Geometria
Geometria
Hej mam rysunek wykonany w programie autocad. Jesto kostka która posiada na jednej z scianek kieszeń o skoplikowanym zarysie. I teraz moje pytanie
czy jest mozliwosc skopiowania tego zarysu do solid edge w celu wykonania bryły:P??? (Ten rysunek otwiera mi sie równiez w solidzie w iso draft.) Poprostu chce sobie zaoszczedzic pracy i w iso part po przesciu do szkicu niechce rysowac ponownie tego zarysu tylko go wkleic??? z góry dziekuje za pomoc:)
należy pamiętać o tym iż po przejściu do szkicu program automatycznie włącza polecenie linia i dlatego Ctrl+V nie działa. Po otworzeniu szkicu kliknij Esc i będzie OKI
a na jakiej wersji pracujesz?? Jeżeli masz ST możesz skorzystać z polecenia Utwórz 3D, pozwalającego w szybki sposób zaimportować rzuty na odpowiednie płaszczyzny razem z wymiarami.
Ponieważ się na tym nie znam chętnie się tym zajmę
"Jeżeli zrobisz coś dobrze raz, od tego momentu staje się to Twoim obowiązkiem"
Tak kolego miałem cos z tym programem do otwierania tego rodzaju plików. Wszystko fajnie tylko pojawil sie drugi problem.Gdy otwieram w drafcie ten detal(narysowany w autocadzie i zapisany w formacie dwg) to zmieniaja mi sie jego wymiary np. wymiar gabarytu 352,62mm zmienia sie na 235,75mm hmm pozostale wymiary tak samo?? jakas podpowiedz.??Z góry dziękuje.
[ Dodano: 2011-09-28, 01:23 ]
i jeszcze jedno pytanie gdy wrzuce zarys tej kieszeni do parta do szkicu to jak wyjde ze szkicu i chce ten zarys wyciagnąć to program wyswietla ze poszczegolne odcinki zarysu nie są połączone ..?? jak je polączyć jak moim zdaniem są połączone?? dzięki:)
Trzeba czytać dokładnie
Po wskazaniu pliku Autocad'a wciskasz Opcje (u dołu) i tam trzeba pogmerać przy skali lub jednostkach miar, i zapisać ustawienia pliku Seacad.
Po wyświetleniu przez program, że odcinki są nie połączone, klikasz Powiększ Do Błędu; klikasz ikonę Przytnij Naroże, przejeżdżasz przez elementy nie połączone i tyle.
