Chińskie wrzeciono proźba o pomoc
kamilszczepan
Post napisał: kamilszczepan » 07 sie 2011, 03:39
witam,
Ostatnio kupiłem wrzeciono
http://cgi.ebay.com/2-2KW-WATER-COOLED- ... 2a11e42fa8
Czy ktoś posiada instrukcje do tego ustrojstwa ?
Mam tez problem z podłączeniem spindle control od sponsora, także byłbym bardzo wdzięczny za instrukcje krok po kroku. Ta ze strony producenta okazała się najwyraźniej mało skuteczna, ponieważ robię wszystko dokładnie wg niej i nie pojawia się żadne napięcie ...
Rozumiem że jeżeli uda mi się juz odpalić sterowanie z macha, będe mógl wyprowadzić z optobo na którymś pinie sterowanie kierunkiem obrotu i wpiąć je do falownika ?
PiotrCz
Post napisał: PiotrCz » 08 sie 2011, 15:36
Czesc,
Jedna uwaga - jeśli masz dwukartkową instrukcję od sprzedawcy do falownika - to ona działa :) sam konfigurowałem i u mnie śmiga.
Ważne jest, aby konfigurację parametrow PD000x wykonywać zgodnie z kolejnością podaną. A dlaczego? A dlatego, że pierwszy z listy PD000x przywraca falownik to ustawień fabrycznych).
Pzdrawiam, Piotr
kamilszczepan
Post napisał: kamilszczepan » 09 sie 2011, 02:20
Fajnie fajnie, ale nie mam tych kartek :)
Gdybyś był prawdziwym internetowym przyjacielem to zrobił byś skan i wysłał :)
Czy podpinasz to pod macha ?
Podpiołem modół spindle control i już podaje mi napiecie, ale mam problem z wysklalowaniem napięcia.
W ustawieniach spindle w motor daje 25 per s wpisuje 24000 obr
Jeśli daje min obrotów reguluje do 0v to przy wpisaniu 24000 obrotow napięcie nie dochodzi mi nawet do 7v.
Analogicznie jeżeli dam 24000 obr. wyreguluje do 10v wtedy jak zjade do 8tys zostaje mi kolo 3v na wyjściu .
Moze jakieś programowe ustawienie ze na 8000 daje mi 0v ? jakies obcięcie, albo w drugą strone. Może zostawic to jak jest a może jest jakaś opcja by falownik laskawie poinformować ze jak 3v to ma zakrecic 8000 obr ?
PiotrCz
Post napisał: PiotrCz » 10 sie 2011, 14:41
Heja, z kartki wynika
Manual: https://docs.google.com/fileview?id=0B2 ... l=en&pli=1
Moje ustawienia
PD013 8 (Parameter Reset)
PD005 400 (max Operating Freq.)
PD004 400 (Base Frequenz)
PD003 400 (Main Frequenz)
Done - jeszcze nie testowałem tego w frezarce - ale działa zgodnie z kartką. Na razie nie podpinam do Macha - to bedzie next stage - na razie walczę z chłodzeniem i uchwytem.
Pozdrawiam, Piotr
kamilszczepan
Post napisał: kamilszczepan » 10 sie 2011, 16:10
dzieki dzieki
Chlodzenie wodne od pc, zastanawiam sie.
nie mowie ze akurat to, ale taka mala chlodnica by mi podpasowala
http://allegro.pl/chlodzenie-wodne-cors ... ml#gallery
jak masz miejsce to nowa chlodnica do cieniasa chodzi po 50 zł na allegro :)
[ Dodano: 2011-08-10, 16:11 ]
no i moze
http://www.jmlampy.pl/pl/p/MINICOOL-MC1700/69
ja juz mam :)
[ Dodano: 2011-08-10, 16:17 ]
http://allegro.pl/chlodnica-cooltek-sin ... ml#gallery
PiotrCz
Post napisał: PiotrCz » 12 sie 2011, 10:11
Też nad takim zestawikiem się zastanawiałem - wydaje mi się bardziej estetyczny :).
BTW - jak podłączasz Macha? Przez RSa czy przez jakiś home made wynalazek?
Piotr
kamilszczepan
Post napisał: kamilszczepan » 15 sie 2011, 11:13
jeszcze nie podlaczylem .
mam zamiar sterowac jego predkosca poprzez podanie sygnalu 0~10v, ale jeszcze nie rozgryzlem ustawien falownka
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 15 sie 2011, 14:01
Tylko, że to chińskie wrzeciono może mieć 2 kW energii cieplnej do schłodzenia. Typowy PC desktop ma zasilacz na 600 W, czyli jego układ chłodzenia jest dostosowany do takiej mocy. Ładne to jest i zgrabne ale czy wydoli ? Zresztą wystarczy popatrzeć na wymiary tych radiatorów.
rozpiur
Post napisał: rozpiur » 19 wrz 2011, 21:18
Czy możecie panowie się już wypowiedzieć na temat jakości tych wrzecion? Mam na myśli ogólne wykonanie, ewentualne luzy, bicia, hałas w trakcie pracy, trzymanie paramentrów, współpraca z Machem, jakość falownika itp...
frezowacze
Post napisał: frezowacze » 20 wrz 2011, 11:22
za te pieniądze sa b.dobre
-b.ciche
-bicie do 3setek
-wydłużenie (zimne-ciepłe) min 2setki (zależne od "jakości" chłodzenia )
-wytrzymałość - 24000obr/min przez 24h na dobę, 5 dni w tygodniu - wytrzymują 6-miesięcy
polecam
ps
5szt kupione chinach bez falowników
ps2
szkoda kasy na zakup np elte
Wróć do „Elektrowrzeciono”
