czy uchwyt będzie pasował do tokarki tue - 40?
dzięki panowie ,..wiem coraz więcej
tak, czy owak, byłem dziś obadać tą maszynkę i rzeczywiście sprzedawca podał mi nie poprawne dane względem możliwości toczenia nad suportem ,tak ,że nici z planu co do tej maszynki
niemniej poszukuje nadal tokarki z posuwami na którą dałoby się zamontować uchwyt 30-35 cm -czteroszczękowy ,z możliwością toczenia nad suportem wałków śr.min.30-32cm //drewno -tylko i wyłącznie//
gdyby ktoś z was mógł coś polecić ,wymyślić z jakich maszyn można by poskładać takie cudo ,to będę wdzięczny
//przepraszam z góry za mój brak wiedzy fachowej w temacie tokarek ,ale jestem laikiem.., w prawdzie z moją starą "famotką"od 2 lat na ty z każdej strony// a teraz poszukuję dla niej przyjaciela o własnie takich możliwościach jak podałem wyżej//
pozdrowki
pozdrowki
Zacznijmy od początku, czyli końcówki wrzeciona. Zajrzałem do katalogu Bisona i są tam podane następujące wymiary stożka: 82,563 106,375 139,719 196,869 dla uchwytu niezależnego ø400. W tej aukcji na alledrogo sprzedający zmierzył akurat nie to co trzeba. Nie chcę zgadywać ale nie pasuje mi to ani na 139mm, ani na 196mm.
W firmie pracuję na tokarce o średnicy nad łożem ø400 i używam uchwyt niezależny ø400 (jest jeszcze 20mm do łoża) i nie mam żadnych problemów
Mocuję tak samo jak zwykły samocentrujący.
Tylko aby drewienko bylo gladkie po toczeniu to trzeba je toczyć na wyższych obrotach a do tego taki uchwyt się nie nadaje. Chyba że ma to być toczone zgrubnie na wolnych obrotach.masaj pisze:poszukuje nadal tokarki z posuwami na którą dałoby się zamontować uchwyt 30-35 cm -czteroszczękowy ,z możliwością toczenia nad suportem wałków śr.min.30-32cm //drewno -tylko i wyłącznie//
spokojnie ,spokojnie ja żyję z tego co robię ,wszystko musi być bezpieczne na tyle ile się da..
czytając wasze sugestie czuje ,ze nie będzie, to takie proste do zrealizowania
dlatego chyba będę się jednak starał wprowadzić w życie plan nr.2..,czyli kupno tokarki i pozostawienie uchwytu oryginalnego,nawet i trójszczękowego ,byleby tylko dał rade chwycić śr.ok 16cm. będę mógł na niej wykonać jakieś 80% prac,resztę wykonam na drugiej do drewna
czyli najważniejsze co musi być ,to posuwy ,w miarę duża prędkość obrotów,możliwość toczenia na suportem min.30cm i nie za duży silnik ok.3 kw
Witam serdecznie.
Możesz jeszcze zastanowić się nad dorobieniem przystawki frezowej mocowanej na suporcie. Wtedy szybko obracający się frez załatwi problem wolno obracającego się "balika" i postrzepionego drewna.
Podejrzewam że do wielu prac takie rozwiązanie może być jak znalazł.
Pozdrawiam, skoczek
Pozdrawiam, skoczek
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
