czy uchwyt będzie pasował do tokarki tue - 40?
masaj
Post napisał: masaj » 25 wrz 2011, 21:02
dzięki panowie ,..wiem coraz więcej
tak, czy owak, byłem dziś obadać tą maszynkę i rzeczywiście sprzedawca podał mi nie poprawne dane względem możliwości toczenia nad suportem ,tak ,że nici z planu co do tej maszynki
niemniej poszukuje nadal tokarki z posuwami na którą dałoby się zamontować uchwyt 30-35 cm -czteroszczękowy ,z możliwością toczenia nad suportem wałków śr.min.30-32cm //drewno -tylko i wyłącznie//
gdyby ktoś z was mógł coś polecić ,wymyślić z jakich maszyn można by poskładać takie cudo ,to będę wdzięczny
//przepraszam z góry za mój brak wiedzy fachowej w temacie tokarek ,ale jestem laikiem.., w prawdzie z moją starą "famotką"od 2 lat na ty z każdej strony// a teraz poszukuję dla niej przyjaciela o własnie takich możliwościach jak podałem wyżej//
pozdrowki
Post napisał: kamar » 25 wrz 2011, 21:10
IMPULS3 pisze: Jedna uwaga: Uchwyty typu planszajba powinny pracować przy malych obrotach. .
To niestety podstawa. Założyć i przetoczyć da się wszystko co sie zmieści nad łożem albo w mostku. Tylko z głową :). A jak się nie mieści to się podnosi wrzeciennik i się zmieści ( vide moja poręba :) )
Czesio
Post napisał: Czesio » 25 wrz 2011, 21:14
Zacznijmy od początku, czyli końcówki wrzeciona. Zajrzałem do katalogu Bisona i są tam podane następujące wymiary stożka: 82,563 106,375 139,719 196,869 dla uchwytu niezależnego ø400. W tej aukcji na alledrogo sprzedający zmierzył akurat nie to co trzeba. Nie chcę zgadywać ale nie pasuje mi to ani na 139mm, ani na 196mm.
W firmie pracuję na tokarce o średnicy nad łożem ø400 i używam uchwyt niezależny ø400 (jest jeszcze 20mm do łoża) i nie mam żadnych problemów :) Mocuję tak samo jak zwykły samocentrujący.
skoczek
Post napisał: skoczek » 25 wrz 2011, 21:24
Czesio pisze:W firmie pracuję na tokarce o średnicy nad łożem ø400
Kubala sp. z o.o ? :)
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 25 wrz 2011, 21:48
masaj pisze:poszukuje nadal tokarki z posuwami na którą dałoby się zamontować uchwyt 30-35 cm -czteroszczękowy ,z możliwością toczenia nad suportem wałków śr.min.30-32cm //drewno -tylko i wyłącznie//
Tylko aby drewienko bylo gladkie po toczeniu to trzeba je toczyć na wyższych obrotach a do tego taki uchwyt się nie nadaje. Chyba że ma to być toczone zgrubnie na wolnych obrotach.
Czesio
Post napisał: Czesio » 25 wrz 2011, 21:55
skoczek pisze: Kubala sp. z o.o ? :)
Nie pracuję w Ustroniu, tylko mieszkam :)
Założyciel tematu poszukuje raczej tokarki o średnicy powyżej ø500.
mariuszbroda
#17
Post napisał: mariuszbroda » 26 wrz 2011, 01:14
TUE..uchwyt 400...toczenie drewna....uchwyt w uchwycie...dostał w czoło-aaaa nie mogę się denerwować,lepiej poogladam sobie jak kamar przerobił drążarkę i o to chodzi.
masaj
#18
Post napisał: masaj » 26 wrz 2011, 08:00
spokojnie ,spokojnie ja żyję z tego co robię ,wszystko musi być bezpieczne na tyle ile się da..
czytając wasze sugestie czuje ,ze nie będzie, to takie proste do zrealizowania
dlatego chyba będę się jednak starał wprowadzić w życie plan nr.2..,czyli kupno tokarki i pozostawienie uchwytu oryginalnego,nawet i trójszczękowego ,byleby tylko dał rade chwycić śr.ok 16cm. będę mógł na niej wykonać jakieś 80% prac,resztę wykonam na drugiej do drewna
czyli najważniejsze co musi być ,to posuwy ,w miarę duża prędkość obrotów,możliwość toczenia na suportem min.30cm i nie za duży silnik ok.3 kw
skoczek
#19
Post napisał: skoczek » 26 wrz 2011, 08:59
Witam serdecznie.
Możesz jeszcze zastanowić się nad dorobieniem przystawki frezowej mocowanej na suporcie. Wtedy szybko obracający się frez załatwi problem wolno obracającego się "balika" i postrzepionego drewna.
Podejrzewam że do wielu prac takie rozwiązanie może być jak znalazł.
Pozdrawiam, skoczek
Post napisał: kamar » 02 paź 2011, 07:07
skoczek pisze: Podejrzewam że do wielu prac takie rozwiązanie może być jak znalazł.
Pozdrawiam, skoczek
+ napedy CNC i drążone tralki można robić :)
Wygodniej niż tu
