Chińskie wrzeciono proźba o pomoc
witam,
Ostatnio kupiłem wrzeciono
http://cgi.ebay.com/2-2KW-WATER-COOLED- ... 2a11e42fa8
Czy ktoś posiada instrukcje do tego ustrojstwa ?
Mam tez problem z podłączeniem spindle control od sponsora, także byłbym bardzo wdzięczny za instrukcje krok po kroku. Ta ze strony producenta okazała się najwyraźniej mało skuteczna, ponieważ robię wszystko dokładnie wg niej i nie pojawia się żadne napięcie ...
Rozumiem że jeżeli uda mi się juz odpalić sterowanie z macha, będe mógl wyprowadzić z optobo na którymś pinie sterowanie kierunkiem obrotu i wpiąć je do falownika ?
Czesc,
Jedna uwaga - jeśli masz dwukartkową instrukcję od sprzedawcy do falownika - to ona działa
sam konfigurowałem i u mnie śmiga.
Ważne jest, aby konfigurację parametrow PD000x wykonywać zgodnie z kolejnością podaną. A dlaczego? A dlatego, że pierwszy z listy PD000x przywraca falownik to ustawień fabrycznych).
Pzdrawiam, Piotr
Pzdrawiam, Piotr
Fajnie fajnie, ale nie mam tych kartek
Gdybyś był prawdziwym internetowym przyjacielem to zrobił byś skan i wysłał
Czy podpinasz to pod macha ?
Podpiołem modół spindle control i już podaje mi napiecie, ale mam problem z wysklalowaniem napięcia.
W ustawieniach spindle w motor daje 25 per s wpisuje 24000 obr
Jeśli daje min obrotów reguluje do 0v to przy wpisaniu 24000 obrotow napięcie nie dochodzi mi nawet do 7v.
Analogicznie jeżeli dam 24000 obr. wyreguluje do 10v wtedy jak zjade do 8tys zostaje mi kolo 3v na wyjściu .
Moze jakieś programowe ustawienie ze na 8000 daje mi 0v ? jakies obcięcie, albo w drugą strone. Może zostawic to jak jest a może jest jakaś opcja by falownik laskawie poinformować ze jak 3v to ma zakrecic 8000 obr ?
Heja, z kartki wynika
Manual: https://docs.google.com/fileview?id=0B2 ... l=en&pli=1
Moje ustawienia
PD013 8 (Parameter Reset)
PD005 400 (max Operating Freq.)
PD004 400 (Base Frequenz)
PD003 400 (Main Frequenz)
Done - jeszcze nie testowałem tego w frezarce - ale działa zgodnie z kartką. Na razie nie podpinam do Macha - to bedzie next stage - na razie walczę z chłodzeniem i uchwytem.
Pozdrawiam, Piotr
Moje ustawienia
Pozdrawiam, Piotr
dzieki dzieki
Chlodzenie wodne od pc, zastanawiam sie.
nie mowie ze akurat to, ale taka mala chlodnica by mi podpasowala
http://allegro.pl/chlodzenie-wodne-cors ... ml#gallery
jak masz miejsce to nowa chlodnica do cieniasa chodzi po 50 zł na allegro
[ Dodano: 2011-08-10, 16:11 ]
no i moze
http://www.jmlampy.pl/pl/p/MINICOOL-MC1700/69
ja juz mam
[ Dodano: 2011-08-10, 16:17 ]
http://allegro.pl/chlodnica-cooltek-sin ... ml#gallery
no i moze
ja juz mam
