Flow Simulation- prośba o pomoc
Timtravery
Witam!
Potrzebuję przeprowadzić analizę aerodynamiczną motocykla przy użyciu Flow Simulation, Jeśli chodzi o sam moduł to nie mam z nim większych problemów- jest dość prosty i intuicyjny w zakresie zagadnień w których się poruszam. Problem, pojawił się w momencie gdy starałem się przepuścić przez niego wykonany przeze mnie model. Program zwyczajnie odmawia posłuszeństwa, tzn uruchamiając kreatora następuje zwiecha. Czy któryś z kolegów przeprowadzał takie analizy na troszkę bardziej skomplikowanych modelach?
Korzystam ze sprzętu o następujących parametrach - Proc- Intel i3, 4Gb Ram'u, Invidia GeFroce GT 220 1Gb i zastanawiam się czy upraszczać projekt (którego stopień realizacji to około 75 %) czy szukać lepszej maszyny. Jeśli ktoś miał jakieś doświadczenia to byłbym bardzo wdzięczny za wszelką pomoc i sugestie. Z góry dzięki!
PS. Dla lepszego wglądu w sprawę podrzucam zrzut modelu.
- Załączniki
- motoflow.jpg (16.5 KiB) Przejrzano 2930 razy
Timtravery
Korzystam z SW2010, i jest to złożenie z dość dużej liczby elementów, no i jeszcze ich przybędzie :/ W takim przypadku pozostaje mi modernizacja sprzętu, albo drastyczne uproszczenie modelu- czego wolałbym uniknąć.
Z ciekawości złożyłem sobie przednie koło i wrzuciłem do analizy- strasznie topornie to idzie, liczenie trwało 20 min...
REQus
Cześć, to mój pierwszy post, więc zgodnie z dobrą tradycją, dobrze jest się ze wszystkimi przywitać
Nie wiem czy dobrze rozumiem, ale skoro tobie chodzi o analizę CFD to karta graficzna nie ma praktycznie nic do powiedzenia (no chyba, ze Solid Works jest aż tak zaawansowany, że wspiera CUDA'ę). W takiej analizie nie ma znaczenia ilość elementów w złożeniu a ilość komórek obliczeniowych (a w zasadzie ilość węzłów siatki).
We Fluencie w którym pracowałem specjalnie upraszczałem całe modele, żeby obliczenia trwały znośną ilość czasu (jeden model liczyłem ~50h na kompie trochę gorszym od twojego). Po pierwsze proponuję dodać ludzika
Po drugie zastanów się co chcesz uzyskać. Mogę się tylko domyślać, że chcesz dostać "makaroni" + Cz i Cx. Pamiętaj, że bez dojścia do klastra obliczeniowego możesz zapomnieć o siatce większej niż 3-4 mln elementów a to nie jest tak bardzo drobna siatka. I tak obliczenia będą trwały bardzo długo. Jak się uprzesz, żeby liczyć u siebie to po pierwsze proponuję dorzucić RAMu ile tylko się na płycie głównej zmieści. Po drugie sprawdź czy podczas obliczeń SW korzysta ze wszystkich rdzeni procesora.
Mam nadzieję, ze moje skromne doświadczenie z Fluenta na coś ci się przyda
PR
PR
pitsa
Co chcesz osiągnąć z tej analizy aerodynamicznej? Jakie wyniki i do czego? Pierwsza rzecz to bierze się ten obiekt wstawia do bryły i go wycina aby uzyskać przestrzeń zajmowaną przez płyn. Warunki brzegowe, modele, właściwości płynu.. To sobie obejrzyj
Może zamiast tego co jest w SW (marniutkie możliwości) lepiej zainteresować się OpenFOAM:
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
blue_17
Tutaj na temat cuda i solidworksa
http://www.pswug.info/info/233/Quadro_F ... wydajnosc/
Jeżeli potrzebna jest mega moc to można napisać aplikację do platformy boinc
http://www.boincatpoland.org/wiki/Stron ... 2%C3%B3wna
Sam biorę udział w 4 projektach jak komputer chodzi to niech coś robi jeśli ma wolne
Udział jest dobrowolny i oprócz statystyk punktów nic się nie dostaje nie wychodząc z domu można wspierać naukę, polska grupa jest jedną z największych na świecie
dodatkowo sumaryczna moc obliczeniowa komputerów jest większa niż moc Zeos-a z AGH a jest on w pierwszej 100 na świecie.
Moożna napisać aplikacje wziąć odpowiednie łącze i wtedy mieć teraflopy
"I siedzieli oni razem pod nagim DOS-em i nie wstydzili sie tego."
blue_17
A co jeśli wyciągnąć strumień danych i rozsyłać pakietami
Można stworzyć własny projekt i przeliczać tylko znaleźć ochotników albo zrobić na firmowej sieci i mieć pożytek z oprogramowania ciesząc się szybkością obliczeń.
To nie działa tylko w jedną stronę
A a takie rozwiązanie jest lepsze od CPU lub GPU za tysiące pln
