunku musi byc blad.
Pierwszy kolniez ma srednice 49mm i dlugosc 18mm.
Dlugosc do konca nakretki to mierzac od tego samego miejsca <> 53mm.
W zadnym wypadku nie moze to byc 26mm bo sama nakretka ma 12.5mm dl.
q
zacharius
Post napisał: zacharius » 19 mar 2012, 08:22
no to ładnie pojechali. coś tak podejrzewałem że coś jest nie halo nawet porównując z kressem. dzięki za info
bh91
#28
Post napisał: bh91 » 12 maja 2012, 17:02
Hej próbowaliście sterować wrzecionem za pomocą potencjometru? Czu mogę się bawić i odpalać falownik bez dołączonego silnika?
A co by było gdybym zwierając FOR i DCM zwarł SPL+DCM i dodatkowo SPM+DCM? Upali się coś? nic się nie stanie? czy z SPL przejdzie na SPM?
Dzisiaj odpaliłem swoje i chcę się bawić dalej - by szybciej wymienić wyjca-kressa :)
Jest robota - jest pinonc :wink:
zacharius
Post napisał: zacharius » 12 maja 2012, 21:59
bh91 pisze: Czu mogę się bawić i odpalać falownik bez dołączonego silnika?
mam identyczny (z wyglądu ) falownik na 1,5KW bez silnika nic mu się nie dzieje.
odpaliłem przeszedłem programowanie i dopiero zapiałem silnik i śmiga
bh91
#30
Post napisał: bh91 » 12 maja 2012, 23:23
To pewnie falownik marki HuanYang :wink:
Robiłeś coś więcej z nim? Zewnętrzne sterowanie lub inne cuda? Ja dopier brnę przez instrukcję :) no i zmontowałem panel sterowania na płytce testowej z microswitchy i potencjometru :D
Pozdrawiam!
Wróć do „Elektrowrzeciono”
