Geometria
elipsesmi
Geometria
Post napisał: elipsesmi » 23 wrz 2011, 20:14
Hej mam rysunek wykonany w programie autocad. Jesto kostka która posiada na jednej z scianek kieszeń o skoplikowanym zarysie. I teraz moje pytanie :P czy jest mozliwosc skopiowania tego zarysu do solid edge w celu wykonania bryły:P??? (Ten rysunek otwiera mi sie równiez w solidzie w iso draft.) Poprostu chce sobie zaoszczedzic pracy i w iso part po przesciu do szkicu niechce rysowac ponownie tego zarysu tylko go wkleic??? z góry dziekuje za pomoc:)
ART-NET
Post napisał: ART-NET » 23 wrz 2011, 20:36
Hej
Sam sobie odpowiedziałeś, otwórz w drafcie, zaznacz zarys do skopiowania a później wklej w parcie, możliwe ze będziesz musiał jeszcze popracować nad zarysem np. połączyć linie, niektóre usunąć.
powodzenia
elipsesmi
Post napisał: elipsesmi » 23 wrz 2011, 20:58
Kolego otwarłem to w drafcie zaznaczam ten zarys i otwieram part i jestem w szkicu i naciskam prawy klawisz myszy i nie ma wogule opcji wklej( próbuje też prze Ctr c , Ctr v ale tez lipa..
ART-NET
Post napisał: ART-NET » 23 wrz 2011, 21:08
Zaznacz kontur w drafcie i wybierz w menu/edycja/kopiuj a później w parcie menu/edycja/wklej czasem solid nie reaguje na ctr+c/v, jeśli nie zadziała to wrzuć plik na pw to Ci sprawdzę
piocam
Post napisał: piocam » 24 wrz 2011, 17:34
należy pamiętać o tym iż po przejściu do szkicu program automatycznie włącza polecenie linia i dlatego Ctrl+V nie działa. Po otworzeniu szkicu kliknij Esc i będzie OKI :)
a na jakiej wersji pracujesz?? Jeżeli masz ST możesz skorzystać z polecenia Utwórz 3D, pozwalającego w szybki sposób zaimportować rzuty na odpowiednie płaszczyzny razem z wymiarami.
Ponieważ się na tym nie znam chętnie się tym zajmę :)
"Jeżeli zrobisz coś dobrze raz, od tego momentu staje się to Twoim obowiązkiem"
kaleena
Post napisał: kaleena » 24 wrz 2011, 22:34
elipsesmi
Post napisał: elipsesmi » 27 wrz 2011, 01:05
:) hej dzieki za pomoc...poslużyłem sie opcjami kopiuj wklej i wszystko gra:):) Ja pracuje na "st ' ..tego linka kolego nie umię otworzyć:/..hmm
kaleena
Post napisał: kaleena » 27 wrz 2011, 07:48
elipsesmi pisze:tego linka kolego nie umię otworzyć:/..hmm
Trzeba tylko kliknąć :grin: Może nie masz adobe reader'a lub coś blokuje otwieranie pdf?
elipsesmi
Post napisał: elipsesmi » 27 wrz 2011, 23:41
Tak kolego miałem cos z tym programem do otwierania tego rodzaju plików. Wszystko fajnie tylko pojawil sie drugi problem.Gdy otwieram w drafcie ten detal(narysowany w autocadzie i zapisany w formacie dwg) to zmieniaja mi sie jego wymiary np. wymiar gabarytu 352,62mm zmienia sie na 235,75mm hmm pozostale wymiary tak samo?? jakas podpowiedz.??Z góry dziękuje.:)
[ Dodano: 2011-09-28, 01:23 ]
:) i jeszcze jedno pytanie gdy wrzuce zarys tej kieszeni do parta do szkicu to jak wyjde ze szkicu i chce ten zarys wyciagnąć to program wyswietla ze poszczegolne odcinki zarysu nie są połączone ..?? jak je polączyć jak moim zdaniem są połączone?? dzięki:)
kaleena
Post napisał: kaleena » 28 wrz 2011, 07:28
Trzeba czytać dokładnie :wink:
Po wskazaniu pliku Autocad'a wciskasz Opcje (u dołu) i tam trzeba pogmerać przy skali lub jednostkach miar, i zapisać ustawienia pliku Seacad.
Po wyświetleniu przez program, że odcinki są nie połączone, klikasz Powiększ Do Błędu; klikasz ikonę Przytnij Naroże, przejeżdżasz przez elementy nie połączone i tyle.
Wróć do „Solid Edge”
