Frezarka CNC. Tania, prosta w budowie. :)
smouki
Post napisał: smouki » 23 wrz 2011, 18:37
gras107 pisze:PS: Widziałem jak pewien użytkownik toczył w imadle, był to chyba Smouki? Spróbuje na jakieś innej śrubie tego samego.
tak to byłem ja, trzeba do tego cierpliwości, bo nie można drzeć na chama i nie przejechać żądanej średnicy, mi sie udało z bardzo dobrym skutkiem, maszynka cały czas pracuje, znaczy się prawie, bo jak już została uruchomiona i przetestowana, to wiem że opłaca się projekt zapiąć na ostatni guzik. Upycham elektronikę, żeby z frezarki wychodziły tylko 2 przewody, zasilający i do kompa. Powodzenia z toczeniem i życzę sukcesów, mi się udało zatoczyć wszystkie śruby w dwa popołudnia
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
gras107
Posty w temacie: 21
#32
Post napisał: gras107 » 23 wrz 2011, 19:13
Mam do ciebie pytanie. Mocując łożyska na gwincie, gwint się nie uszkodził? Jeśli robiłeś to pilnikiem to pilnik chyba "zbierał" opiłki i się szybko niszczył? Próbowałem, ale niestety na jednym łożysku. Niestety na jednym łożysku wszytko latało. Ja pomyślałem żeby nie uszkodził gwintu kupić większe łożysko i wbić w nie nakrętkę z drugiej strony ją skontrować. Tylko nie wiem czy to zdało by egzamin.
kak
Posty w temacie: 11
#33
Post napisał: kak » 24 wrz 2011, 13:30
Puki nie masz tokarki to weżyka ogrodowego uzyj jako sprzegło .
Łożyska są w silniku a z drógiej tylko jakaś podpora , jak juz nie wytrzymujesz napiecia:-)
Jak zepsułeś otwory na łozyska , to możesz łożyska zamontowac w mniejszej desce i ją przykrecic do boków bramy, to bedziesz mógł ustawic. Tyle ze silnik bedzie bardziej wystawał.
gras107
Posty w temacie: 21
#34
Post napisał: gras107 » 17 paź 2011, 19:31
Pierwsze co. To wszystkim Pomagającym i Obserwującym Serdecznie dziękuje za pomoc i wsparcie! Jeśli coś będę wiedział, a ktoś nie; to pomogę tak jak wy mi!
Na samym dole maszyna działająca już jest. ;d
Udało się spiłować jedną oś. Wyszło nawet całkiem nieźle. :lol: Miałem tylko mały problem z zmierzeniem średnicy bo mam tylko suwmiarkę z dokładnością 0,05mm. A tutaj pod łożysko trzeba lepiej.
Zmontowałem oś Y. Tylko kręci się z lekkim oporem :???: 2 palcami da radę kręcić bez problemu, ale jednak jest jakiś opór.
Łożyska zmontowałem w takim czymś: Tam w środku jest taki jak by wpust w którym łożysko idealnie się układa i osiuje. A po skręceniu trzyma się naprawdę mocno. Mam nadzieję że zda to egzamin.
Edycja: :roll:
Udało się tez spiłować oś z. Całkiem fajnie się tak piłuje. :) Niestety nie mam zdjęć bo już jest już zmontowana. Postaram się zrobić zdjęcie śruby osi Y. Bo tylko ta została do wykonania.
Przy tej osi też jest wyczuwalny opór. 2 palcami da się bez problemu obrać ale nie wiem czy to wystarczy.
[ Dodano: 2011-09-26, 19:28 ]
Witam!
Tak jak obiecałem podaje zdjęcie jak wygląda piłowanie. Na zdjęciu oś X. :smile:
Przepraszam za jakość zdjęć. Musiałem zastosować długi czas naświetlania, bo nie mam wysokiego ISO. A przy lampie wychodzi cały pył i syf z opiłków był straszny.
Wszystkie osie są zmontowane, a wrzeciono jest założone. Z nudów pod jedną z osi założyłem wiertarkę i frezowałem w linii prostej. Może jutro dodam zdjęcia. :lol:
Do założenia zostały silniki, niestety gdzieś zgubiłem imbus (chyba 1mm, lub 0,5mm) i nie mam jak odkręcić kół zębatych z silników, więc na razie ich nie zamontuję. :roll:
Przyszły dziś płytki od sponsora. Niestety elektronikę dopiero dziś wysłali więc będę miał koło środy. :twisted: Wtedy dopiero zacznę ich wykonie (chodzi o stery)!
Zdjęcia:
Wygląd śrub napędowych i montażu łożysk:
ObrazekObrazek
I małe frezowanie wiertłem 2mm z napędem "palcami" :)
Silniki są już zamocowane, lecz nie mam aktualnych zdjęć.
