Co to jest i do czego może służyć?
vv3k70r
Post napisał: vv3k70r » 22 wrz 2011, 19:09
No jeszcze nie mialem takiej tarczy zeby po starciu proszku nie zjechalo reszty rowniutko.
Moze jakby z reki ciac, ale to niebezpieczne i meczace, i ukos ciezko zjechac.
bumeluję
Agent0700
Posty w temacie: 9
Post napisał: Agent0700 » 27 wrz 2011, 10:24
Do czego jest ta tarcza?
http://allegro.pl/tarcza-diamentowa-od- ... 05536.html
Nasyp diamentowy jest bdb, choć sama blacha nieco skorodowana.
Czy to tarcza do np. kamienia, betonu itp czy można nią ostrzyć widię?
http://allegro.pl/8-narzynka-m8-8-x-0-4 ... 52211.html
http://allegro.pl/7-narzynka-m3x32-od-1 ... 52162.html
co to za narzynka?
jakiś niespotykany wymiar? Nadaje się to do czegoś?
http://allegro.pl/1-uchwyt-od-1-zl-i1806826861.html
http://allegro.pl/2-uchwyt-od-1-zl-i1806826981.html
Do czego to uchwyty? Pewnie do frezarki?
Możecie mnie oświecić?
Jacek
Kto się nie bawi, ten nie żyje :-)
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 27 wrz 2011, 21:11
Agent zsyp sobie te wszystkie złotówki i kup coś co ci się przyda - zaoszczędzisz dużo na przesyłkach przy okazji.
A ten drugi uchwyt jak mi pomierzysz jaki ma stożek w środku to może odkupie od ciebie
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 28 wrz 2011, 00:02
Ten drugi uchwyt to jest trzpień do osadzania kamienia szlifierskiego. Osadzany jest na stożku wrzeciona szybkoobrotowego szlifierki do otworów.
Agent0700
Posty w temacie: 9
Post napisał: Agent0700 » 28 wrz 2011, 10:56
Ja mam tyle tych złotówek, że na takie pierdoły starczy, ale jak wprowadzą podatek katastofalny to będzie kicha, bo oprócz pracy trochę mam kasy z wynajmu.
Ostatnio kupiłem 25 kilo wierteł nowe i lekko używane za 200 zł :-)
Średnice od 14 do 40, jedno 60 mm.
Nudzi mi się w pracy to przeglądam i licytuję jakieś zabawki za grosze.
Pomierzę Ci ten uchwyt, co dokładnie? Średnicę wewnętrzną na wylocie?
Acha, kupiłem też uchwyt 240 mm za 63 zł, ale okazało się, że trzeba go rozebrać i czyścić.
Odkręciłem tylny dekielek i nie wiem co dalej, pasowałoby wyciągnąć śruby do zaciskania szczęk (cebulki, orzechy - różne nazwy słyszałem).
Jak je wyciągnąć? Wybyć na zewnątrz? Są jakoś blokowane? Nie widać żeby były.
Uchwyt trzeba przelecieć szczotą drucianą z nalotu korozji, nasmarować i złożyć.
Przyda mi się jako imadło do rur albo do wiertarki :-)
Jacek
[ Dodano: 2011-09-28, 10:58 ]
Acha.
Mariusz, a co mam sobie kupić?
Szliferki do otworów nie mam :cry: Chyba poszukam na Allegro :mrgreen:
J
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 28 wrz 2011, 13:41
Agent0700 pisze:Jak je wyciągnąć?
Od tylnej strony, tzn od powierzchni, która przykłada się do tarczy zabierającej są wkręcane kołki, które trzeba wykręcić a orzechy (cebulki) można wyjąć bez problemu. Może przeszkadzać stary zeschły smar, jeśli taki jest no i to, że są dokładnie osadzone tzn jest bardzo mały luz.
Agent0700
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: Agent0700 » 28 wrz 2011, 13:50
Nie widziałem tam żadnych kołków, no może źle patrzyłem :roll:
Acha, od tylnej strony po obwodzie zewnętrznym ale nie w środku tylko na tej powierzchni gdzie się montuje śrubami uchwyt?
Rzeczywiście są tam jakieś dziurki, na szczęście wszystkie dziurki i szparki zalałem olejem żeby odmiękały :-)
Muszę się przyjrzeć, ale ma to sens.
Dzięki i pozdrawiam
Jacek
BYDGOST
#18
Post napisał: BYDGOST » 28 wrz 2011, 19:05
Zaznaczyłem te otwory na zdjęciu uchwytu. Zwróć uwagę na położenie względem orzechów.
uchwyt tokarski od tyłu.jpg (21.81 KiB) Przejrzano 722 razy
Agent0700
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: Agent0700 » 29 wrz 2011, 12:31
Tak tak własnie je wczoraj wykręciłem, udało się wyjąć orzechy/cebulki.
Musiałem pomagać sobie trochę impulsatorem kinetycznym, ale dało radę.
Mieszanka korozji ze starym towotem mocno trzyma.
Ale pojawił się następny problem, nie mogę ruszyć koła zębatego :???:
Może pomogą impulsy kinetyczne w szczęki, koło i ogólnie całość?
Zastało się okrutnie tak, że nie da się pokręcić go tym orzechocebulką.
Może w 3 osoby, każda z kluczem do uchwytu i na siłę?
Jakieś rady?
Jacek
PS. do Mariusza. Uchwyt ma 28 mm na wylocie. Pasuje?
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 21 paź 2011, 21:36
WD-40 i odczekać 24 godziny, potem ewentualnie spróbować z grzaniem.
Wróć do „Na luzie”