[ Dodano: 2011-10-17, 19:30 ]
Była przerwa może pora coś dodać? Było sporo problemów z elektroniką. Potem z zasilaczem. Ale udało się. I to działa! Na razie jako frez jest wkład długopisu. Ale myślę że da radę z frezem. Miałem problem z mach 3. Tylko 500 linii. Ale klika godzin zabawy i podzieliłem na kilka małych programów i dało radę orzełka zrobić Jak widać na jednym z zdjęć (orzełek), ma takie linie kanciaste. Wydaje mi się że chyba trzeba wszystko mocniej poskręcać, ale to kwestia czasu.
Parę drobnych fotek:
ObrazekObrazekObrazekObrazek
A kable są jeszcze nie poukładane. :smile: Jutro napiszę nieco więcej o całości.
kaazior
#35
Post napisał: kaazior » 18 paź 2011, 20:09
Pomału zaczynam budowę i ciągle wertuje forum w poszukiwaniu ciekawych pomysłów.
Czy dobrze zauważyłem, że jako czujnik długości frezu zastosowałeś krańcówkę Z-ki??
gras107
Posty w temacie: 21
#36
Post napisał: gras107 » 18 paź 2011, 20:34
Nie, nie. Krańcówka jest na swoim miejscu. Natomiast czujnik jest na 15pinie. W instrukcji obsługi mojej płyty - SSK-MB, tak było opisane i tak zrobiłem. :) Aa czujnik jeszcze nie działa :twisted:
pascalPL
#37
Post napisał: pascalPL » 19 paź 2011, 09:43
Gratuluje udanej pierwszej konstrukcji. Teraz przyszedł czas na poprawki :)
W jaki sposób masz przymocowane silniki do konstrukcji frezarki? Bo albo taka perspektywa albo ten od osi Y wisi tak na ukos. Przy takiej konstrukcji sztywność mocowania silnika, bardzo mocno wpływa na dokładność maszyny. Bo to nim ciągniesz/pchasz stoły i bramy.
Zbuduj nastawkę nad wylotem śruby, z kawałków płyty wiórowej (coś w kształcie ceownika) i na "daszku" przymocuj silnik. Będzie miejsca na "sprzęgło" i sztywność wzrośnie.
kaazior
#38
Post napisał: kaazior » 19 paź 2011, 13:52
A jakich silników ostatecznie użyłeś ??
gras107
Posty w temacie: 21
#39
Post napisał: gras107 » 12 gru 2011, 17:55
[ Dodano: 2011-12-12, 17:42 ]
Dopiero dziś udało mi się uruchomić ponownie frezarkę ( po 1,5 miesięcznej przerwie).
:lol: Cięgle było coś nie tak. A dziś ruszyła wszystkimi osiami. Wieczorem opiszę co i jak.
Tak, silnik jest trochę na ukos. A do tego ma spore luzy właśnie na mocowaniu. Muszę to zmienić i to w wszystkich 3 osiach. Silniki mają podobno 0,5Nm tylko mi się wydaje że są silniejsze. Nie da się ich zatrzymać 2 palcami, nawet ściskając mocno. Otwory w drewnie wierci aż tralala i to z sporą prędkością. Frez ( wiertło 1,5mm) na głębokości frezowania ok 0,3-0,4mm idzie w drewnie z prędkością 350mm/min, a silniki są tylko lekko ciepłe. :twisted:
Co ciekawiej mają 1,4A, natomiast ja je zasilam 1,2A. A to z tego powodu że używam zasilacza impulsowego który się wyłącza dostając tak duże obciążenie. Może da się zrobić jakiś układ, aby się nie wyłączał.
Tutaj jest co nieco o moim zasilaniu, a także o silnikach:
https://www.cnc.info.pl/topics12/pytani ... t30742.htm
Ogólnie z silników jestem zadowolony, natomiast z ich zamocowania NIE! Mają 2 otwory gwintowane M3. I to tylko nimi da się przymocować silnik. U mnie są to 2 gwoździe ucięte i nagwintowane obustronnie. Trzeba to jak najszybciej zmienić, na coś solidnego. :lol:
Prawie aktualne fotki. :twisted: Może komuś się podobać a komuś może nie!. Ale ja jestem zadowolony z rezultatu. :cool: Na zdjęciach brakuje oświetlających diod Led.
Dziś dorobiłem odpowiednie regulowane podkładki dla śrub do mocowania materiału. Do tej pory były to zwykłe okrągłe podkładki. :lol:
Trochę danych:
Posuw max. 550mm/min ( zapewne da się lepszy przy odpowiednich kablach i odpowiednim ich ułożeniu.
Pole robocze wyszło znacznie mniejsze niż zakładane ok 320x300x50. Ale jak na razie jest w pełni wystarczające.
Odciąg wiór z odkurzaczem w innym pomieszczeniu podpiętym pod przekaźnik.
Jakieś sugestie pytanie, bardzo proszę. Może jutro dodam, zdjęcia jakiś prac. A trochę ich się uzbierało, trochę już trafiło do innych osób. :cool:
fotki:
Obrazek Obrazek
kaazior
#40
Post napisał: kaazior » 15 gru 2011, 18:29
Jak tam zdjęcia wykonanych prac??? Ja bynajmniej jestem bardzo ciekawy.
